Предпополагам ,че визирате мен. Абсолютно грешни заключения сте си направили.
Иначе таблиците ти са супер са остава да постнеш да видим как се справят и Мицубиши на минус градус.
Ти пък по-леко с изказа.
Здравейте, много ще съм благодарен ако ми помогнете при избор на климатик. Помещението се намира в гр. Ямбол и е етаж от къща, Г-образна стая 27м2/70м3 и ще бъде всекидневна с кухненски бокс, пвц дограма двоен стъклопакет четири сезона, изолирани тавани с каменна вата, за сега няма външна изолзация, но е предвидена за пролетта. Климатикът ще се използва предимно за отопление, както и за охлаждане при много високи температури. Бюджетът е 2000/2500лв.
Здравей,
какво ще има в бокса - печка, хладиник, абсорбатор? Повечето климатици над 2000 лв имат йонизатори и т.н. - някой от форума да каже как влияят на манджите, ако има и готварска печка вътре.
corsairbg, ето предложения които биха Ви свършили работа:
Toshiba RAS-13G2KVP-E Super DaiSeiKai 8
General Fujitsu ASHG12LTCA
Mitsubishi MSZ-FH35VE
Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZM-S Premium
Toshiba RAS-B16N3KV2-E Suzumi Plus
Panasonic CS-E15QKEW
Благодаря за предложенията, мисля да се спра на Toshiba RAS-13G2KVP-E Super DaiSeiKai 8. Имам daiseikai5 от 2 години и съм много доволен от него.
Здравейте! Предстои ми закупуване на 3 броя климатици за жилище след основен ремонт. Климатиците ще бъдат използвани както за охлаждане така и за отопление. Изложението на апартамента е юг-запад в град Пловдив, дебелината на външните стени е тухла и половина (38см.) с външна изолация. Има 5 камерна PVC дограма. Големината на помещенията е следната:
1. Хол (16кв.м) с прилежаща спалня (14кв.м), обща квадратура 30кв.м (75куб.м.). Идеята е да се отопляват двете помещения заедно като климатика ще се постави срещу вратата на спалнята. Незнам колко удачно е това решение?
2. Детска стая - 13кв.м, 34куб.м
3. Кухня с бокс - 17кв.м, 45куб.м
След няколко дни ровене из форума съм се спрял на следните климатици:
За хола и спалнята - Toshiba RAS‐13G2KVP‐E DAISEIKAI 8 / Fujitsu ASYG18LFCA
За детската стая - Fujitsu ASYG12LUCA
За кухнята - Fujitsu ASYG12LLCA
Ще ви бъда безкрайно благодарен за мнения и препоръки!
Без схема и повече информация е трудно да се каже, но на пръв поглед:
Хол и спалня - може би ОК
Детска стая - няма никакъв смисъл от 12-ка, търси 9-ка с нисък минимум или корава 7-ца
Кухнята - няма смисъл от 12-ка (освен, ако не е нисък клас), хубава 9-ка ще свърши работа.
Разпределението в апартамента е следното:
Прикачен файл 17727
Защрихованото представлява местата, на които мисля да се монтират климатиците. Забравих да спомена, че апартамента е на междинен етаж и има съседи, живеещи както отгоре, така и отдолу. По принцип лятото е доста горещо вътре, а през зимите е студено, но досега апартамента се е отоплявал само с една акумулираща печка в хола. Надявам се, че сега нещата ще са различни с изолацията и климатиците.
По принцип и аз си мислех за 9ки в детската и кухнята, но разликата в цената спрямо 12ките от същите модели е 250-300лв сумарно. Заслужава ли си да се спестят, при положение, че 12ките ще свършат по-добра работа, според мен поне?
Излишният запас няма да свърши "по-добра" работа. Преозмереният климатик /12-ка/ ще работи на он-офф и така ще гори повече ток,отколкото една 9-ка , която ще се закрепи на минимума си. Така и комфортът няма да пострада.
стига минимума да не е един и същ както масово се практикува от производителите ..
Просто идея давам:
1, Toshiba RAS‐13G2KVP‐E DAISEIKAI 8 - 2569лв
2, Fujitsu ASYG12LUCA - 1599лв.
3, Fujitsu ASYG12LLCA - 1199лв.
Общо: 5367лв.
или
1, TOSHIBA RAS-B10N3KV2-E1 - 4бр. Х 1499
Общо: = 5996лв.
Разликата не е голяма. Няма ли да е по комфортно с климатик във всяка стая?
Здравей колега, като видях разпределението на апартамента е 1:1 с моят. Концепцията за разположение на климатиците е същата като твоята. Пиша този пост, не за да се хваля, а да те посъветвам ако имаш възможност да монтираш отделен климатик във всяка стая. Аз топля преходното помещение с 18 LFCA, не, че не се справя, но за да стопля равномерно помещението доста подухва. За кухнята аз също взех 12 LLCA с цел повече запас но идва преоразмерен една 9-ка по-сериозна ще се справи по-добре.
П.п. Да те информирам, че имаше тема за дефект на LLCA( вътрешното тяло превключва в режим вентилатор). При мен за две години го е правил 3 пъти, но има колеги съфорумци, които все още не могат да решат този проблем.
П.п Ето я една от темите
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-fujitsu-general-fujitsu-fuji-electric/52515-general-12-llc-%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8.html
pastarmata, един съвет - доверете се на фирма която да направи оглед и да Ви консултира. Варианта да се отопляват две помещения с една машина не е невъзможен, но трябва да сте наясно, че ще имате разлика в температурите в двете помещения. Ако в спалнята не държите на висока температура, то тогава варианта с една машина е удачен. Бих Ви посъветвал да помислите върху следните модели. За хола и спалнята: Toshiba RAS-13G2KVP-E Super DaiSeiKai 8, General Fujitsu ASHG12LTCA, Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZM-S~SRC50ZM-S Premium. За кухнята и детската: Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus, General Fujitsu ASHG09LUCA, Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S~SRC25ZM-S Premium
