Отговор: Избор на Климатик
joroiliev, при така зададен въпрос, няма да получите адекватни отговори. От това което сте написали, нищо не се разбира за геометрията на двете помещения, както и за техните параметри. Много общо написано. Иначе, за този бюджет и посочената кубатура - мисията е почти невъзможна, освен ако не се спрете на "нещо" без да имате претенции за повече от това което предлага. Примерно:
Gree GWH18MB-K3DNA3K Cozy
Daikin FTXB50C
Panasonic CS-UE18RKE
Carrier 42HVS18A/38YVS18A i-PLUS
Като се има предвид, че тези модели ги предлагам на база кубатура и то при условие, че наистина при по ниски температури се пали печка - иначе ги пишете пътници...
Съгласен съм dwrbudr, че с две машини ще е най-добре.
Здравейте, трябва ми съвет за избор на модел климатик 12-ска и избора трябва да го направя до няколко дни...Става въпрос за :
София, дневна стая , 16,5 кв.м, стандартна височина 2.60 м, южно изложение , 5-и ет. ново строителство, PVC дограма, френски прозорци, една външна стена + тераса , външна изолация 5 см. Уредът ще се ползва за отопление и охлаждане:
- Бюджет – около 1700-1800 лв(може и маааааалко отгоре, но да е под 2000лв);
- Да е много тихо и вътрешното и външното тяло;
- Да се дефроства по-рядко (Не разбирам от климатици, но след като се спирам на 12-ска и помещението не е голямо по принцип дали по-малко ще влиза в такъв режим или това не е от значение...)
- Да е икономичен.
- Да е надежден:)
Ходих в един магазин за консултация и за изискванията, които имам ми препоръчаха следния климатик на HITACHI:
Инверторен климатик Hitachi RAK35RXB/RAC35WXB AKEBONO 2015 + WiFi
Има доста екстри, но не съм чул HITACHI да са водещо име в бранша... Какво е вашето мнение за този модел и каква друга алтернатива има за тези пари от лидерите като примерно DAIKIN, TOSHIBA, MITSUBISHI и т.н....
Ще съм благодарен, ако някой изрази мнение или даде препоръка , защото само по спецификация са едни показатели, но при реална работа вече е съвсем друго...
Отново предварително благодаря!
По скоро погледни това
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S PREMIUM
Но ако държиш на Хитачи и закупиш посочения от теб модел, ще си първия с такъв във форума.
marqn
Най вероятно е, през повечето време, да работи on-off, а паднат ли температурите под 0С - очаквай дефрости по часовник /около 50мин/.
Дефростите на Хитачи са едно голяма неизвестно, поради простата причина че в подфорума на марката не се пише със същата сила както в този на Тошиба да речем. На практика аз не съм прочел и едно реално мнение на за PXA/PXB от ползвател на машината, така че за мен лично е несериозно да се изказват мнения коя машина какъв дефрост има.
Колкото до марката HITACHI за климатици, сайта им почти през цялото време отдавна е недостъпен(което ме навява на някои мисли) .Когато е достъпен ,твърдят ,че централта им е във Франция, а заводите в Испания.Най-новия каталог на HITACHI е от преди 2-3 години. Ако се абстрахираме от климатиците , това AKEBONO не ви ли звучи познато.
KI_YOOU
Благодаря ти за отговора, както и на другите, които коментират
Явно се отказвам от Хитачито, така и мислех, че ще стане:) А това Мицубиши "изпитано" ли и отговаря ли реално на изискването да е тихо, в смисъл имате ли наблюдения или отзиви от други хора за реалната му работа? Питам, защото примерно един познат имаше някакъв Osaka след това реши да си вземе за друга стая, Mitsubishi и ми сподели, че не е доволен и , че бил по-шумен от Osaka-тa, но все пак и не знам двата модели какви са точно, как са монтирани. удачни ли са за помещенията и т.н....Притеснява ме после да не съжалявам...И тъй като съм склонен и повече пари да дам има ли някакъв друг вариант отговарящ на изискванията , който да е с 200 лв примерно повече или няма смисъл? Благодаря отново.
Аз лично не виждам никакъв смисъл от 12-ка в това помещение. Една хубава, корава 9-ка ще се справи без проблем.
За пример относно най-тих модел, който е по-мощен и от повечето 12-ки на пазара: AR09HSSDAWKNEU
Оската няма стигане. Няма какво да се сравнява с Мицубиши.Ако говорим сериозно 10-ка от Toshiba Daiseikai 6, малко е над бюджета. Ако е доста скъпо, Suzumi plus 10-ка.
emil vasilev
Ето ТУК всичко си изглежда наред. Регистрираш се и си сваляш всякаква техническа информация. Без регистрация са рекламните брошури. У нас Хитачи не се рекламира, което не значи, че нямат хубави модели. Търговците не ги предлагат с охота. Скрол компресорите им за стайни машини са уникални, системите им достигат до COP=10 при малки натоварвания.
Спрях се на 12-ка , евентуално лятото за охлаждане да отворя дневната и да охлаждам дори минимално спалнята, която е 13 кв.м и коридора(няма как), който е около 6 кв.м, защото не ми се иска да слагам климатик в спалн ята(прилагам схема). Дори и това да не се получи - има ли проблеми , че ще ползвам 12-ска за отопление само за дневната 16,5 кв.м? Ще се тормози ли нещо климатика или напротив - няма да се товари много , а само аз ще съм се "натоварил", че съм си взел по-скъп климатик:) Консултираха ме , че няма проблеми "големия" климатик да работи като "малък"
Схема на апартамента:
http://prikachi.com/images.php?images/555/8364555g.jpg
Хитачито е интересна машинка не бих го отписвал с лека ръка - доста неща взаимствани от топ модела като еко сензора ,дифузьор и клапа от неръждавейка ,седмичен таймер , инфо с консумация ,уасаби филтъра и др неща ,има тежко вътрешно тяло 11 кила което е добре ,външното е с прилично тегло също .. да дефроства на 1 час не ми се вярва ..
Това лято сложих 25РРВ , за дефростите ще докладмам зимата. :)
marqn
Той че ще работи в по-малко помещение,спор няма. Въпросът е как. В общи линии представи си да се грееш с калорифер в 10кв.м. Послушай AC_From_Hell за качествена 9-ка. - Посоченият Самсунг, 10-ка Тошиба /Дайсекай и Сузуми/, Панасоник, Мицубиши Хеви 25 zms или zix, Фуджи 09 LUC, LT, LMCA дори. Всичко зависи от бюджета и желаните екстри
Shift
Между другото използвам духалка в по-малко помещение от 10 кв.м. и е много добре:)
На мен ми е ясно, че тези квадрати са за 9-ка , но нали идеята ми е за охлаждане да го ползвам за още едно помещение , друг е въпроса дали ще е ефективно..., но пък ако с 12- ка ще има проблеми при отоплението само на тези 16,5 кв.м ще си преосмисля идеята...Ще ги разгледам и тези модели. Благодаря
marqn, в режим охлаждане, грубо се взимат 100W/m² - т.е. с една машина която е 2.5 kW номинално в режим охлаждане, съвсем спокойно ще може да охлаждане по голяма площ от 16.5 m².
