Отговор: Избор на Климатик
Здравейте! Од Македонија сум, па извинете за мој български (употребяван Google Translate за много думи TEST). Оценявам работата, която вършиш в този форум и професионализма, и како ни дадете толкова много информация.
Предстои ми покупка на климатизатор, избора на климатици не е лесна работа и от четене и съвети от продавачите останах с противоречиви мнения, и многу ми бих наистина би оценявам вашите съвети.
1. Климатика ще се ползва за: кухня-всекидневна (види слика).
2. За цялосезонно ползване - охлаждане и отопление
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението - 35 кв.м, 2,60 Н - 91 куб.м
б) вида на дограмата и стъклопакета - ПВЦ дограма Veka, пет-коморна, двојно термопан стъкло
в) квадратура на прозорците - 4 кв.м
г) изложението на помещението - северна страна (кај прозорите).
д) етаж на помещението и сграда - 5-ти етаж на сграда (последен, но над мене има уште еден “технички“ апартман.)
е) какво е предназначението на помещението- кухня и всекидневна
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Битола, Македонија (линк до Weather History за Декември 2014).
5. Каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 23
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? -
- Заобиколен от други апартаменти от страни со 10см блок.
- Само прозорците се изложени на север с изолация стиропор 10см + демит фасада, гитер блок 25см.
- Жълтата повърхност (од сликата) е изложена на покрив - армирано-бетонска плоча 15см, дрвена конструкција со штица, терхартија, завршница со пластифициран лим.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви? - тв, пералня, готварска печка/плотна, фрижидер.
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик. - 1200 ЕУР (~ 2400 лв.) плус монтажа.
9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане - през зимата до -15.
Търси икономичен климатик,и искам да използвам климатика като първичен уред отопление и охлаждане, и който ще работи тихо и безпроблемно.
Разбирам, че може би трябва да и е добре да се използва допълнителен нагревател в най-студения период на зимата, обикновено в продължение на ~ 3 седмици.
Аз погледнах в следните модели:
- TOSHIBA Ras18N3KV2-E
- Carrier 42UQV050M2
- Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE 2013
- Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE
- Не бих предпочел други производители, поради лошо дребно мрежа. Но моля, ако никой от горните модели са добри, препоръчваме другите.
Какво бихте казали за горните модели, кой е по-подходящ за помещението?
Колебая се между двете ME. Искам да си купя FH35VE како економичен, и ако е достатъчно за помещението, би предпочел един. Но аз искам да избират SF50VE само за да бъде сигурен, че ще бъде достатъчно топло (очакваме бебе след няколко месеца).
Еве план на станот:
Прикачен файл 16584
Благодаря ви много предварително за отговорите. Надявам се, че разбира всичко. Моля, обърнете се, ако нещо не е ясно.
- Никола
Никола, със сигурност ще получиш добър съвет за климатик, аз бих те посъветвал да не ползваш гугъл транслейт, а да си пишеш на македонски ;)
blue1
Че той гугъла на македонски го е превел.
Благодарам blue1 :) Сепак форумот е бугарски, и не би сакал да прекршувам никакви правила. Ако има проблем со постот, ќе го сменам на македонски. TEST
nikolago
Не виждам проблеми, брат. И ние си пишем на варненски, пък до сега /за това/ не са ни наказали.
Иначе Нокрийки, Нокрийки там нямате ли си? Би ти се лепнала една идеално.
Може да сложите:
ME SF50VE , FTX50GV,TOSHIBA 22N3, ако си намерите 14 LB NOCRIA ще е добре стига да не е Fujitsu. General и Fuji стават. Hitachi 50PPB също е добър вариант. Избора е голям.
що да не е фуджицу това не го разбрах .. машините са еднакви реално ..
Аз отоплям подобна квадратура с fujitsu 18lfca. Като гледам се вписва в бюджета. Но местоположението и условията са ни различи.
П.п Като обикновен потребител съм доволен от машината, но има хора който имат по голям поглед над различни машини, нека кажат.
Благодарам на сите за вашите сугестии.
justify
1. Оваа клима е малку по-скапа, ~ 1500 ЕУР + монтажа. Ако земам Toshiba 18-цата, ќе згрешам?
2. Нема Nocria во МКД, прашав. Од Fujitsu, има дистрибутер ама цените се многу скапи. Има модели ASYG12LFC/18LFC/24LFC за 700/1400/1500 ЕУР.+
3. Немам најдено дистрибутер за Sharp.
Климите кои ги наведов во мојот пост ги има во мојот град и ако некоја од нив е добра, би преферирал да земам некоја од нив (заради монтажа, гаранција).
Исто, ги споредувам на Eurovent, и според таму, MSZ-FH35VE е скоро иста со MSZ-SF50VE , поефтина, поекономична, и има слични карактеристики.
На пример FH35VE на -15 загрева со 3.2KW и 2.6 COP , а SF50VE 3.4KW на 1.8 COP.
- Дали мислите дека тие податоци се ОК за да може да се базирам за одлука?
- Доколку изборот се сведе од само тие 4, како вие одбрале по ранг од #1 до #4?
Извинете за плус прашања, ама бирање на добар климатик стварно било тешко. :confused:
аз бих ти препоръчал 18 тошиба .. имам 16ката и топли много добре недей гледа само КОП ами и при какъв номинал е той ,с вдигане на номинала пада КОП но на по ниска мощност машините са си икономични .. от 16 нагоре са с много сериозен компресор двойнороторен 1100 вата .. на Евровента много много не вярвай пишат и глупости понякога
Ми грабавай го от България, колко му е... :) Ако имаш и хубава лозова ракия, можеш да подмамиш някой съфорумник да ти го сложи /пардон, монтира/.
Като пример го давам само тъй като например от 5 монтирани 3 са с проблеми и то фабричен, просто последното зареждане не ми харесва. С машината на General нямам такъв проблем.
Търся 2 климатика за 2 стаи залепени една до друга.1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? - жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - за двете, като лятото ще се охлажда целият апартамент.
3. Каква е:а) квадратурата и кубатурата на помещението; - 45m3, 38m3
б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); - PVC Алупласт 4000, 4s/f/f, 4mm,5mm,4mm.
в) квадратура на прозорците; 5.5m2 на помещение
г) изложението на помещението; - юг
д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? - 10 етаж, вътрешен апартамент, непоследен, тухла
е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; - хол, спалня
ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Пловдив
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 24-25
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - не, в бъдеще вероятно поставяне на фибран.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - телевизор
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. - 1500+ за климатик
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? - -20/+40
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели. - климатиците ще бъдат сложени до прозорците, перпендекулярни на дългите стени на стаите и успоредни по дължината на прозорците, разстоянието между вътрешно и външно тяло под 2 метра.
Стаите са под тераса, която е като козерка и за двете помещения, лятото няма директно напичане на слънцето в дограмата, а зимата има.
Двете външни тела ще са на терасата с козерка и няма да ги вали дъжд, сняг.Основният ми фаворит е Daikin, но може и Mitsubishi, Toshiba.
Желая да са тихи климатиците и без излишни екстри, които да ме затруднят следгаранционно.
Обмислям за фирма изпълнител да са Vimax,прочетох доста добри отзиви за тях.
Харесал съм този модел: http://*********/product/77/invertore...v-comfort.html
Благодаря предварително
От трите марки препоръчвам да се насочиш към Тошиба и да избягваш Дайкин и Мицубиши. Относно тихата работа може да погледнеш и AR12HSSDAWKNEU и E12QKE
