Отговор: Избор на Климатик
Моля за съвет за климатик и аз.
Значи климатика ще се използва за охлаждане и отопление. Стята е хол около 13-14 кв.м, ПВЦ дограма, няма външна изолация, по принцип е малко усоен апартамента, тъй като е на първи етаж, изложението е източно. Спряла съм се на два модела: Haier AS12GN3ERA и Gree GWH12MB Cozy. Сумата, която мога да отделя е до 900-950 лв с включен монтаж.
mangustata
    Gree GWH12KF
  ^ Този модел, доколкото знам е с изчерпани наличности. Има го в доста сайтове, но те май не са актуализирани с месеци. Но нищо не пречи да се звъни и провери, може пък от някъде да изскочи някоя застояла бройка.
  Това грее е ебаси машината:  Отдавана мощност (отопление) 3,80 (0,44-5,1) kw.
За тези пари да слиза до 0,44kw е просто супер!
  ти недей вярва много много на написаното .. 0.4 е постижение дори за висок клас машини на 100 волта :)
Zygot
    Вероятно имат 1 на ум - 1+0.44 = 1.44. :thumbsup:
  Преди време имах проблем с едно Gree от конвенционалните NB - данните по каталог бяха коренно различни от тези на етикета на външното тяло.
имам нужда от съвет какви климатици да купя. Преди да започна искам да кажа, че съм наясно, че изобщо не съм за климатици а за термопомпа или парно но уви... минало е вече и ще трябва да търся решение. Ситуацията е следната:
Става въпрос за 2 апартамента които са "слети" през усвоени тераси. Площта, която трябва да стопля е много.... 140-150 квадрата но само за част от този обем ще търся отопление с климатици за друга част ще съм на ток. Тухлен апартамент, етаж 1 (над гаражи), външна изолация + 5 см фибран на пода.
1) Искам да сложа отделен климатик на кухнята с трапезарията (около 13 квадрата)
2 външни стени с по 2 прозореца. Външна изолация + фибран на пода. За момента няма комшии които да топлят от третата страна от четвъртата отново съм аз. Като цяло според мен една 9-ка би трябвало да се справи. Идеята е климатика да е само за това помещение и да не се надявам да отварям вратата към другите помещение за обмен на въздуха - не искам миризми в целия апартамент.
2) Спалня 25 квадрата + коридор 15 квадрата
Външна изолация + фибран на пода. Дограма (не съм наясно колко е качествена но уж не вее от нея);
За спалнята нямам притеснение - топла е като цяло, обаче този коридор ще ми изяде главата. Коридора е реално връзката между двата апартамента.... разбирайте 7 метра прозорци. Вярно има външна и вътрешна изолация обаче си остава коридор с много дограма.
Тук според мен ще имам големи топлинни загуби затова съм се насочил към висок клас машина, която да се справя с 45-50 квадрата на книга.  Кажете Вие какво мислите и какво бихте препоръчали ?
3) Третият климатик който мисля да сложа е за Хола + антре и баня;
Хола е около 20 квадрата, Антрето е 5 квадрата и Банята е 6 квадрата.
От тези 3 помещение имам само 1 външна стена ... всичко друго е вътрешно. Сумарно е около 30 квадрата и въпреки всичко искам да сложа 18-ка, тъй като очаквам да топля и охлаждам 3 помещения и малко или много ще е кофти с отварянето на вратите и т.н.
Още 2 спални, сервизни помещения и още 1 баня ще ги топля с печки, че просто няма къде да накича толкова климатици но от горните 3 имам нужда. Ами това е.... опитах се да бъда максимално подробен дано някой успее да помогне и да измисля някаква подходяща комбинация от климатици които да ми свършат работа.
Поздрави,
  Това без оглед няма как да стане. С желанието си да топлиш коридора по този начин ще си навлечеш пълна липса на комфорт.
Иначе, наистина не е лошо да помислиш за термопомпа, ако има как да стане. Ако ли не, то мултисплит с подови конзоли ще те оправи най-добре.
gnf
    Този модел го открих дори в понеделник ще се разбирам за монтажа, Но междувременно се зачудих дали да не си сложа Daikin FTXB35C-RXB35C, излиза на доста изгодна цена също. Всъщност кой от двата да избера Грее или Дайкин специално за тези два конкретни модела. Мерси предварително за съветите.
Iskam_da_popitam
    Задължителен оглед от доказана фирма! Всичко останало на този етап ще е приказки на вятъра.
mangustata
Този модел го открих дори в понеделник ще се разбирам за монтажа...
    Чудесно е, че си го намерил. Остава и да ти го монтират, както трябва.
AC_From_Hell
    При напълно готови апартаменти не върви да разбия всичко отново. В началото беше само 1 апартамент но в последствие взех и другия и стана вече сложна схемата. Принуден съм да отоплявам по няколко помещения с 1 климатик, тъй като имам 15 отделни помещения а не мога да сложа навсякъде климатик. Просто трябва да избера най-малкото зло т.е. най-добрата комбинация от климатици.
Мултисплит подовите конзоли..... ей четох доста за тях ама нещо не ми вдъхнаха доверие с показателите си често казано. Какво би ми препоръчал ? Какво е хубаво и би вършило работа ?
Поздрави,
[QUOTE=gnf;725624]Задължителен оглед от доказана фирма! Всичко останало на този етап ще е приказки на вятъра.
В София живея. Огледи ще искам поне от 2-3 фирми. Кои бихте ми препоръчали ? Ако не е удобно във форума може и на Лично съобщение да ми изпратите координатите и техните имена за да ги потърся.
Благодаря Ви предварително.
  Какво им има на показателите? Подовите конзоли са най-ефективни във вариант мултисплит, защото им е малък топлообменника и когато се съберат много вътрешни на клона, ефективността на системата се покачва спрямо единичен сплит подови тела. Другият бонус при мултисплит системите е, че те се правят от различна дивизия - не от тази, която прави битовите климатици, а от тази, която прави професионалните системи.
Бюджетно решение, което е хубаво и върши работа е Самсунг.
Решение, което е с външно тяло произведено в Япония е Тошиба.
Среден вариант също с много добро външно тяло и подови конзоли произведени в Япония е Панасоник.
  Мултисплит системата е най-удачното решение. С едно външно тяло (понеже и това е проблем) и 2-3 вътрешни ще можеш много по добре да разпределиш топлообмена в помещенията отколкото с един единствен климатик. Не се самозалъгвай че със по едно тяло там в ъгъла на едната стая ще успееш да отоплиш равномерно 2 или 3 помещения.
  Здравейте!Имам нужда от съвет за покупка на климатик,ето ги и параметрите на помещението:
1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - жилищнo
 2. Целогодишно ползване(отопление и охлаждане)
3. Kaĸвa e:
a) квадратура 17кв. ,44 кубика
 б) дограмата е 6-камерна с 30мм стъклопакет
в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - малко над 4кв.
 г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo - северозапад
 д) Жилището се намира на 3ти етаж от къща , като над мен е тавански етаж,а под мен никога не е живяно,старата дограма от моя етаж е монтирана на 2ри етаж с цел спиране на вятър,изстудяващ плочата отдолу.
e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- cпaлня
 ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe - къща
 4. Жилището се намира в гр.Бургас
 5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa - 26/22градуса
 6. Изолацията е 5см вата на тавана, една външна стена ,която е към тераса ,която също е затворена с дограма.
 7. Уредът в помещението ще бъде телевизор
8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop - около 1200лв.
 Спрял съм се на няколко модела климатици,като цената им варира доста при различните доставчици и магазини,най-ниската цена на всеки от тях ,която съм намерил е около 1150лв :
 Toshiba Avаnt RAS-137SKV-E3 + RAS-137SAV-E3
 GENERAL-FUJITSU ASHG12LMCA/AOHG12LMCA
Panasonic CS-RE12QKE/CU-RE12QKE
Като цяло клоня към Панасоника, четох добри отзиви за тях в други теми от форума,отворен съм и за други предложения!
