В каталога на Fujitsu не виждам нищо ново...
Понеделник излиза новата им ценова листа, ако не в нея, то април трябва да бутнат един-два нови модела, но не е сигурно още.
Panasonic ще изкарат ли нещо ново до април? Как стоят нещата с Митсубиши и компания? По Великден се прибирам и ако ще изкарат нещо ново да го слагам, че да си спестя малко ангажименти и грижи за лятото. Ако ли не, юли евентуално? :confused:
Panasonic винаги изкарват нещо ново през април. Друг е въпроса би ли се доверил на нещо ново. ;)
Ами, а дано да изкарат, че да паднат цените на QKE.:BigGrin
Нещо ново не знам, вероятно ще сменят една буква в модела и ще вдигнат с няколко стотни ефективностите, не мисля, че ще е повече от това.
Ами сегашните 9ки по мое скромно (потребителско) мнение ще паснат идеално за спалните. Ако ги подобрят, добре дошло за нас клиентите. За всекидневната, тъй като бюджета за моя радост се увеличи, ще се слага 13ка Дайсекай 8.
А аз да питам нормално ли е ,когато навън е под 0 гр при зададени 24 и авто вентилатор климатика да поддържа реално 21,5-22 гр на 6 метра в другия край на стаята ,на 70 см от пода без да се обдухва термометъра.При това положение климатика работи на среден вентилатор.При зададени 23 и най ниска степен вечерта,сутринта е 20 гр в стаята.Дали проблема е от това че стаята ,25 кв е с големи топлозагуби и че половината под е във въздуха и макар и с външна изолация от 6 см стиропор на пода той е много студен или климатика идва малък и за това не смогва на ниска и средна степен на вентилатора,макар че горе при него си показва на дисплея че е 24-25 и компресора не го чувам да се напъва.Чудя се ако сложа една нокрия 14 примерно дали ще може да стопля този леден хол на по ниска степен на вентилатора.
мне .. специално при Фуджицу ако зададеш ръчно минимален вентилатор софтуера ти ограничава максималните обороти на компресора .. а и при големички помещения си иска поток да може да се обърне въздуха навсякъде
Не достига темп заради ниския вентилатор. Ако го бичиш на макс ще се издува и ще се справя. Не само ти е студено, ами е е голямо помещението. Както е казал и Алекси, без поток няма как да обърне въздуха.
Питал си - отговорил си си сам ...:) Самнявам се и нокрията14 да се справи в режим QUIET
пробвал съм LCC ,докъм 20° успява да докара на тих режим в подобно помещение ако навън е под нулата .. но пък на авто се справя перфектно не се налага да му вдигам турбината ръчно ,тя си е пъргава при тая марка .. забелязах че и при Тошибите е така ,16 Сузуми само чака да му ръгнеш градусите и да откачи
Толкова му е пъргава турбината на мойто LGC-12 на Ауто, особенно след размразяване,че трябва много бързо да си хванеш одялото,че ще спиш отвит иначе.Супер тъпо са го направили, ако си на Ауто (и то винаги след Размразяване, иначе бива) турбината тръгва на МАХ и така стои 1-2мин.после кротва ама ква файда като вече те е събудил.
при LCC не тръгва на макс ,най много на 2ра .. явно имаш доста топлозагуби ти
Топло загуби да речем,че няма или поне не такива,че така да се развихря , даже на 2-ра да тръгва пак си е дразнещо,при полужение,че другите ми клими тръгват плавно .Пак казвам само след Дефрост е така,когато е он-оф добре се държи на Ауто.Както и да е,човек се учи от грешките си.
