под окачения таван сложи малко вата инак няма стопляне при смислена сметка ..
Пац по програма енергийна ефективност този може да влезе в бюджета: mitsubishi-heavy-srk20zm-s-src20zm-s-premium
С тази програма енергийна нещо не е наред в обб. Днес идва човек на който предложих да иде и разпита точно как стоят нещата защото не му беше ясно. Та според документите които носеше излиза че вместо да приспаднат на сумата от 2000лв му добавят още 400лв.
Здравейте, това е първият ми пост тук, но да се надявам, че няма да е и последен. Един приятел ме помоли да му помогна с избора на климатик, но и аз не съм "на вътре" в материята, за това реших да потърся помощ от хора с опит.
Така да започвам да отговарям по точките:
1. Ще се ползва в жилищна кооперация.
2. Ще се ползва и за отопление и за охлаждане, евентуално не през цялото време, но през зима/лята със сигурност.
3.Каква е:
а) стаите са 2 с врата м/у тях, едната е всекидневна 9 кв.м., 23,6 куб.м. , другата е кухня 12 кв.м. , 31,2 куб.м. ;
б) ПВЦ 5 камерна дограма с 2-ен стъклопакет, стъклата са "4-ри сезона" (когато се огрява от слънцето, външното стъкло пари, вътрешното- не, предполагам се спира част от инфрачервената радиация);
в) 6,52 кв.м. като 1,45 кв.м. от тях са на врата която води към остъклена тераса с алуминиева дограма със същите параметри като ПВЦ-то;
г) всекидневната (в която ще се слага климатика) е със западно изложение, кухнята е със северно;
д) първи етаж от тухлена кооперация като под стаите има гаражи;
е) стаите са 2 - всекидневна и кухня
ж) апартамент
4. Сградата се намира в гр. Хасково
5. До момента не са ползвали климатик и не могат да кажат цифри, но ориентировъчно за лято около 25-6-7, зима 23-4 градуса.
6. Изолация има вътрешна само на външните стени стиропор 2см., на тавана има стиропорени орнаментни плочки 1 см.
7. Всекидневна компютър с 2 монитора + телевизор, кухня готварска печка, хладилник и микровълнова.
8. До 1500лв. с монтажа.
9. Каквато природата предложи, т.е до поне -10 градуса
10.Прикачен файл 17461
Прегледахме някой и друг климатик и ето този ни хвана окото - Инверторен климатик Fujitsu ASYG12LMCA-AOYG12LMCA
Вътрешното му тяло е доста безшумно(предполагам когато само поддържа температурата иначе 21 dB са немислими) и това че външното тяло е сравнително късо, т.е. няма да стърчи от стената на която мислим да се монтира.
Та въпроса е дали избраният климатик е оптималния, ако не какъв да се вземе(няколко идеи може би)?
За момента не се сещам нищо друго, ако съм забравил нещо, питайте, ще допълвам.
Аз общо взето се ориентирах - за хола ще е този: Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK50ZM-S/SRC50ZM-S PREMIUM
Само спалнята 12м2 - влиза се през същия хол - От Вимакс ми препоръчаха този: Инверторен климатик Toshiba RAS-B10N3KV2-E1/RAS-10N3AV2-E1 SUZUMI 2015 , но ми се струва прекалено голям и си мисля за този:
Инверторен климатик Mitsubishi Heavy SRK20ZM-S/SRC20ZM-S PREMIUM
Хем да са от една марка и серия. Коментари?
който и да вземеш няма да сбъркаш
Не мога да сложа окачен таван.Благодаря за предложенията! Ще мислим.
Хубаво е да помислиш и над правописа си.1 буквар не е толкова скъп.
Първо кандидатстваш за кредит - дават ти тези 2000 лв. Доставчика на климатика ти дава фактура и се носи в ОББ. След това се кандидатства за безвъзмездна помощ 20%. Като те одобрят тези 20% ти ги превеждат по сметката допълнително, но ОББ веднага си ги прибира за погасяване на кредита.
Ако след това искаш да погасиш предсрочно кредита отиваш в ОББ и се попълват 2 формуляра и до 3 дни те си дърпат сумата и закриват кредита.
Здравейте, нужен ми е съвет кое от тия ,,дървенца" да избера, бюджета ми е ограничен, а ситуацията следната: стая 80 куб. м. последен етаж на тухлена кооперация, старо строителство, пвц дограма с две думи големи топлозагуби. Спрял съм се на тези климатици:
Midea MS12F-24HRDN1 F4 за този модел нищо не знам
GREE GWH18KG/K3DNA6G за тия GREE нещо подочух че под -5 ги няма никви, вярно ли е ?
Ако имате и други предложение моля споделети, но от това което разгледах тия двата май са оптималния вариант.
Вземи си това LG P18RK.NSC/P18RK.UE1 :: Инверторни системи :: Инверторни системи :: Климатични системи :: Климатици :: Technomarket Bulgaria докато е на промоция,пак ще е доста по добре от двете дървета,които си предложил.
колега отнасяй някоя машина на 100/200 волта да се видиш с климатик
Здравейте колеги!
Тъй като ми предстои климатизация на двете спални - общо 30 кв долу горе. Топли, средни с комшии на газ под мен. Пападнах на следните машини. Става въпрос за мултисплит:
Климатици Toshiba | RAS-M18UAV-E
Климатици Toshiba | RAS-M10SKV-E
вътрешното тяло наистина ли е Дайсейкай със всичките му плазми, йонизатори и прочие?
Надеждно решение ли е мултисплита? Енерго-ефективно ли е спрямо единичен сплит от типа Сузуми/Дайсейкай? (10тки)
вътрешното тяло не е Дайсейкай .. може да се сложи такова но цената ще е ..
Вътрешното не е дайсейкай, сузуми е. Външното е прекрасно и е японско.
