Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 60
Like Tree34Одобрявам
Избор на климатик за СПАЛНЯ
    #31
    Отговор: Избор на климатик за СПАЛНЯ
    ми щом флагмана FH не става не знам какво може да се очаква от доста по евтиния SF ..
    Nov 2008
    #32
    При мен пък е обратното- най стават. Както и да е, пак нищо конкретно.
    Точно по евтиния може и да става. Първо има малък компресор, който може цял ден да работи на около 270 вата без за изключва и в същото време да не се чува, че работи. На топ модела има голям компресор който изключва на по висока мощност. Сложен в малко изолирано помещение тръгва и спира непрестанно и тъй като бълва жега му пукат пластмасите след всяка спиране.Това са моите наблюдения над GE 25VA , който е предходният модел, SF 25VA е даже с по нисък минимум и същият компресор, софтуера на всичките МЕ е идентичен като начин на работа.
    Този пост е редактиран от ivan1; 09-03-15 в 20:37.
    #33
    конкретно съм писал доста - пукане на пласмаси ,на ауто турбина не топли а на по висока степен става шумен ,малоумни дефрости без нужда много шумни ,силен шум от фреон при он/офф ,висок минимум който ако вдигнеш градусите още се вдига почва на 400 вата да изключва .. има и други неща примерно окото се чуваше - ззз-ззз-ззз-ззз ,шумни жалузи които се вдигат при он/офф ..на хартия много добре изглеждаше ама на практика е трагична машина по комфорт бих го сравнил с конвенционална мидея за 500 лв
    root666 и Bivola харесват това.
    Nov 2008
    #34
    Вярвам ти,че е така. Просто на тази машина им трябва по голямо помещение. Между другото имам такава Мидея от 500 лв и след като си взех МЕ-то попитах дали работи, не се чуваше, знаеш че ги пускат на охлаждане тогава са най тихи. На авто турбина за да се развърти им трябва по високо задание. На по ниски градуси няма какво да гони. Имам едно LG, там авто вентилатора върти повече въздух но пък при достигнати градуси изходящата струя е по хладна и пак не добре. При моя МЕ дефростите пак са по време но са тихи не вдига повече от 500 вата. Има периоди от 20-30 дена без дефрост сега е такъв период, при ниски температури са на 150 минути. Жалузите са си така, чуват се и при мен.
    vlado1976 одобрява това.
    #35
    с управлението на турбината има проблем и то много досаден .. ако зададеш 2° нагоре отнема часове да ги постигне просто крета на 1ва степен и топли себе си .. инак е тих като турбина това е безспорно но много се съмнявам ако е в по голямо помещение да го отопля добре навсякъде
  7. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    #36
    Alexi,това с турбината на ауто при МЕ е дъвкано много пъти,което според мен не ги прави лоши машини.
    #37
    зависи от гледната точка .. за мен е неприемливо когато дам 2к за 9ка да имам толкова забележки .. марката вече е в черния ми списък
    root666 одобрява това.
  10. Member Аватара на Bivola
    #38
    Aко не влезе и в дефрост през това време.
    Този пост е редактиран от Bivola; 11-03-15 в 21:19.
    Alexi и root666 харесват това.
  11. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    #39
    за 12 квадрата няма алтернатива- MITSUBISHI Heavy SRK20ZM-S
    Ако някой предложи друго, да обоснове!
    root666, Aleksandars и tony34al харесват това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от kaki Виж публикацията
    Аз нещо не му разбирам философията на този климатик. Хем е 7-ца и е предназначен за малки помещения, хем е с безумно висок минимум обричащ го да работи почти целогодишно он-офф. Не виждам на книга с какво е по-добър от оплюваното по-горе МЕ.
    #41
    то на книга нещата са едни ,на практика други .. видях и 30те дБ на Тошибата дето нямала тих режим - като се кротне не мога да го чуя на 2м от него ..
    dodo_pv и Mega харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #42
    Откога ви казвам, че само глупости пишат по книгите, ама...
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #43
    Ми нали за това ти четем форума - да компенсираме.
    Jun 2011
    Казанлък
    #44
    Някой наема ли се да каже, че това Хеви не работи он-офф с тоя минимум. Може да е изпипана откъм шум, дефрости и т.н, но има ли комфорта на инверторен климатик? А понеже аз съм с МЕ в малка спалня мога да кажа, че не съм изпитал никой от недостаъците които се цитират тук...(пукане на пластамаси, шумен дефрост и неравномерно отопление на ауто).
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #45
    Mинимума на Хевито не е много по голям от на МЕ-SF, та едва ли ще има голяма разлика. Всъщност това е сигурно единственото преимущество, ако въобще е такова, на този модел МЕ, пред този модел МHI.
  1. Избор на климатик за спалня 16 m2
    От sneka13 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-08-14, 10:59
  2. Избор на климатик за спалня, в която спи и бебе.
    От p.petrov_dr във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 27-07-14, 20:21
  3. Избор на климатик за спалня!
    От TSH във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 39
    Последно: 01-07-13, 02:51
  4. Избор на климатик за спалня
    От Andy_78 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 08-11-12, 09:57
  5. Моля за помощ при избор на климатик за спалня
    От brutas във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-07-08, 11:10
