Здравейте...
Предстои ми закупуването на К2У и след дълго четене на форума и извличане на полезна информация реших това да е SHARP AY-T25SV от JAPAN CLIMA Варна. Вече сме го капарирали и чакаме да дойдат след седмица да го монтират... Тъй като сумата която ще дадем е доста голяма за клиамтик втора употреба искам да тествам абсолютно всяка функция дали работи!(все пак е 10 годишен клиамтик и не се знае колко време е бил позлван преди да го закупя)... А той е с доста екстри които преди това дори не бях и чувал, та не зная кое как трябва да работи...
Да зпочнем с трансформатора... Гледам че някой хора имат проблеми с греене (от неправилно оразмеряване) , както и от завишен ток на празен ход(което обезсмисля големия коп на климатика)... С две думи какъв е най добрия вариянт за трансформатор за точно този клиамтик?
След това идва ред и на самия клиамтик ... Четох че тоя модел може да бъде малко по шумен от остналите да но до колко трябва да очаквам?(до сега бях с една мидея на която външното и тяло беше толкова шумно че не можеше да се спи в стаята до която беше монтирано то и затова я разкарах... Тук става въпрос за вътрешното тяло че било по шумно но според мен трябва да е по малко шумно от мидеята или макс колкото нея(тя така или инъче вътре не беше много шумна)
Идва ред и на екстрите! Изтеглих си ръководството за употреба(тъй като не вярвам на написаните бележки) за да видя какви точно екстри има и с гугъл преводач успях да прочета че иам следните неща:
1. Плазма
2. Йонизиране
3. Самопочистване
4. Функция топъл килим
5. Аспирация
Също така по бг сайтове срещанх и неща като, антибактериална UV лампа, генератор на кислород, аиризация, което май е същото (за които не мога да потвърдя дали са верни)
та как мога да тествам правилно всичко това дали работи правилно?Дават ми го с оригиналното дистанционно, така че това не е спънка)
Също така някой ако има допълнителна информация за този модел, ще съм благодарен да я сподели...
Благодаря предварително на отзовалите се!
