Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree4Одобрявам
Монтаж на нагревател на външно тяло - как ?
    Nov 2012
    Здравейте, купих си нагревател 2л.м. с терморегулатор за 4 градуса външна температура. Имам климатик Тошиба RAS 107 SKV-E и искам да си монтирам сам нагревателя. Търсих тух с търсачката,но намерих само две теми относно награветели,но в тях не става дума точно за монтаж.
    Бихте ли ми казали как точно трябва да се монтира наревателя? Захранването - ясно ще се вземе от захранващия блок на външното тяло,но другото не ми е много ясно. Предполагам,че трябва да го пусна нагревателя под изпарителя и около отвора за оттичане на конденза.
    Предварително Ви Благодаря за помоща.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Монтаж на нагревател на външно тяло - как ?
    Колегата Mega имаше готово решение. По-добре се обърни към него, вместо да аборигенстваш.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    eros83 одобрява това.
    Feb 2012
    Цитат Първоначално публикувано от nqmapa Виж публикацията
    Колко вата е мощността на тези 2 метра? И какъв е този терморегулатор за 4 градуса, фабрично ще се включва при 4 градуса ли? Не е ли регулируем, според мен трябва да включва малко под нулата.
    Ето и тук малко информация:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...-electric.html
    Nov 2008
    Извинявай , само да попитам. Замръзва ли ти Тошибата?
    Nov 2012
    liubo_ - мощноста е 100W, относно регулатора не съм се изразил правилно,за което се извинявам.
    Термодатчик е който при температура 4 и под 4 градуса включва нагревателя.
    mcea колкото и страно да звучи, миналата зима доста доволно си обледеняваше. Днеска се загледах отдолу на външното тяло и се чудя ако махна тапите на фабричните отвори дали няма да се реши проблема /техниците са сложили тапите на всички фабрични отвори освен на средният/
    Ямбол
    Ми махни ги, нямат работа там тапите.107 по принцип е слабичка едноредова отвън машина.
    Mega одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Пускаш го покрай питата,като следваш контура на тавата-и махаш тапите както ти казаха.
    и на дайсейкай:
    Този пост е редактиран от diksanal; 27-11-12 в 23:32.
    Nov 2012
    Благодаря много за снимките и помоща Имам едно последно питане - понеже имам кондезна вана или тава не знам кое е правилното Има ли ефект ако пусна нагревателя и във ваната/тавата ? И къде трябва да бъде края на нагревателя - датчика за температура ? Като гледам на снимките е във вътрешното тяло, но ако пусна нагревателя и в тавата проблем ли ще е датчика да е навън? Възможно ли е да го вкарам в дупката на тавата /от дупката тръгва тръба към улука/, ако се мокри датчика дали няма да е проблем?
    Nov 2012
    Да попитам,понеже утре мисля да слагам нагревателя - дали ще има ефект,ако го разположа само в тавата? Дали 100-те вата ще се достатъчни да нагрява долната част на външното тяло и да не се обледенява ?
    Предварително Ви Благодаря.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Re: Монтаж на нагревател на външно тяло - как ?
    той и климатика ще помогне с някой друг киловат
    около питата и да си близо до дренажните отвори се цели.
    трябва и аз да направя упражнението с нагревателя - купен е ама все си мисля че има време
    Nov 2012
    Ок. Благодаря ти. Значи забравям за в тавата и слагам във външното тяло около питата и отворите
    Jun 2013
    Здравейте темата е много стара , но искам да повдигна въпроса дали е ефективно да се сложи външен нагревател ? Или заслужава ли си дали ще подобри съществено работата на климатика ?
    Nov 2008
    Нагревателя не подобрява работата.Служи за предотвратяване на натрупването на лед в тавата на външното тяло.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Което от своя страна подобрява грандиозно работата при немалка част от моделите, особено в условия на висока влажност, снеговалежи, дефрости и тн...
  1. Монтаж на външно тяло в затворено помещение
    От petvp във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 24-04-12, 19:09
  2. Монтаж на външно тяло в мазе ?
    От zzz във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 16
    Последно: 09-10-11, 21:33
  3. Колеги моля за съвет - нагревател за външно тяло.
    От mazganisot във форум Климатици Midea
    Последно: 03-04-11, 12:32
  4. Монтаж на външно тяло върху 6 см. изолация
    От Стоян във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 08-03-11, 14:24
  5. Вертикален монтаж на външно тяло?
    От alex12 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 24
    Последно: 14-04-08, 19:25
