Страница 66 от 233 ПърваПърва ... 1656646566676876116 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #976
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    Astragon тези изисквания не виждам да има нещо по-евтино от 1500 с монтажа. Аз бих взел Хеви 20zm-s.
  3. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #977
    Радо за тиха работа като за спалня аз бих препоръчал 2 Хеви 20zm-s. Над бюджета са обаче.
    Plovdiv
    #978
    Цитат Първоначално публикувано от astragon Виж публикацията
    да е безшумен и да не ми създава дискомфорт докато спя, да не усещам въздушната струя и да е с нисък минимум
    astragon, това което сте написали, не се връзва с това:
    900 лв (до 1200 лв, ако си струва) с монтажа!
    Нисък минимум е това:
    охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.1 ~ 3.1) или отоплителна мощност: 3.0 kW (0.1 ~ 5.0)
    При модели на 220V, подобни цифри ги забравете...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 01-06-16 в 07:09.
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #979
    Само да не е някое японско Hitachi, като на biro или kalcheff1, дето минимумите им са залепени за максимала!
    kalcheff1 одобрява това.
    Jun 2016
    #980
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Fujitsu AS-Z40D2 Nocria | Климатична техника - ЕР ЕС Логистик ЕООД. Професионални решения за климатизация на Вашето жилище.
    Fujitsu AS-X45C2 Nocria | Климатична техника - ЕР ЕС Логистик ЕООД. Професионални решения за климатизация на Вашето жилище.
    Една от тези двете Нокрийки за хола. Сега за спалните при положение че са южни една 25ZMX-S в голямата и бюджета свърша
    Другата спалня ще се ползва ли в настоящия момент?
    Sent from my SM-G928F using Tapatalk
    Честно казано, и с 6500 си надхвърлям първоначално мисления бюджет... А да не останат за трети, няма как
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    За хола Тошиба Сузуми 18, за спалните 2 Митсубиши Хеви zm-s серията.
    Аз гледам и FH25/FH50 комбинация, ама нещо много плюто по тоя FH25 в Mitsubishi раздела... Направо се изплаших.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #981
    FH50 няма да се справи с 41 кв.м., ако това се има в предвид.
    В хола по-добре Fujitsu ASYG18LFCA.
    Jun 2016
    #982
    Въпреки добрата изолация и т.н.?
    Другото което ми предлагат като "добър вариант" е Daikin FTX25K/FTX35K/FTX50KV.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #983
    Цитат Първоначално публикувано от wheezy Виж публикацията
    Кавичките са много добре поставени - замисли се....
    root666, ivan74 и P.Hristov харесват това.
    #984
    Етериите - девятки стават за тази спалня и отговарят на изискванията. А и са на 230V. Каква им е цената, е друг въпрос.
  12. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    #985
    Това звучи малко смешно колега.
    JOKVN и XOPMOH харесват това.
    Jun 2016
    #986
    Ок.. Значи:
    1. Няма да са Daikin FTX25K/35K/50KV, за тях вече се бях разубедил така или иначе.
    2. За спалня са хубави на MIH SRK25ZM-S (около 1400 лв, за стаята 14.5 кв.м.) и SRK35ZM-S (около 1650 лв, за по-голямата спалня), както и Panasonic Etherea. Хубави са и съответно ZMX сериите, само че отиват на +550 лв на бройка за спалните.
    Гледайки параметрите на ZM срещу ZMX, виждам малко по-нисък минимум, но нищо съществено (0.9 срещу 1.2 за отопление и 0.9 срещу 1 за охлаждане). А тия 550 лв от ток ще се избият... След поне 15 години? Да не говорим, че в Бургас реално зимата не се топлим по 5 месеца, а по-скоро най-много 2-3 месеца (за спалня говоря), така че може и да станат 30 години
    3. За хола - един колега казва, че FH50 няма да се справи с 40 кв.м. - но реално друго против FH50 няма. В смисъл, не е кофти климатик - да дефроства, да духа гадно, да..... ?
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #987
    Като се заговори за хубав климатик и втората дума в устата ви е ток, на третата вече се прави и план как да избием пари от него, че да има за почивка. Естествено ако е възможно и монтажа да е гратис
    Сега по темата, че се отклоник. Холчето е въз голямо. И за да е равномерно топло навсякъде, ти е нужна сериизна машина. Заложи на М. Хеви ZM-S сигурно поне 63ка. Спалнята е свято място за мен и докато си избрах подходяща машина мина доста време. И поради голямата площ в твоя случай е хубаво да си осигуриш комфортна машина, а те струват пари. Общо взето от скъпите климатици печелиш най вече кеф.
    Този пост е редактиран от KI_YOOU; 01-06-16 в 19:00.
    DUNDURMA, ivan74, Иван Вълков и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #988
    На мхи не им гледай минимумите. Аз моя не го знам кога работи и кога не. Толкова са Тихи. А духат много приятно горещ въздух. За хола екектрика мисля, че ще свърши работа. Нямам климатик от тази марка не мога да давам мнения. Обаче за същите пари с монтажа при някои търговци може да вземеш Тошиба Сузуми, която е доказана машина. Ти си знаеш.
  17. Junior Member
    Apr 2012
    #989
    Всъщност ще си призная, че това с ниския минимум го прочетох на някоя от предните страници и ми се стори удачно изискване за един климатик. На практика не знам какво значи и какво е предимството му, ще се радвам ако някой обясни. Moля, не ме хранете повече от необходимото!
    Аз искам безшумен климатик, който да не ми създава дискомфорт при сън!
    В момента съм с един Панасоник Е12NKEW, от който съм много доволен вече 3 години- тих, икономичен, безпроблемен, въпреки некадърния монтаж!
    Искам подобен климатик на колкото се може по-ниска цена!
    Всъщност ще задам така въпроса си- Ако вие купувахте климатик за спалнята си, какво бихте купили в посочения от мен бюджет?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #990
    Toshiba RAS-10BKV-E Mirai или употребяван японски климатизатор.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
