Резултати от 1 до 6 от общо 6
Дренажната помпа на климатика се включва прекалено често
    Dec 2010
    Поради специфичното място на климатика се наложи тръбния път да мине по тавана и сложиха дренажна помпа за конденза, но се включва прекалено често, като в последния час засичам че работи през 2-3 мин, а дори не е толкова топло и влажно в стаята. Пътят е около 6-7м, като е предимно хоризонтален, а вертикалната част е само от тавана до вътрешното тяло общо около 40см. На какво може да се дължи това? Помпата е Sauermann Si 10, а тялото е 12-ка Дайкин Перфера.
    Dec 2010
    Отговор: Дренажната помпа на климатика се включва прекалено често
    Работи през 2-3 минути ...?
    Звучи като почива 2-3 мин., а колко мин. работи?
    От маркуча тече ли конденз като почне да работи? Щом тече - всичко е наред.
    Ако не:
    От изхода на маркуча надуваш с уста.... и някой да слуша вътре кво се чува.
    Не минава въздух - запушен маркуч.
    Минава въздух свободно и не клокочи вода - датчик за ниво вероятно е проблем.
    Минава въздух и клокочи във вътрешното - помпата или маркуча до помпата има проблем.
    Dec 2010
    Да, исках да кажа че се включва през 2-3 мин и така е от снощи, а през дренажа излиза малко количество вода и се чува клокоченето…
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    От изхода на маркуча, който е отвън, се надува с уста, за проверка на възвратния клапан. Не трябва да преминава въздух.
    Dec 2010
    Я виж да не е сменен режима на DRY.
    Или да гониш ниски градуси с минимален вентилатор?
    Значи включва, работи 1мин, почива 1-2мин. и пак включва - общо 2-3мин.?
    Колко е малко вода? 20-50-100мл.? Измери.
  7. Junior Member
    Dec 2010
    Режим охлаждане и авто вентилатор, духа си студено през цялото време. От друга страна ми изглежда странно че работи доста спрямо климатиците в другите стаи, при другите почти не върти вентилатор. Количеството е около 20-30мл на око, но нямам директен достъп да го измеря.
  1. Отговори: 19
    Последно: 30-12-16, 21:28
  2. Отговори: 6
    Последно: 12-10-15, 20:02
  3. Голям проблем с дренажната тръба на вътрешното тяло
    От Veselin Zhivkov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-04-13, 00:53
  4. Отговори: 15
    Последно: 23-03-10, 11:13
  5. Отговори: 5
    Последно: 08-10-08, 15:40
