Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By Aleksandars
Казус относно плазма и аспирация
    Jan 2016
    Климатика е Хитачи EJ25S.Проблема е следния-когато пусна плазмата се включва и аспирацията.
    Т.е. мога да пуска само аспирацията,но когато включа само плазмата се включва и аспирацията.
    От фирмата,от която е закупен,ми обясниха,че този модел бил така.
    Логиката ми е следната,при условие,че двете функции са на отделни бутони,не е ли логично да могат да се ползват самостоятелно.
    Обяснението ми се стори нелогично,още повече,че когато го купувах обясних,че ми е необходима само плазмата и че няма да се ползва аспирацията.
    Ще съм благодарен на всички отзовали се,особено на колегите,занимаващи се с подобни машини.
    Поздрави.
    Plovdiv
    Отговор: Казус относно плазма и аспирация
    stayga, модела който имате няма плазма, а minus-ion система - това е пасивна йонизация и няма нищо общо с плазмен филтър. Също така, модела има входяща и изходяща аспирация и ако е окомплектован с оригинланото дистанцинно управление RAR-2X1, подобен проблем не може да съществува.
    tanatos и milanov харесват това.
    Sep 2015
    Точно, ясно както винаги.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    JUST SHTEREVI
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Всъщност бутона, който включва подаване на свеж въздух на Хитачито, при другите марки японски климатици е за включване на плазма или йон.
    Едно и също е означението и за това са се объркали и са ти казали че е за плазма. Като отвориш дистанционното, най горе по средата е бутона.
  7. Junior Member
    Jan 2016
    Благодаря и на двама ви за бързите и точни отговори.
    Rumb@ta ,точно там е бутона за "плазмата".При натискането му,на вътрешното тяло светва син индикатор.
    Aleksandars,бихте ли обяснили по-подробно за тази пасивна йонизация,и дали изобщо върши работа.
    И дали мога да разбера дали физически я има,тъй като климатизатора е на баща ми,а той страда от астма,и това беше задължително условие при закупуването му.
    Дистанционното е модел RAR381.Надявам се да върши работа,въпреки че вече не съм убеден в точността на превода му.
    Благодаря ви още веднъж.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    stayga, управление RAR-381 не съществува за Hitachi. По вероятно е RAR-3X1 или RAR-3H1. И те са съответно за RAS-SD40Y2 и RAS-EX36V. Които като модели, нямат нищо общо с Вашия. Пасивната йонизация на Hitachi (Minus-ion) представлява ето това:
  10. Junior Member
    Jan 2016
    Aleksandars,това са вътрешното тяло и дистанционното.
    И още един въпрос-къде се намира касетата на въпросната йонизация.
    Поздрави.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Дистанционното е RAR 3B1, а не 381. Както и да е. С това дистанционно можете да си управлявате пълноценно климатика. Пускай свежия въздух щом имате човек с астма в жилището. Като светне синята лампа, значи вкарва въздух.
    Касетата е зад праховите филтри, ако са я оставили.
  12. Junior Member
    Jan 2016
    Прав си за дистанционното.С две думи и двата бутона са за аспирация.Да разбирам ли,че щом е пасивна система,няма вариант за принудително включване,т.е работи постоянно при включване на климатика?
    Jun 2002
    Въздухът преминава през въпросното "нещо". Възможно е да има и ограничен ресурс въпросния филтър и сребърен носител.
  15. Junior Member
    Jan 2016
    Благодаря на всички отзовали се.
  1. Toshiba - аспирация
    От wizard2000bg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 15-07-11, 16:28
  2. SANYO с аспирация ?
    От Ogosh във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 21
    Последно: 17-12-10, 02:09
  3. Съвет за аспирация в жилище!
    От RadSto във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 25-02-10, 08:40
  4. Отговори: 6
    Последно: 10-09-09, 11:39
  5. Почистване на вентилатори за аспирация
    От kris11 във форум Бяла техника
    Последно: 17-01-08, 21:20
