Здравейте, колеги! Идва време да се разделям със стария Панасоник, който ми служи 11 години, но си беше проблемен още в началото, а сега вече е доста шумен и почти не топли. Става дума за северно помещение, около 22 кв. м., което се ползва за всекидневна. Блокът е тухлен, има външна изолация 8 см. и хубава 6-камерна дограма. Спрял съм се на 3-4 климатика. Първоначално си харесах Fujitsu General ASHG09LTCA. След това, заради малко по-високия СОР се загледах в Daikin FTXS35K PROFESSIONAL. Той е 12-ка, защото за 9-ката дават по-нисък капацитет и я препоръчват за 17 кв. м. Другият Daikin e FTXM35M и пак е 12-ка по същите причини, но е с още по-висок СОР, вече 5,10. Следващият е ME MSZ-FH25VE, който е разновидността на ZUBADAN, но без нагревателя за външното тяло. Тук се чудя, защото него го дават с по-голям СОР от самия ZUBADAN, но пък за площ от 20 кв. м., което ми е на ръба на помещението. Не са ли конструктивно еднакви със ZUBADAN-а, който е препоръчан за 25 кв. м? И накрая, естествено, идва DAISEKAI 8 RAS-10G2KVP-E. Въпросът е дали си струват тези 500 лева разлика от първоначалния вариант с Фуджитсуто, докато се стигне до Тошибата, и дали може да се заложи на някой от междинните, например на двойника на Зубадана без нагревателя? Ясно е, че колкото по-скъпо, е по-надеждно и по-добро и в крайна сметка съм готов да ги отделя тези 2200 лева, но все пак въпросът стои открит. Благодаря предварително за съветите!
Аз бих взел Фуджитсу или Тошибата. Разликите в коповете на машините, които гледате са пренебрежими.
Според мен FH25VE ще заспи в твоите 20 квадрата. Зависи и от топлозагубите ти, но не мисля, че ще има проблеми - хардуерът му е по-мощен от на повечето 12-ки. 25 и 35VE са с един и същи хардуер, първият само е ограничен на максимална мощност.
Един глас за LTC.
sugarboy
Както може да видиш от подписа ми имам тошибата и FH.
За 2200 аз бих сложил МИ FH35 и изобщо няма д го мисля.
Има достатъчно екстри и според мен за парите си е най-доброто.
От друга страна Fuji LT знам ,че е голям звяр на топлене .
Аз бих умувал между LT 12 ka и FH 35 за да съм сигурен щом стаята е Северна.
sugarboy, аз ще Ви предложа Toshiba RAS-B13N3KVP-E Super DaiSeiKai 6.5 и Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSX-S~SRC25ZSX-S Diamond.
Ако се търси машина ,която работи неусетно,но без екстри(плазми,wi-fi.) който много малко потребители използват. LT е машината.
Предложенията на Aleksandars досега не съм ги разглеждал, трябва да помисля по тях, благодаря! Иначе, в другата стая имам Фуджицу с плазма филтър. Вече 5 години работи наистина безпроблемно. Там жената и децата му пипат температурите, но на зададени 23 градуса термометърът ги надхвърля. Наистина, стаята е 12 квадрата и климатикът е 9-ка, но се справя отлично. За всекидневната не се търси безшумна машина, но за около 2000 лева е добре да е оптималният вариант, да си постига 23 градуса - не искам да издевателствам над машината, а щом ги достигне, да прави и добър минимум.
Васо
Здравейте.Моля за съвет.
София,къща 2 етажа/предстояща изолация догодина/ПВЦ дограма,локално парно на въглища/не 24 часа/.Трябва ми климатик/отопление и охлаждане/за спалня за нас с легло на дете 1.5години 18кв.м. за преходните сезони,добавка към парното докато загрее или истива,или закъснявам от работа.На етажа се отоплява стаята+коридор и баня.Бюджет 1200-1300 лева с монтаж.Mitsubishi и Fujitsu имат име.И препоръки за фирми в София.Благодаря.
Препоръка от Aleksangars
General Fujitsu ASHG12LLCC Eco
Daikin FTXB35C
Mitsubishi MSZ DM 35VA
Hitachi RAC35PEC
И от мен от много четене
Mitsubishi Hevi SRK35ZMP-S/SRC35
Fujitsu General ASHG12LMCA AOHG12LMCA
Кое ще препоръчате.Благодаря.
Последният!
ivan74
Последният!
От любопитсво каква е разликата между LLCC и LMCA
Видях ,че на мах е 5.3 в сравнение с 5 за LLCC
Друго?
Здравете-Варна- приземна стаичка хол/спалня 13кв североизток, прозорец пвц 5кв, 2външни стени неможе да се сложи изолация- възрастните желаят 21-22 гр.До 1000лв прочетох по 3 пъти страниците за ftxb35c-лошите дефрости и change 12-шумен и голяма консумация .Моля да помогнете кой да избера.
Rafailiev
Друго?
Външните тела са еднакви, вътрешните са различни.
Като цяло няма голяма разлика, тя и цената е почти еднаква.
FUJITSU GENERAL ASHG 12 LLCC / AOHG 12 LLCC
FUJITSU GENERAL ASHG 12 LMC / AOHG 12 LMC
На мен лично дизайна на вътрешното тяло на LLCC повече ми допада.
ASHG 12 LLCC има ли седмичен таймер?
