То душа няма, ти таймер...
Обаче едва ли LLCC си сваля вертикално надолу клапите както LMCA. Даже и LUC не може така.
Здравейте, интересувам се от отоплението на климатик/ци за къща. Ще видите от долната информация, че става дума за няколко стаи, вратите на които стоят винаги отворени, за да може да се отопляват всичките. Колко климатика да търся и какви за най-оптимално отопление? Ако може да ме посъветвате конкретни модели.
Също така и къде би било най-удачното им разположение?
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
- жилищно, 3 стаи + малък коридор
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора?
- основно за отопление
3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); в) квадратура на прозорците; г) изложението на помещението; д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
- а) 12 кв.м, 15 кв.м., 17 кв.м., и 5 кв.м. коридор = 49 кв.м. виж схемата по долу
- б) алуминиева дограма
- в) 8 кв. м прозорци
- г) две от стаите са със северно изложение, другата стая е с южно
- д) къща, без изолация, стените са тухлени
- е) 17 кв.м. хол, 15 кв.м. спалня, 12 кв. м. спалня, 5 кв. м. коридор
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
- гр. Силистра
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
-20-22 градуса зимата
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
- няма изолация
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
- главно телевизори, няма домакински електроуреди
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.
- до 2 500 - 2800 лв. с включен монтаж
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
- зависи от зимата, но до -15 си падат температурите без проблем има и вятър често през зимата
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
Схема:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24433&stc=1
Благодаря предварително.
dodo_pv
Според сайта има...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24435&stc=1
Еййй, и сензор за присъствие дават, че има....
PlamenG
Здравейте!
Имам нужда от съвет каква машина да си купя.
1.Машината ще се ползва за жилищно помещение .
2. ще се ползва целогодишно и за отопление и за охлаждане .
3. помещението е кухня с малък кухненски бокс(3 кв.) на терасата която е затворена и изолирана, 20 квадрата с височина на тавана -2.60 м. Етаж 2 от 3, западно изложение,само външни стени никой не отоплява от съседите ,дограма ПВЦ -стъклопакат четири сезона близо 3 квадрата прозорец и врата към терасата
4. населено място Видин
5.около 800-1000лв с включен моонтаж, може да се вдигне малко бюджета ако има смисъл
6. изолация външна 10см
7. има хладилник,печка и телевизор
8. Желана температура лято:23-24, зимата:20-21С
9.Трябва ми много тих климатик, който да не се усеща/чува като работи
Благодаря предварително!
Здравейте отново!
Реших да вдигна бюджета като съм си харесал PANASONIC CS/CU-UE12RKE , защото го имам в друг апартамент и съм довоелен от него като шум и като работа. Има ли нещо по-добро в този ценови клас или да го взимам него?
Здравейте, бихте ли ми предложили модел климатик с ефективна система за пречистване на въздуха(плазма или йонизатор),която наистина да се усеща.
Здравейте. Смятате ли, че Шорай 18 в големите студове ще се спрява с 35кв помещение, изолирано, но не с най-добрата изолация? Не можах да намеря таблица с градусите в сервизното ръководство, но на Сузуми 18 дават, че при -15 отвън, отдава 2,5kw, така че предполагам, че на Шорай мощността ще е сходна, което ме навежда на мисълта, че няма да е достатъчно. Какво е мнението на ползвателите на Сузуми?
PlamenG
Здравейте отново!
За ефективно отопление ще ви трябват 3 машини, но с този бюджет бих взел 2 сега и когато съберете пари вземете трети. Някои пабасоници спират да работят под - 15, а Силистра съм чувал, че има студени зими. Не съм експерт питайте за този проблем.
Аз бих погледнал за хола
Fujitsu general 12lmca или Luca
Toshiba 13 SUZUMI или Shorai
MHI 35zm-s или zs-s
За голямата спалня
Fujitsu general 9lmca или Luca
Toshiba 10 Suzumi или Shorai
MHI 20zm-s или zs-s
За малката спалня един конвектор засега.
Ако имате откъде може да погледнете и машини втора употреба внос от Япония.
krasimirradev
Toshiba daisekai
Daikin ururu sarara
Mitsubishi Electric fh
Ninka
Сузуми не е лош. Малко дървен дизайн и няма екстри, но е безшумен и топли добре поне в моите 12 квадратчета. Защо не вземете lfca като се опасявате, че няма да ви стигне мощността?
kokovox
Въпреки това, аз смятам, че ще му идва малко в повечко на климатика, с тези около 2.8kw максимална мощност при -15.
Ninka
Toshiba 16 или 18, според мен, по принцип не си заслужават. Слаби машини, стават за по малки помещения/25-30m2/ с лек запас. Малките модели 10 и 13 са друга бира. За големи помещения е по добре да се ориентирате към други марки: Fujitsu; MHI; ME или Daikin.
strongholder
- гр. Силистра
- няма изолация
Това общ бюджет за трите машини ли е?
krasimirradev
Притесняваме високия минимум на FH,стаята е 16кв.м, а другите ми идват скъпи.LT серията на триото?
Това да ме те притеснява при ме е в 20 кв спалня .
Почти всички клими ИЗК това не е толкова важно....важното е да го прави незабележимо.
При мен е така .....може и да е защото съм с по-дълъг тръбен път
друго преимущество наFH e че има плазма което е по добре спрямо йонизатора на Тошиба.
аа и да не забравим че почистването на плазмата е супер лесно докато на тошибата се разглобява цялото тяло.
От опит на даикин флаш тримерна също се усеща
kokovox
MHI 35zm-s или zs-s
За голямата спалня
MHI 20zm-s или zs-s
Благодаря за отговора, но сте отговорили на друг човек.
При мен става дума за една стая(кухня) за гр.Видин.
Моля, за помощ при избора!
