Да попитам - харесах си за отопление в къща за помощение 35 квадрата следната машина:Hitachi RAK-50RPC/RAC-50WPC. До колко е удачна според вас? Има ли някой изявено по-добър климатик за горе-долу тея пари? И реално, след като е доста близък по параметри със RAK-50PEC/RAC-50WEC, има ли смисъл да дам 300 лева повече или мога да мина и с по-евтиния модел?
koneto_
Какво представлява тази плазма? Някой модели на мицубиши имат опция за wifi модул, а при 12ltc не намерих такава. Това определено би ми харесало. Значи както каза колегата при FH 25 контролираш струята ляво/ дясно, горе/ долу от дистанционното а при 12ltc само нагоре/ надолу. последното не знам дали ще ме бърка, но wifi-to си е краста. Да си го включвам от работа. Макар че предполагам , че бързо ще загрее помещенията дори и да е бил изключен. А причината поради която се ориентирах към по-мощен е зари това че сводът ще пречи на топлия въздух да навлиза в кухнята. това са си мои разсъждения де (без да съм ползвал климатик до сега)
Въздуха се усеща по-свеж ( уж субективно) другото е ,че и да се появи някаква миризма изчезва много бързо!
Това мога да го докажа/ демонстрирам.
При мен хол и кухня са заедно и когато жената готви има миризма и без плазмата се измирисала значително по-бавно.
Да допълня ,че имам и въздухопречиствател.
В YouTube написа МЕ FH и ще видиш.
положителното е ,че при МЕто плазмата се сваля за 2 сек и се чисти на мивката.
При други клими Тошиба примерно йонизатора се чисти супер трудно и се разглобява климатика.
Това значи или през 3-6 месеца да даваш по едни 100 лв за профилактика или да се занимаваш да го отваряш.
Ninka
Погледни Нокрия -та за около 2200 се намира.
Имам я в по- голям хол и е звяр
koneto_
Уай фай е безполезна екстра, ще го ръчкаш една седмица и ще ти омръзне. Същата работа е да си го пуснеш от таймера.
Плазмата премахва миризми и освежава въздуха. Примерно ако готвиш нещо, ако ядеш риба, ако пушиш цигари, включваш и след няколко минути миризмата изчезва и започва да мирише на свежо.
Rafailiev
Това как го измисли?
ivan74
В някоя от темите се спореше.
Както винаги говоря от личен опит.
Плазмата на FH я чистя на 3-4 месеца зимата , лятото на 2-3 месеца( става черна)
Имам 3 даикин пречистватели и 3те се чистят през 2-3 месеца и се сменя филтъра.
Пак са черни и спират да работят (може и да намалява капацитета им)
Тошибата я имам от около 8 месеца след като скучаех се хванах и изчистих климите ,които имам .
За моя изненада йонизатора почна да съска !
Преди това не се чуваше и най-важното не се усещаше ,че работи.
Уж нов климатик ,а зимата не съскаше и не се усещаше!
vubel
Здравейте, имам нужда от съвет за избор на климатик за спалня, която по-късно ще стане детска. Спалнята е сравнително топла и без пряка слънчева светлина.
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? - основно за отопление
3. Каква е:
а) квадратурата и кубатурата на помещението; - 14м2; 36м3
б) вида на дограмата и стъклопакета - ПВЦ - 5 камерна - Сламандър, троен стъклопакет, 4 сезона + КА;
в) квадратура на прозорците - 3,5м2; г) изложението на помещението - южно, без пряка слънчева светлина
д) етаж на помещението в сградата, особености - 3 етаж от общо 4 + тавански помещения в блок; среден апартамент - тухла ;
е) какво е предназначението на помещението - спалня/ детска в апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата - гр.Плевен
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? - 22-23 градуса
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? - няма изолация, предстои поставяне на външна изолация на стената
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? - няма
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.- 900-1100
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? отопление -15/по възможност -20/, за охлаждане почти няма да се използва - само в най-големите жеги
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
Погледнете:
Hitachi 25 Performance
Fujitsu General LMCA 9
MHI 25 ZMP-S
Toshiba Mirai 10
Gree 12 Change
Привет.
Задачата е следната: отопление на хол с кухня (източно изложение), около 28 м2 (и евентуално спалня 14 м2) за около 2000 лева.
- Жилище
- Отопление
- 28 кв.м. при височина 2.6 - около 73 куб.м. (със спалнята - още ~37 куб.м, т.е. около 110 куб.м.)
- алуминиева дограма, двоен стъклопакет
- прозорци: 1.5 кв.м + врата ~2 кв.м. (и в двете стаи, а в спалнята има и френски прозорци - около 3 кв.м. общо)
- източно изложение
- София
- Зима: ~22-23 градуса
- Външна изолация (по една външна стена на стая)
- Уреди: хладилник и печка
- Бюджет: ~2000 лева
- Зима: основно отопление / Лято: за най-горещите месеци
- Прилагам схема
Няколко уточняващи въпроса:
- Каква ефективност да търся: А++ или А+++?
- По грубио сметки ще трябва 12-ка или 15-ка, или 18-ка - ако е за двете?
- За multisplit хич няма да стигне бюджетът като гледам цените или има варианти?
За спалнята вероятно ще се вземе нещо от рода на Atlantic Solius за основно топлене.
Поздрави :)
vubel
В общи линии в този ред, но се консултирайте и човека дето ще го монтира.
Димчо
С този бюджет аз бих взел нещо сносно за хола, а за спaлните като съберете пари. Иначе може да стане миш маш - много топло в хола, много студенто в спланята и обратно.
Аз бих погледнал
Toshiba 16 Shorai ili Suzumi
Fujitsu General 14 Luca ili LMCA
Fujitsu General 12LT
MHI 45ZMP-S
kokovox
vubel
Благодаря много за съветите. Така и ще направя, ще се консултирам преди закупуването кой е най-добрият вариант.
И един последен въпрос: Струва ли си малко повече пари за този модел?
http://www.klimatici-pleven.com/GENE...G-09LMCBN.html
Че си струва струва си, но Велев да ви каже дали и колко. Аз съм от Пловдив, където зимите не са като плевенските.
Яаа.... : " http://www.klimatici-pleven.com/GENE...G-09LMCBN.html " -това било "Hiper Inverter"...:)).
Не че е лош де ама.....
Добро утро на всички!
Направих си регистрация тук при Вас, за да Ви споделя моят проблем- а той е в избора на климатик за отопление на две помещение(всекидневна и спалня). Четох доста коментари, разгледах доста марки и модели на климатици, но реших да пиша тук и да се допитам до Вас. Изискването ми е да е максимално икономичен и да се справя със задачата да топли и охлажда помещенията. Качвам и нарисувана схема за 10 мин на Paint, за да може и Вие да имате престава за самите помещения.
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н? Жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора? И за двете
3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/ троен стъклопакет, КА или друг вид); в) квадратура на прозорците; г) изложението на помещението; д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
а) Всекидневна - 17м2, спалня - 14,3м2 = 32,1м2 общо
б) ПВЦ двоен стъклопакет
в) 2,25м2 във всекидневната и около 5м2 в спалнята
г) югозапад и северозапад
д) 6-ти от 7
е) всекидневна и спалня
ж) апартамент панелен
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? гр.Разград
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? лято - 23-25, зима - 22-24
На всички външните стени има фибран 2см и декоративни плоскости от стиропор на тавана във всички помещения(ако това е изолация изобщо). На пролет ще се прави саниране на целият блок.
Тв, ел.печка, микр. фурна и хладилник
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. 2500лв.
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? изцяло мисля да разчитам на него, но имам възможност да паля камина с водна риза в най, най-студените дни.
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели. Прилагам
От разгледаните от мен климатици на база Вашите коментари си харесах много :
- MITSUBISHI ELECTRIC MSZ/MUZ_FH35VE
- FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA
За жалост си мисля че Митсу-то ще е малко за мен(а много си го харесах и все пак е А+++), май-трябва да се скочи на 50-ка(А++) от тях.. Нокрията е малко по-голяма и четох че има доста доволни от нея. Отворен съм и за други предложения!
Моля Ви за съвет, ще съм Ви благодарен.
Поздрави и хубав ден!
Според мен сте за Тошиба супердайсекай 13-ка 8-ма серия на модела.
Мястото на монтаж става, ако не държите в спалнята да е повече от 20 до 21 градуса зимата в най-студеното време.
Ако държите температурата в двете помещения да се контролира индивидуално, ще са необходими два климатика.
В противен случай е възможно при ниски температури под -5 градуса ако искате в спалнята да е 22-23 градуса, да трябва да зададете в хола-трапезария 24-25 градуса.
Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
