mgos
Вярно е това и аз го констатирах, но не ми пречи толкова, тъй като съм го взел да "топли" и така или иначе ще "свалям" струята надолу зимата. Иначе да, би било по-добре с 2 хоризонтални клапи, както е при фуджитата ми, там този проблем го няма, насочваш струята нагоре и даже полъх не преминава отдолу под климатика.
Зимата няма проблем ,но лятото си е проблем.Да ти духа във врата ,ако климата е над главата ти.При General и Митсубиша благодарение на долните клапи,мога спокойно да се спи под климатика,при Gree макар и да насочвам клапата нагоре,под климатика си се усеща хладния полъх и не смея да спя при работещ климатик.Полъхът е почти недоловим,галещ направо ,даже цигарен дим трудно раздвижва,но го има.
koneto_
Здравейте, дойде и моя ред след ремонта да избирам климатик. До сега не съм имал такава машина и се нуждая от помощ при избора на конкретен модел.
Помещението е жилищно, апартамент, изложение; север- изток.
Става на въпрос за дневна (13 м2), която е свързана с кухня (9 м2) посредством свод. Имам възможност да поставя вътрешното тяло по два начина; срещу свода или перпендикулярно на него. Северните стени на помещенията са изолирани с фибран.
Климатика ще се използва предимно за отопление. Бюджета е макс. 2000 лв.
От прочетеното в някой от темите харесах тези два модела: Fujitsu-General *12LTCA, Daikin CE FTXS 35K.
За Mitsubishi, Panasonic и Hitachi нищо още не съм чел. Просто ми гръмна главата с модели и спецификации и ще се объркам тотално.
До колкото разбрах има сайтове на вносители и фирми занимаващи се само с продажба на климатична техника. Ако може предложенията ви да са с конкретни линкове към тези сайтове, че да не ги търся в емаг :)
С Fujitsu 12LTCA определено няма да сгрешиш. В този ценови диапазон, по-добра и по-топлеща 12-ка трудно ще откриеш.
rosswen
Друго може би добро решение е ME FH 25-35 плазмата е добра екстра.
Спецовете да кажат дали е ок.При мен е в 20 кв ,но спалня.
От доста хора се чуват добри отзиви за Хитачи PRB .Цената (1200-1300) е доста поносима .
Пан спецовете и потребителите могат да кажат.
Не е задължително да се дадат едни 2000 лв за да топли.
От друга страна няма оплаквания от ЛТ
rosswen
ME FH35 е над бюджета. MHI SRK35 ZS-S също би свършил добра работа, но аз лично, ако ще давам 2к лв. за помещение 22м2, бих избрал Фуджитсуто. Не искам да ангажирам никой с мнението си.
ФХ25 няма ли да се справи?
Ако нямам излишни пари бих взел нещо среден клас 1200-1500 лв .
После ако нещо не ми харесва поне да не ме е яд.
Пак казвам аз лоша дума за ЛТ не съм видял!
Rafailiev
Един човек не са доста.Айде двама да са.Хитачито от този модел мисля че за сефте ще трябва да се доказва тая зима,все още никой не го е видял как работи в зимни условия.Колегата Генади ще споделя,но като гледам че го с сложил в стая 12 квадрата,не знам колко обективни ще са нещата.Все пак за цената си (1200 с монатажа) е супер оферта,аз също щях да си купя без да ми мигне окото ако вече не се бях нагълтал с други марки.
Здравейте, благодаря за предложенията. Максималния бюджет е 2000 и то даже ми се искаше с монтажа, но засега не намирам такава оферта за Fujitsu 12LTCA.
Също така за този модел има няколко вариации например: ASHG 12 LTCA и ASYG 12 LTCA, някой който е по-навътре може ли да ми обясни каква е разликата.
От мненията по горе излиза, че модела на Fujitsu 12LTCA е качествен и не отстъпва на конкурентните по цена от другите марки. Ако е така -понеже ми харесва и на дизайн направо ще се насочвам към него.
Благодаря за мненията!
Машините от марки Фуджитсу, Фуджитсу Дженерал и Фуджи са еднакви. Изберете най-евтината оферта. За този бюджет предполагам това е най-доброто за вас.
Предполагам и 9ката от тази серия ще се справя без проблем с вашето помещение.
koneto_
Не си за 12-ка,Lt09 или FH25 като Мицубишито е за предпочитане заради многото екстри които не са пренибраване,аз си взех за мен 12ltc,мощен хубав климатик,но хоризонталните клапи(ляво-дясно)са ръчни и не покриват голям ъгъл,само това му е недостатък,м/у двата FH е едни гърди по-напред.
avast3
Кои екстри на FH са ценни при ежедневна употреба? Сещам се само за плазмата и вертикалното разпределение на струята.
Ами при FH въздушния поток се разпределя много по-добре от другите клими 4 хоризонтални и 2 вертикални(Саньо имат едни стари модели също).Плазма,за някой може би е важна,сензора не е само за пресъствие-отсъствие а сканира и насовчва въздуха където трябва.wifi също е плюс,полъха на Киригимине.Аз бих ползвал тези екстри ежедневно.
Аз ползвам посочените екстри ежедневно.
Толкова съм свикнал с плазма,йонизатори ,че последния климатик който търсех това ми беше едно от изискванията.
Затова взех Етерията пред МХИ s diamand
Rafailiev
Какво представлява тази плазма? Някой модели на мицубиши имат опция за wifi модул, а при 12ltc не намерих такава. Това определено би ми харесало. Значи както каза колегата при FH 25 контролираш струята ляво/ дясно, горе/ долу от дистанционното а при 12ltc само нагоре/ надолу. последното не знам дали ще ме бърка, но wifi-to си е краста. Да си го включвам от работа. Макар че предполагам , че бързо ще загрее помещенията дори и да е бил изключен. А причината поради която се ориентирах към по-мощен е зари това че сводът ще пречи на топлия въздух да навлиза в кухнята. това са си мои разсъждения де (без да съм ползвал климатик до сега)
koneto_
Има седмичен таймер, с който можеш да си го настроиш кога да се пуска/изключва, в какъв режим, на какви градуси и т.н. Можеш да прочетеш по-подробно, има ръководства в интернет пространството. Wifi адаптер има дори и за по-ниския клас на ME.
