kokovox
Димчо
С този бюджет аз бих взел нещо сносно за хола, а за спaлните като съберете пари. Иначе може да стане миш маш - много топло в хола, много студенто в спланята и обратно.
Аз бих погледнал
Toshiba 16 Shorai ili Suzumi
Fujitsu General 14 Luca ili LMCA
Fujitsu General 12LT
MHI 45ZMP-S
Благодаря. Погледнах ги и разлистих малко повече из спецификацията.
Да разбирам ли, че съветвате да търся инвертор поне 14-ка, даже 15-ка или 16-ка, около 5.5kW отдавано средно за отопление. Предполагам, за да не се натоварва на максимума си, нали?
Ако пък е хипер инвертор, може да е 12-ка, съответно с по-малко отдавана енергия за отопление - около 4kW.
Като гледам и моделите, май всички са с по-новите охлаждащи агенти.
Особено впечатление ми направи ASHG12LTCB/AOHG12LTCN Nordic, който би трябвало да се справя по-добре и на доста ниски температури (-30 градуса "по книжка").
От друга страна, съблазнява ме и по-голямата гаранция на вариантите от Toshiba. 16-ката Shorai като че ли доста добре се вписва по повечето критерии.
А някакви препоръки от Daikin - FTXS35K/RXS35L3 Pro или FTXM35M/RXM35M? Или пък ще са малки за стаята?
Ще почета допълнително колко е голяма разликата в потреблението между A+ и A++, но ако може да споделите и това накратко, ще съм благодарен.
Като цяло, каква е препоръката за подобен бюджет и помещение - по-скъп и ефикасен хипер или по-лаком и евтин обикновен?
Поздрави :)
DJEmotioN
Според моето скромно мнение и опит, мисля, че в спалнята ще е хладно. Топлината бяга нагоре и няма да може да преминава през вратата, освен ако не е портал отворен до тавана. Тогава ще се получат нещата. Въпреки всичко аз бих сложил едно лъчисто конвекторче някъде в спалнята - около 1000W колкото да компенсира липсата на лъчиста топлина, защото топлината от конвекция от такова разстояние + студените стени ще доведе до дискомфорт. Като се санира блока може би ще е добре, но пак едни 500W лъчиста топлина биха били в плюс :)
Виждам парите не са ви проблем (заглеждате се по добри климатици, които одобрявам), а и имате късмет, че ще ви санират целия блок, така че все едно сте спечелили от тотото, затова може да се замислите например за това:
https://*********/stklen-lchist-radia...nce-1000w.html
/естествено не закупен от този магазин/
Топлината от тези уреди е невероятна!
И друго им е невероятно, но това е субективно!
Justify - благодаря ти за отговора! Знам че ще има разлика в температурите.Така или иначе се спи по-добре на по-хладно .. Имаше един колега който ги имаше и трите климатика в един апартамент - Митсубишито, Тошибата и Фуджито ... Ще се радвам и той ако даде мненив по въпроса.
Благодаря Ви за мнението колеги и се надявам още мнения да събера, че ми е важно това да го реша скоро.
Здравейте.
Какво ви е мнението за японските клими.
Ето на тази съм се спрял Фуджитсо Нокрия за японския пазар. С 18 месеца гаранция.
Дали ще се справи за отоплението на 30 м2 с български условия. Стая с вътрешна изолация изложение юг/запад 2 ри етаж над него плочата има изолация фибран и скатен покрив.Гр В.Търново.
Благодаря.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...681e3f78c0.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...862f62f858.jpg
Изпратено от моят SM-N910C с помощта на Tapatalk
Симеоне, този модел е втора употреба . Пиши в темата за втора употреба климатици за да ти отговорят.
ruuni9
Мерси.
Не знаех за другата тема.
Извинявам се.
>DJEMOTION
напълно подкрепям мнението на V Negentsov.Моя случай е точно като твоя,28м2 на 2,70 височина.Разликата е,че има голяма портална врата и обмена е по-лесен.Отоплявам с ME-FD35 без проблеми.В спалнята има ралика в темп.-1-2гр. е по-ниска.При тебе може би още 1-2 градуса.Тези стойности зависят от външната температура.
Аз лично бих сложил този:
https://*********/invertorni-klimatic...tu-klas-a.html
за 400 лв. разлика получаваш сигурна работа 4kw при -15гр. и бонус понякога за по-ниски.А пък тези 4 kw ти трябват при-10-15,при 0 градуса ще ти топли и с по-малко.За спалнята съм абсолютно съгласен,че ти трябва най-много 1000w само в най-студените дни.Там и някой евтин конвектор може да ти свърши работа,напр. аз ползвам такъв(другаде)
https://*********/konvektori/konvekto...ign-1500w.html
този също(с повече лъчисто излъчване,но те изискват на 2м да няма нищо пред тях)
пък и това-ETC 170 M 1,7 kW,но не съм чувал никъде отзиви за него,най-много ме съмнява равномерното му топлоотдаване,в смисъл да не става през нощта много топло
http://www.balmax.com/product.php?sr=4&r=47&r1=&p=325
най-важното е да е с електронен термостат за да поддържа исканата температура!В същото време това което предлага колегата сигурно е по-добре и ако имаш възможност....Ако искаш можеш да изчакаш с покупката на конвектора и да избереш след като паднат температурите и видиш как се справя климатика.
Това ще е най-доброто,клима +конвектор,за да имаш оптимални условия.
Благодаря Ви за вниманието и отговорите! Може би така ще направя, 35-ца МЕ( чиста или Зубадан) + ел.конвектор.. Надявам се още колеги да се включат към моят проблем.
Благодаря още веднъж на всички и очаквам още мнения!
DJEmotioN
Аз имам и 3 те машини .
ФХ 25 в спалня
даисекаи 8 16ка в хол
нокрия 14 ка в хол.
Изказвал съм си мнението за тошибата.
Ако искаш моята мисля да я продавам пиши ми на лично и може да се разберем.
За другите нямам никакви оплаквания.
За хол аз бих сложил Нокрия 14 ,но от друга страна ФХ не е за подценяване.
Моя е нормалния не е ЗУБАдан и при -20 съм няма проблеми в 20кв спалня.
Правилно са ти казали ,че ако в хола е 24 в спалнята ще е около 22-градуса.
Има и вариант както е при мен климатика да е срещу вратата на спалнята и ако искаш Да дигнеш температурата в спалнята засилваш вентилатора и насочваш клапите да духа през вратата.
DJEmotioN
Да добавя,че очакванията ми всъщност са ,че и при нормалния ME и особенно при ZUBADAN (ако Ви направят и външна изолация )конвектор няма да използваш.Аз използвам само климатика и нямам проблем.Показания конвектор е на друго място.За 3-4г. съм включвал само няколко пъти едно уж лъчисто радиаторче на 600w и то не че не може и без него.....
60ка? Да го цункаш този квалитет от мен.
Забий Нокрията и си гледай пивомера.
koneto_
Здравейте, дойде и моя ред след ремонта да избирам климатик. До сега не съм имал такава машина и се нуждая от помощ при избора на конкретен модел.
Помещението е жилищно, апартамент, изложение; север- изток.
Става на въпрос за дневна (13 м2), която е свързана с кухня (9 м2) посредством свод. Имам възможност да поставя вътрешното тяло по два начина; срещу свода или перпендикулярно на него. Северните стени на помещенията са изолирани с фибран.
Климатика ще се използва предимно за отопление. Бюджета е макс. 2000 лв.
От прочетеното в някой от темите харесах тези два модела: Fujitsu-General *12LTCA, Daikin CE FTXS 35K.
За Mitsubishi, Panasonic и Hitachi нищо още не съм чел. Просто ми гръмна главата с модели и спецификации и ще се объркам тотално.
До колкото разбрах има сайтове на вносители и фирми занимаващи се само с продажба на климатична техника. Ако може предложенията ви да са с конкретни линкове към тези сайтове, че да не ги търся в емаг :)
Здравейте, вчера бях в офис на Vimax. Запознах ги с помещенията, чертахме схема, видях телата как изглеждат и т.н.
Бях харесал един Panasonic CS-XZ12SKEW/CU-Z12SKE ETHEREA, но ми казаха, че е просто инвертор а не хиперинвертор както FH25/35 и 12LTC. Как се определя това при положение, че SCOP му е 4.90 тоест по голям от на 12 LT (4.60)........ Отговориха ми, че това е само на хартия и да не го гледам. После си дойдохме на думата с хиперинверторите, като ми препоръчаха: FH35 VE или 12LTC или SRK35ZMX-S DIAMOND или Toshiba RAS-13G2KVP-E DAISEIKAI 8 - като спецификациите на първия и последния са почти еднакви.
Като мощност всички ще стигат. Кой според вас е най-качествен, функционален и безотказен зимата? За дизайна, ясно че е субективен.
