Какво е ИЗК? Като не е важно, че често вкл. и изкл., що си давате парите за инвертори? Конвенционалките са много по-евтини и работят по същия начин.
Ела зимата в офиса на кафе и после пак кажи дали няма душа.
2 такава топлят 90 кв офис с зиморничаво жени на последен етаж с панорамни прозорци на едната стена.
И аз мислех че няма да се справят пък и фирмата която ги монтира.
дори се бяхме разбрали да се слага още един като дойде зимата ......това беше преди 2 зими
Май се бъркаш plasma quad е филтъра
https://www.youtube.com/watch?v=Q7YVcU0VuV0
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
Жилищно - къща на един етаж.
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора?
Цялосезонно ползване, но повече за отопление.
3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението; б) вида на дограмата и стъклопакета (дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид); в) квадратура на прозорците; г) изложението на помещението; д) етаж на помещението в сградата, особености (мансардно, мезонет, има портал и в коя част е или други особености)? е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
Цялата къща е на един етаж, под формата на буквата Г, съставена от 3 постройки( 1-та е кирпич с дебелина на зида 50 см там е кухнята - 20 м2, втората е стара тухла с подобна дебелина с изолация на всички външни стени и гипсокартон на тавана, и ПВЦ 3ен стъклопакет там са преходен хол - 14м2, малък преходен коридор - 6 м2 и детска стая - 13м2, третата е ново строителство с четворка без изолация и подобни съставена е от спалня - 18м2 с двоен прозорец от стария тип с дървена дограма стандартна големина 130/160, голям коридор - 14 м2 с голям прозорец 2ен стъклопакет ПВЦ и част от стената е изградена от стъклени тухли приблизителен размер 3м на 2 м и баня)като най-високото място е кухнята, която е и най-важната част от къщата за отопление, предвид, че има голям хладилник, ще се готви и като трапезария. Лятото е хладно в първите две части на къщата, а зимата дори при -ови температури не пада под +8 - +10, но от теракота е студено в кухнята. Къщата е с югоизточно изложение.
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?
Полски Тръмбеш
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
В кухнята до 18 градуса, предвид, че там ще се готви. В хола до 20 градуса, в детската, в спалнята и двата коридора - голям и малък до 18 градуса
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
Да, в старите части на къщата има на всички външни стени вътрешна изолация около 1,5 - 2 см, тавана е от гипсокартон.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви?
Има. В кухнята - двукрилен хладилник, вградена фурна, абсорбатор и стандартните дребни електроуреди - кафемашина и т.н. В хола има само плазмен телевизор. В детската и в спалнята няма електроуреди.
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор.
Решили сме да се климатизираме поетапно, предвид че за цялата къща ще ни трябват около 10на хиляди, а може и повече. Желанието ми е да бъдат поне клас А+, като в кухнята и хола могат да са нискобюджетни, за да компенсират детската стая, там да е малко по-безшумен и високобюджетен. За хола вътрешното тяло трябва да се монтира под прозореца иначе няма другаде къде. Искаме да купим общо 3 климатика, за сега, които да бъдат монтирани в детската, в хола и в кухнята. Имаме Грий 24ка на 1 година и използван много малко, която беше монтирана на наш обект, но ще си го вземем в къщи и сме обмислили за начало да го монтираме в новата част в големия коридор, за да топли поне за начало коридра и спалнята. После през зимата при необходимост ще купуваме високобюджетен за спалнята. Сумата е в зависимост от това какво трябва да купим т.е. да е балансирано с цена и място на монтаж. Предпочитам да наблегна на по-скъпи и по-безшумни в помещенията в които ще се спи и респективно по-евтини и шумни в останалите помещения.
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
За отопление каквато е отвън за региона, а за охлаждане само в най-горещите дни.
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24443&stc=1
Ако не си разбрал въпросът е защо да даваш луди пари за инвертор, който работи като конвенционалка. А бе какво е ИЗК?
2 машини за 3 стаи някак си не върви някой да казва, че е напълно в реда на нещата. Площта е едно, различни стаи е друго. Още повече, че не са разположени една срещу друга поне 2 от стаите. Ще има разлики в температурата в стаята без климатик. На охлаждане не е голям проблем, но на отопление може и да е.
Посочените "2500-2800 с монтаж" май не стигат за 3 броя LMC 9 .
