Само като идея .
Виж генерал LLCC в офиса имам 2 такива и няма никакъв проблем.
Пък и ще спестиш някои лев.....офис е все пак
Параметрите ме заинтригуваха.
https://*********/invertorni-klimatic...btu-klas-a.htm очакват доставка https://*********/invertorni-klimatic...btu-klas-a.htm
От скоро е.:)
Компресор работещ при ултра-ниски честоти
Компресорът се изключва при достигане на зададената температура и работи на ултра-ниска честота от около 1 Hz, консумирайки само 40 вата/ч. По този начин продуктите на Cooper&Hunter спестяват до 40 % от коинсумацията на енергия.
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) 0.60-3.50-4.05
Отдавана мощност (отопление) (kW) 0.60-3.67-5.25
Аз не разбрах изключва ли се или работи(топли) с консумация 40W, съответно минималното му отдаване е 600W.
Значи СОР на мин. е 15.
Еми това е най-големият коеф. за който съм чувал.
Че и до -25°С го дават.
И за 1089лв. без монтаж.
Нещо друго да се желае от климатика?
Като гледам, ще се харчат като топъл 'ляб.
отново имам питане за климатик.
Ще се отоплява помещение 16кв.м. с две външни стени по около 4м. всяка. (източна и южна). Няма изолация, с дървена дограма (около 4кв.м. прозорци) и обитавано от възразстен човек. Помещението е на приземен етаж с нисък таван 2.20м.
Търси се евтин климатик до 1000лв. с монтажа (евентуално ако има вариант на изплащане без оскъпяване може и малко нагоре да се мръдне), който може да отоплява въпросното помещение намиращо се в гр. Поморие. Моля за съвет по-запознатите спрямо този въпрос с повишена трудност.
Gree change 12
Fujitsu general 12llcc
Fujitsu general 12lmca
https://*********/invertoren-klimatik...btu-klas-a.htm
и в емаг ги има.
Пише "Очаквана доставка"-явно е предварителна реклама.
То във Вимакс всичко е така - звънят на "доставчика" (Магнум, Зора и т.н.), после звънят на списък от 100 човека "монтажници" и който се навие. Дават им ватенките и ги пращат на "монтаж" :)
п.с. Голяма реклама, голямо нашествие, голямо чудо с тия купъри-хънтъри :)
Та и ментета имат чак ...
@P.Hristov - дай малко яснота какво става :)
Здравейте. Тази зима ще се отоплявам на климатик в квартирата ми и имам нужда при избора на подходящ уред. По-долу съм описал параметрите на помещението. Ще съм благодарен на всички, които могат да ме ориентират в най-доброто в съотношение цена/качество. За съжаление бюджетът е скромен, но все пак собствениците на апартамента го определят
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
Жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатизатора?
Целогодишно
3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението: 20м2 височина 2,60м ; б) вида на дограмата и стъклопакета: ПВЦ, с двоен стъклопакет ; в) квадратура на прозорците: 3,5м2 (навън има остъклен балкон) ; г) изложението на помещението:Източно (слънце влиза предимно лятото до 10 сутринта); д) етаж на помещението в сградата: 4 от 8 ; е) какво е предназначението на помещението- спалня, всекидневна ; ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение: Апартамент
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата: София
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима: Зимата 22-23 градуса, лятото 25-26
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията: Изолация няма, най-голямата стена е външна за блока
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора: Телевизор с приемник и модем, осветление, лаптоп с рутер за него
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатора: До 1000лв с монтажа (ако е по-добре мога да отделя още макс 200лв)
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане: За отопление зимата -20, за охлаждане лятото - +40
10. Ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му, разположението (или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго, което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели: Помещението е чисто правоъгълно, като на едната дълга стена има неголяма секция
Не съм гледал никакви марки, още по-малко модели, защото грам не разбирам от такава техника.
Благодаря още веднъж на хората, които могат да помогнат с точен съвет за правилен избор на система.
Ми аз не съм от спецовете ама освен Gree Change 12 или Fujitsu General 12 LLCC май няма какво друго да вземеш.
Аз имам малко по-скъпия модел Fujitsu General 9 LMCA и съм много доволен но 12-ската е малко по-скъпа, към 1300 лева е. Ако можеш да си го позволиш взимай него, супер е за парите си.
Е то е ясно, че ако стане много студено и не смогва ще се пуска духалка да му помага.
Ще говоря пак с хазяите да увеличим малко сумата, за по-добра машина. Тя дори иска да е не повече от 900лв с монтажа, но ако ще са толкова парите по-добре да купим два конвектора. Първо ще е по-топло, после ще знаем за какво са големите сметки за ток.
Здравейте много ми харесва функцията за контрол на влажноста на Уруру сарара, но забелязвам че дайкините като цяло не са много коментирани тук. Това е защотот са малко прехвалени в Бг, заради цена или има друга причина?
Ами, защото това от Дайкин, което си заслужава коментар струва повече от 3000лв., а няма много мераклии за такива машини.
