Viking72
Няма проблем с алуминиевата дограма.
Дори и да има конденз,което е малко вероятно-Има решение.
Свалят се стъклопакетите и с три милиметрова бургия се пробиват отвори на профила към външната част.Отдолу и няколко странично.
През студения алуминий студа минава директно през профила.Монтирам дограма всеки ден,дори преди месец сменях прозореца на едната тераса с ПВЦ за да намаля топлозагубите
Sent from my Sony Xperia Z3
шуменски
Точно такиви дупки имат
Я снимай крилото на прозореца да го видим
dodo_pv
Рафаилиев, вече ни разказа за фиаското с 16-ката на дайсейкай, вместо да заложиш на някоя от 18-ките на фуджицу. За това стайче има един модел и половина нови машини на пазара у нас, които биха свършили работа. Това са 07LTC и 07LUCA. Извън бюджета са и не е ясно, дали някой ще му ги достави. Ти му предлагаш да стигне до този извод по трудния начин. Друго е преди това да види как работи истински климатизатор, за да си има представа какво да очаква. Цепениците на LMCAса за по-големи помещения, без претенции за точно поддържана температура. Аз бих избягнал дори MHI-20xxx.
Мен не ме мисли аз вече съм я измислил и дядо ми в хола ще има Тошиба Даисекай 8 пък аз ще си сложа един истински климатик.......няма да е изхвърлен 100% ,
Genadi80
От посочените и трите машини са добри.Само че тази алуминиева дограма ще ти изиграе лош номер зимата.Ако дограмата ти е студен алуминий я смени или с ПВЦ или Алуминийй с термомост.
Алуминия с термомост е кофти препоръка. А и мисля, че той си има точно такъв.
Малко отклонение!
Най-големите топлозагуби са от тавани и стъклата.Нормално е на тераса,особено с тънък панел и калпав стъклопакет да има конденз.
Самото„обръщане”на дограмата също е важно!
Когато е направено с фибран,отвътре и отвън самия профил няма студена допирна точка със стени и трегер.
Аз пък тази зима ще видя, има ли ефект от външните алуминиеви ролетни щори с пяна за пълнеж върху алуминиева 12-13 годишна дограма.
hitman0013
Разбира се,че ще има ефект.
Има и стъклопакет 75мм,само че е цифра.При голям размер,трябва и кран за монтаж.
Здравейте предстои ми покупка на климатик и се нуждая от съвети и предложения.
1. За какъв вид помещение ще се ползва климатизатора - жилищно
2. За охлаждане, за отопление или и за двете - и за двете
3. Каква е: а) квадратурата и кубатурата на помещението -20 кв. / 50 куб.м
б) вида на дограмата и стъклопакета - ПВЦ с двоен стъклопакет
в) квадратура на прозорците - 4 кв.м
г) изложението на помещението - юг
д) етаж на помещението в сградата - последен етаж на блок с изолация 10 см
е) какво е предназначението на помещението - хол
4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Долна баня София обл.
5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 25-26/21-22-23
6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията? -Външна изолация 10см стиропор, на тавана за сега няма.
7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора и какви? -ТВ
8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. 1000 - 2000 с монтажа.
9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане? -15-20/+40
@na$$ko, аз бих избрал фуджи 09лтц, като се вписва в максималния бюджет. По-евтини варианти има коментирани в последните 3-4 страници. Общо взето, шорай/сузуми 13-ка, фуджи 12лук или лмца, хеви 35зс-с.
Тази информация за MHI SRC25ZS-S/SRK25ZS-S в eurovent-certification вярна ли е или има допусната грешка и по-точно питам за SCOP Class-а?
:confused:
kolkoto
:confused:
В сервизното на производителя пише SCOP 4.60 - A++. Аз бих се доверил на него, вместо на eurovent. Не че някога тази характеристика е влияла при избора ми на климатик, просто хипотетично.
kolkoto
:confused:
Като хардуер/компресор, топлообменници/ бил еднакъв като старият модел с cop4/scop4,2 (по спомен цитирам) , преди време питах дали може със софт да се променят тези стойности и минимума......Всеки изводите сам да си ги прави.
milanov
По-новия модел го дават с по-нисък минимум. 1.2kw за 25ZM-S срещу 0.9kw за 25ZS-S. Може и оттам да идва разликата. Вътрешното тяло също е различно.
Искренно ще съм благодарна ако споделите мнение или предложение за модели подходящи за климата в североизточна България и параметрите които съм задала. От много обикаляне и четене вместо да ми се изясни, то стана обратното :).
Тези модели ми предложиха:
Fujitsu ASYG12LMCE NEW High Efficiency & Comfort
Fujitsu ASYG09LTCB/AOYG09LTCN NORDIC SENSOR -30C
Fujitsu ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN
Panasonic CS-224CF
Daikin FTXP25K3
Toshiba RAS-2255M
1. Жилищно.
2. За отопление.
3. Каква е:
а) Квадратурата и кубатурата на помещението; Хол 25кв.м. 68 м3. ; спалня 9 кв.м. 25 м3.
б) ПВЦ, двоен стъклопакет.
в) Квадратура на прозорците; 3 м3 и на двете помещения.
г) Изложението на помещението - хол-запад; спалня-север.
д) 6 - ти етаж (не е последен).
е) Хол, спалня;
ж) Апартамент.
4. Добрич Североизточна България.
5. Зима 23 градуса
6. Вътрешна 5см ; на пролет-лято външна 10 см и нова дограма.
7. TV, PC.
8. Общо за два климатика с монтаж 3000 лева.
9. Зимата до -15 -20.
10. -
Поздрави!
natasha, хол 25кв.м. 68 м3 - General Fujitsu ASHG12LUCA Discovery White, спалня 9 кв.м. 25 м3.- General Fujitsu ASHG07LUCA Discovery White
