Genadi80
Всеки който поръчва стока и после я продава трябва да има печалба. Много стоки се вкарват за малко пари, а се продават за повече пари. Няма нищо не нормално. Който иска да си го поръча за 70-90$ и да си го монтира сам! По тънко ще е!
Здравейте спрях се на тези 2 модела: Fujitsu ASYG12LMCE / AOYG12LMCE и toshiba mirai ras-13bkv-e / ras-13bav-e, кой бихте ми препоръчали?
Genadi80
Генади тея Японски не са като тея тук .:thumbsup:
Тези тук са от по-скъпите и хубавите ти пак нищо не си разбрал :BigGrin:))
Сега сериозно .
С този си пост отказа или по скоро ще накараш бъдещи клиенти да искат по-ниски цени .
Изяде и без това тънката филия хляб на хората продаващи ги .
П.п
интересно ми е спецовете по К2У какво ще кажат ..... най-вероятно ще се замълчи за да отмине :oops:
ovdesko
Фуджитсуто ще топли повече, при по-ниски температури,, но пък тошибата ще работи по-икономично ако е оразмерен правилно.
Sent from my Lenovo TB2-X30F using Tapatalk
Rafailiev
Сега сериозно .
П.п
Представяш се за бизнесмен тук, а това ти изказване граничи с ...
Genadi80
Поръчай ми от Алибаба 2 Тошиби след 2010г. с оригинални ДУ. Като дойдат ще ти ги платя по 100 $ парчето и ще черпя малка наливна бира.
ruuni9
Никога не съм се представял като такъв.!!!!
Rafailiev
Сега сериозно .
П.п
Честно казано, на снимките от поста на Генади като ги гледам как са натрупани на купчини тия 10 и нагоре годишни вносни трошляци, ако ще купувам климатик втора ръка, предпочитам да си го взема първа ръка от продавалника, от човек от България, преди това да го видя на стената как работи и да го тествам на място преди да го купя, вместо да си хвърлям парите на вятъра за изхвърлена китайско-японска скрап, която кой знае през колко складове и халета е подхвърляна докато стигне до тук.
Но това е мое мнение.
ovdesko
Fujisu е по- мощно и по-икономично от този модел на Toshiba , а и тази Toshiba е малка за Вас
ovdesko
Toshibata я дават за до 35м2 помещение а моето е 18м2, защо е малка?
От това, което дават по повечето сайтове за колко м2 или м3 е подходяща машината, недейте да се ръководите. Това са ориентировъчни данни. Неслучайно, в темата за избор на климатик, е желателно да споменете местоположение, изолация, дограма и т.н. Просто факторите са много.
ovdesko
Може, 35м2 ама за страна в Африка. :BigGrin
Сериозно, сайта от който гледаш го затвори и не го гледай повече.
Максимум му дават 4,5kW.
При -15гр., я останат 2,5kW я не.
За спалня 15 кв. м. в панелно жилиже на втори етаж със северна изолирана външна стена и западно изложние, намиращо се в гр. Русе се колебая между следните два климатика:
Panasonic KIT XZ9-SKE/KIT-Z9-SKEM
Mitsubishi Heavy SRK 25 ZS-S/SRC 25ZS-S
Моля за вашето мнение!
Според мен 1000лв е нормална крайна цена за климатик в БГ, който в Алибаба струва 70$.
За да тръгне са нужни да се купят поне 2, а вероятно 3, от които да се направи 1 работещ и да останат части за 3г гаранция, която се дава. Отделно бояджиите и те взимат пари. Със сигурност трябва и ново пълнене с фреон, Някоя друга заварка. Почистване, профилактика.
3х70$=300лв грубо
доставка=100-200лв грубо
бояджия=50лв
пълнене с фреон=50лв
профилактика/почистване=50лв (пароструйки и т.н.)
сглабяне от 3 да стане 1 (заварки, подмяна на части), складиране на останалите части за в бъдеще = ХХХ лв
ДДС (ако всичко е законно)
печалба някаква ...
Даже 1000лв са малко :)
Ventsislav Negentsov
3х70$=300лв грубо
бояджия=50лв
печалба някаква ...
Според скромното ми мнение машините си идват работещи. Може някой да има някой дребен проблем, който се отстранява. Почистване, евентуално боядисване и фреон? Това е моето наблюдение, след многократно ходене в склада. Чак от три да правят един...надали.
