Я, дайкинският скин на форума се завърна...:)
Относно скинчето не долавям да ми се набива на очи марка, а само едни +++++++++++++
1-12LVCA
2-12LVCA
3-12LVCA
Капацитет на отопление при -15:
Тошиба 2,2кв
Дайкин 2,12кв
Фуджицу 3,11кв
Тая същата тошибка клекнА при мен при 22 квадрата (около), ти при 28 та били те и изолирани. За преходниге може и да стане, но при яки студове забрави. Поне при мен така се получи. Аз бих взел подов фуджик или дайкин
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Аз пък съм пред дилема между тези двата:
* Panasonic CS-Z12SKEM ETHEREA
* Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZS-S PREMIUM
Стаята е 30 квадата с кухненски бокс в единия край. Предимно за охлаждане ще се ползва, а за отопление - в дните, когато топлофикацията в София се издъни. Някой да помогне с избора?
Вашето мнение и предложения за добри мобилни климатици.
Ще се ползва за жилищно помещение, ще се ползва предимно и само за охлаждане, площ на помещението 30кв. +/-,
изложение - смесено, апартамент. Североизточна България, желаната темп. през лятото е около 20 градуса. Жилището няма изолация, през лятото ще се разчита на охлаждане и при най-големите жеги - 40градуса +/- Предвидената сума за покупка е до 850лв.
Възможни предложения до момента (за вашите коментари):
- http://www.emag.bg/mobilen-klimatik-.../pd/D8R913BBM/
- http://www.emag.bg/klimatik-orion-90.../pd/DM77W7BBM/
- http://www.emag.bg/mobilen-klimatik-argo-swan-8000-btu-distanionno-upravlenie-displej-klas-a-perjasht-filtyr-auto-restart-izsushavane-tajmer-funkcija-sleep-vkljuchen-izpuskatelen-markuch-aswan/pd/DN5R2DBBM/
- http://www.emag.bg/mobilen-klimatik-.../pd/DYPWC3BBM/
- https://www.termo-klima.com/bg/klima...a-mpn1-12ern1/
Всички мобилни климатици ли имат въздухоотвод в комплекта или има и такива (някои сред тези), които отвеждат и топлия въздух в помещението? Тъй като характеристиките не са ни известни, молим за вашият коментар и съвети за тях.
Какво налага машината да е "мобилна"?
Планираме да го използваме в няколко обекта. Това е сигурно. А трябва ни спешно още за това лято.
Някой да препоръча фирма за инсталиране на климатици в Пловдив? Апартамента е на висок етаж на блок.
Бих ти препоръчал:
Поздрави
Препоръчвай му каквото искаш.Но на лични!
Здравейте.Може ли да ми препоръчате климатик за отопление на жилищна стая около 15 квадратни метра.Няма никаква изолация,а само пвц дограма.Това е най-топлата стая в апартамента по принцип.Искам се да взема нещо,което да може да работи задължително на -15 градуса.Във Видин зимно време стават доста зле нещата.
1.Mitsubishi Heavy ?
2.Hitachi RAK-35RPC/RAC-35WPC
3. Fujitsu ASYG 09 LUCA/AOYG 09 LU
4.Panasonic CS-Z9SKEW / CU-Z9SKE или пък Panasonic CS-Z12SKEM ETHEREA
Нямам представа дали трябва да са деветки или 12-ки??
Може да препоръчате и подов клкиматик -стига да отговаря на посочените изисквания.
Първото....srk25zs
1.5м тръба за отвеждане на топлия въздух, каквато е към мобилния климатика не ми е достатъчна. Може ли да се удължи с допълнителна тръба?
[QUOTE=Aleksandars;822698]Първото....srk25zs
Добре.Остана този модел или General Fujitsu ASHG9LMCB Nordic.Трябва да избера един от тях.Разхода на енергия ще е от значение.
