  Здравейте, какво ще препоръчате за спалня 16м2 в София. Търси се климатик за отопление, който да е тих. Бюджета не е ограничен, но мисля, че повече от 2800лв май не си заслужава да се харчат (може и да греша).
От стенните разглеждах тези.
 https://*********/hiperinvertoren-kli...tu-klas-a.html LG H09AL-NSM/H09AL-UE1 ATHENA
 https://*********/hiperinvertorni-kli...tu-klas-a.html Toshiba RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E, DAISEIKAI 8
Какви са други алтернативи и как бихте ги класирали?
Чудя се с оглед на това, че ще е за отопление дали пък не е по-подходящо да се вземе конзолен тип. По каталог на конзолите им дават по-високи шумови характеристики, а и малко по-ниска ефективност. Мисля си обаче, че чистото сравняване на децибелите не е коректно когато говорим за климатик на който приоритета е отопление и се сравняват конзола и стенно тяло. Предполагам, че в зимен режим шума би бил еднакъв с оглед на това, че стенното ще се напъва да свали топлия въздух надолу и съответно ще държи вентилатора с една идея на по-висока степен (може и да бъркам вие ще кажете).
В стаята има монтирана една стара Мидея 12-ка наследена с покупката на жилището, която ще се сменя. Може би за конзолата и бюджета трябва да се вдигне?
Кои са подходящите конзоли, ако това е по-добрия избор?
  Защо искате да махнете Мидеята?
  Какъв дайсейкай, я си дръж хубавята мъдеа... Шегата на страна, сменай колкото се може по бързо. Към избора на климатик, може да добавиш и новият М. Хеви ZSX-S.
  "Защо искате да махнете Мидеята?"
Много шуми-това е основния проблем, а сигурно и много харчиq не е инвертор. Колко харчи-не знам, жилището е на сестра ми. Ползват климатик за дневната 18 nocria, купуван е преди поне 4-5години, два ел. конвектора за две детски стаи и споменатата Мидея за спалнята.
П.П.
Варианта за конзола май отпада по технически причини ходих до там днес. Под прозореца едвам има 60см. това от една страна, а от друга страна и конденза няма да може да се изкара назад към балкона който е с едни 10-15см по-високо от  нивото на стаята.
моля за мнение и съвет каква машина да монтирам в стаята на малкия. Реално климатиците ги ползваме основно в големите жеги.
По другите стаи навремето наслагах Mitshubishi FH25 и 50.. след което си пуснах парното на пелети и се оказа , че съм дал доста "пари на вятъра" за климатици, които ползвам само за охлаждане.
Къщата е много добре изолирана и ми се иска климатика да НЕ работи постоянно on/off с този неприятен мирис на влага.
1. Детска стая/спалня в къща.
2. За охлаждане.
3. а) квадратурата и кубатурата на помещението 15кв. / 35куб. ;
    б) вида на дограмата и стъклопакета - ПВЦ, двоен стъклопакет, Енерджи;
    в) изложението на помещението - югоизток;
4. гр. Шумен.
5. Желаната температура за поддържане лято - 21-23 гр.
6. Има изолация - 10 см.
7. Електрически уреди в помещението - телевизор , компютър в бъдеще...
8. Бюджет - 900 - 1500 лв.
Благодаря!
 Стари теми за избор на климатик:
 Избор на Климатик 2016
 Избор на климатик
  Daikin FTXB20C/RXB20C . Искам да изкажа мнение че температура от 21 гр. през лятото е много ниска , даже бих казал е опасна , още повече за детска стая .
  Търси нещо с нисък минимум.МЕ не са от тях, горния модел също(мин1.3кв)А нещо от страната на изгряващото слънце(употребявано)?
Хем влиза в бюджета, хем повечето са с ниски минимуми.
  "....Къщата е много добре изолирана и ми се иска климатика да НЕ работи постоянно on/off с този неприятен мирис на влага....."
Много точно казано. Идва един момент, че каквото е кондензирало по питата следващите 10..15 мин. се изпарява пак в стаята като спре компресора.
На някои модели клими в режим обезвлажняване като спре компресора спира и турбината и обратното изпарение се намалява. Само, че не знам как ще развереш кои работят така.
  Май не е баш много точно казано. Миланов, имаш ли обяснение защо 5-те конвенционални климатика с които съм имал досег /3хNeo, 1xTreo, 1xMidea, абсолютно никога не са мирисали? Нали те работят само он/офф? Затова пък доста добрите инвертори /с ниски минимуми/, имат нужда от пълно самопочистване, изсушаване и дезинфекция не по-рядко от веднъж седмично, иначе в стаите не се стои.
  Не става въпрос толкова за миризма колкото за влажност. Освен, че се усеща от човек, се усеща и от влагамера. MHI-то като го монтираха миналото лято, чисто нов защо се усещаше специфичната миризма на изпарена вода. Е, при zm-s в режим обезвлажняване спира турбината.
А и вече не наблягат на  конвенционалки в магазините, инвертори за 600...700лв. колкото искаш.
  Причината е следната: при температури между 5 и 13-15 градуса вирее една бактерия, на която се дължи миризмата на "спаружено". При конвенционалните модели се работи с температура на изпарение между 1-2 градуса (трябва да е положителна, за да не летят снежинки в стаята) и 4 градуса. Бактерията не може да се развива. При инверторите е по-сложно. При моделите с капилярка температурата на изпарение зависи от налягането, респ.оборотите на компресора. При нисък режим тя може да достигне и 15 градуса. При моделите с ЕРВ при ниски режими се затваря и клапана и така се сваля темп. на изпарение, но само в някакви граници. Не може при 200W консумация да се постигнат 3гр. на изпарителя. Е, при японците сигурно може...
  Точно заради това специалистите тук препоръчваха на няколко пъти да се използва режим обезвлажняване вместо охлаждане . При режим обезвлажняване комфорта е несравним с този на охлаждане , въздуха става много свеж и лек за дишане .
  Да ама някои моделчета на обезвлажняване не слизат на толкова ниски минимуми /за да може да кондензира нещо все пак/ и пак работят on/off , а не спират турбината.
А и тези неща никъде не ги пише и се установяват след покупката.
bimbata
По другите ста
2. За охлаждане.
4. гр. Шумен.
Благодаря!
 Избор на климатик
Имате ли по-конкретни преложения
Единственото "бюджетно" Което намирам с малък минимум е това Fujitsu - ASYG09LMCA/AOYG09LMCA, за което не намирам информация никъде в форума.
 https://*********/invertorni-klimatic...tu-klas-a.html
Mitsubishi MSZ SF25VE е с 0,9..
 MSZ - SF | Mitsubishi Electric | ClimaCom | Climate Control Systems
Благодаря!
gerhar
    Аз обичам да ми е сух въздуха и първите няколко лета изобщо не бях пускал режим охлаждане. Карах само на изсушаване. Наистина, комфорта е супер, не се усеща, че климатика работи и се диша много леко в жегите.
Обаче климатикът ми вадеше по цели литри вода на ден. В жегите голяма кофа почти я пълни от конденза.
И от толкова много влага накрая климатикът ми мухляса и плесеняса целият отвътре. Трябваше да го разглобявам за пълно измиване и дезинфекция.  При положение, че преди да го спра го пусках известно време на нагряване, да изсуши отвътре питата.
Това лято мисля да го карам само на охлаждане + тих режим.
