Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Like Tree18Одобрявам
В търсене на супер компактно вътрешно тяло, без значение на модел, марка, състояние
    Sep 2017
    Хага
    #16
    Отговор: В търсене на супер компактно вътрешно тяло, без значение на модел, марка, състояние
    Допълнение...Започна да става студено и обикновено през деня отварям прозореца в спалнята независимо колко е студено. Днес го включих да затопля и погледнах температурата-беше 10 градуса в стаята. За няма и 15 минути достигна зададените 21 ( след като затворих прозореца ) и си ги поддържа . Навън беше 7 градуса и 87% влажност. Не знам дали е добре ,но мен ме устройва. Стаята ми е доста голяма и зле изолирана,но по принцип обичам да спя на хладно. Ако температурите паднат под нулата може да го държа на 16 градуса.Но засега се справя чудесно за парите си
    Sep 2017
    #17
    stainway, привет и тук То явно душа не трае Как на 21 градуса бе човек, ти си станал скандинавец
    ruuni9 одобрява това.
  4. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Terko Виж публикацията
    Той може да има впредвид че се охлажда, а не че се топли?
    Sep 2017
    Хага
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Имам в предвид,че от примерно от 10 градуса до 21 затоплянето става много бързо. А да се спи на над 20 градуса не го разбирам, не е и полезно. Може и да съм станал скандинавец, но обичам комфорта и за мене в спалнята не трябва да е много топло. Имам си и хубави леки и топли завивки. Главата на студено, краката на топло Факт е,че това малко климатиче си върши работата ,за която е купено другото е семантика Ето и на български оптималната температура за сън е 15 градуса http://www.zdrave.bg/?c=n&id=4828
    Но в крайна сметка всеки да прави каквото му е приятно Не налагам мнение, просто споделям впечатления.
    Този пост е редактиран от stainway; 10-11-17 в 01:37.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #20
    Информацията за температурата за комфортен сън е непълна. Силно зависи от изолационните свойства на матрака и вида на завивките. Ниските температури могат да бъдат подходящи за сън върху стар обикновен дюшек, но мъчение при спане върху нов измислен матрак, с топлопроводимост почти равна на тази на метал. Същото е и спането върху издънен марков пружинен. Тогава завивките нямат значение, а температури под 22 градуса в стаята, стават мъчение
    Plovdiv
    #21
    Нещо не разбрах, какво общо имат последните постове със заглавието на темата?!
    alonecrewbg одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #22
    обърках темата
    sry
    Този пост е редактиран от babati; 27-01-18 в 22:44.
    Sep 2017
    Хага
    #23
    Последните няколко дни преобърнах интернет да търся вътрешно тяло не по-широко от 730мм.
    Искам да поставя климатик и във втората спалня, която е по-малка и C&H Veritas CH-S07FTXQ беше логичния избор, но за съжаление не ги предлагат вече и тук.
    Идеята ми е да преместя CH-S07FTXQ в по-малкото помещение и на негово място да има достоен заместник.
    Както и да е с тези размери има в общи линии 3 модела- Мидеа Mission & Mission II- широчина 730 мм
    Но се натъкнах и на Carrier 42QHC ,който също е с широчина 730 мм:
    https://www.ahi-carrier.bg/bg/produc...ir-conditions/
    В моя случай ще бъде версията 42 QHC -ES, която е с EEV и Dual Rotary Compressor, каквото и да значи това
    https://www.ahi-carrier.bg/bg/wp-con...ndition-EN.pdf
    Благодаря на necata2 за бързия консулт и обективното му мнение
    П.П. Тука има снимки на въпросния климатик, но е вариант DS с капилярка:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post795155
    Този пост е редактиран от stainway; 03-06-18 в 00:43.
  11. Junior Member
    May 2011
    Монтана
    #24
    Nordic EVO II CH-S09FTXN-E2WF WiFi също е под 730 и ще са ти от един прозводител всичките.
    Sep 2017
    Хага
    #25
    За съжаление размерите са сгрешени на сайта-иначе ако наистина беше 721 мм бих го взел без да се замислям , но в действителност е 792мм
    http://www.cooperandhunter.bg/shop/i...BLEEDS_3mm.pdf
  1. Отговори: 6
    Последно: 01-09-17, 21:17
  2. Вътрешно тяло Panasonic CS-E12QKEW, какъв модел е външното?
    От laptop7788 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-06-14, 00:08
  3. Кой каква марка - модел куче има
    От kris11 във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 22
    Последно: 09-04-12, 14:33
  4. Отговори: 1
    Последно: 18-10-11, 19:07
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
