Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
Like Tree23Одобрявам
Правилен режим на работа на климатика на отопление
  1. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    #16
    Втора употреба на 100в е, купен е от колега от форума, предполагам са го отваряли за профилактика преди продажбата ( от 1 месец е мой )
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #17
    Отговор: Правилен режим на работа на климатика на отопление
    Тоточев пита за Самсунга. Уруруто на тази външна, ако заледява, не е в ред!
    toto4ev одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #18
    Зависи, ако е била висока влажността и ако първите два реда са запушени с боклуци или с изкривени ламели, може да няма дебит и затова да заскрежава. Но по принцип не би трябвало да прави скреж при такива високи температури.
    Ако има достатъчен дебит това е индикация за ниско налягане и висок superheat.
    Моят наскоро го гледах, че и при около 4° не заскрежава.
  5. Junior Member Аватара на integrale
    Aug 2008
    #19
    Ами досега беше във офф и сега е така
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #20
    При 10° външна, не е нормално
    zxc0, toto4ev и ruuni9 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #21
    При този модел е "малко нормално", но не трябва да го задържа дълго време това заскрежаване. Топлообменника е троен в долната си част, където го прави. Ланча Делта , колко ти е голям Дайкина?
    Иначе при така закупен климатик в незнайно състояние при подготвянето бих го презаредил с фреон.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #22
    Машината е напълно проверена и с точното количество хладилен агент. Това заскрежаване в тройния кондензатор е съвсем нормално и в моментно състояние при определена работа на машината. Виждате, че отстрани няма скреж. Не мисля че integrale трябва да има притеснения.
    integrale и Rumb@ta харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #23
    Останах с впечатлението от написаното, че е трета ръка.. Ще остане доволен, като застудее.
    integrale одобрява това.
    Oct 2015
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от toto4ev Виж публикацията
    Как се е счупила решетката , отваряно ли е външното тяло?
    Това не знам-климатика е на общинска сграда да го нарека в един Младежки дом. Днес се завъртях малко там и се шашнах като го видях. Нито знам модел,нито нищо.
    В нас машините от подписа все още не са размразявали
    May 2009
    #25
    Дано да греша, но падне ли под нулата ще почнат едни дефрости по 12 мин. на всеки 28 мин., дренажния отвор ще се запуши от лед и
    удоволствието от малкия разход ще се превърне в разочарование.
    Поне докато е топло си монтирайте един нагревателен кабел в тавата на климатика.
    Oct 2018
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Както си решиш така си го ползвай!
    Идеалният вариант е пускаш, настройваш и не пипаш до пролетта!
    Идеален е за енергото....
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 14-12-18 в 20:54.
  1. Кой режим на работа е по- добър ?
    От rumen59 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 31-07-20, 18:34
  2. Отговори: 10
    Последно: 28-02-12, 08:25
  3. режим на работа
    От branko във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 25-01-12, 19:43
  4. Тих режим на работа
    От Tzetzy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 30
    Последно: 19-11-11, 14:17
  5. Споделете как в режим на отопление се държи климатика ви !!!
    От jav_1975 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-01-10, 17:36
