Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 78
Like Tree64Одобрявам
Въпрос за нисък COP при Климатиците?
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #46
    Отговор: Въпрос за нисък COP при Климатиците?
    Аз и без това не схващам за какво е точно е спорът в темата, но както и да е. Трафик да има...
    Genadi80 одобрява това.
    Jul 2004
    #47
    грешката при измерване на COP в домашни условия достига до една единица и половина. Понижаването му от повторно кратковременния режим на работа е в рамките на десета - две от единицата.....
    Аз само казвам какво съм забелязал (подолу съм дал моите замервания).
    Ако ти имаш факти да потвърдиш споменатата единица и половина и десети от единицата ще ти бъда благодарен да ги видя.
    Какво точно си забелязал? При 10°..15° дневни външни лапка 4..5kWh за денонощие ....или друго.
    Това са моите замервания на консумацията:
    Ноември 2017 - 127kWh
    Декември 2017 - 177kWh
    Януари 2018 - 210kWh
    Февруари 2018 - 214kWh
    Март - 188kWh
    През месеците посочени погоре машината е работила без изключване и без промяна на зададените градуси.
    Забелязах, че за март консумацията е равна на тази за декември а декември беше по студен месец.
    Също така разликата между по-студените януари и февруари и по-топлия месец март е само 20тина киловата, което ми се струва несъразмерно за да компенсира температурните разлики на външната температура.
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    @Alexi & @Jack
    Според мен, трябва да ви се потърси отговорност - за углавно поругаване на законите на термодинамиката!
    Позволявам си да цитира този пост защото освен Kasap гледам, че и няколко от най-демонстриращите знания членове на форума са го харесали. Моля, обяснете/разяснете с повече детайли има ли резон в това да се очаква влошаване на COP при повишаване на външната температура над 10 градуса и влизане на машината в по-чести Он-Офф цикли.
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2015
    #48
    Забравихте нещо успиващите се дайсейкай-8. Там компресора работи, но турбината не се върти т.е. грее тръби. Като работи със същата ефективност и КОП защо на хората им падаше температурата в стаята с няколко градуса.
    Нали не се губи нищо. Ама си и верват някои.
    Alexi и zxc0 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #49
    Миланов ти не спиш ли бе човек?
    Viking72 одобрява това.
    Sep 2015
    #50
    Колкото са по кратки on циклите толкова повече свалят КОП-а. При външна +12° на 300W консумация си изкарва направо гореща струя. Има паразитно време от включването на компресора до горещата струя. Примерно минута две, файдата е никаква и ако времето за on е 5мин. ето как КОП-а се намалява.
    При хевито тръбният път е 2,3метра и от включването на компресора до духването на турбината минават само 40сек. Компресора се развърта до 450W и вече топлото е духнало. Минималното време за on цикъл е 10мин. Та това паразитно време е 6..7% което е доста малко. В най-лошият случай прави off за 4мин.
    Другият климатик първата година работеше така, 10мин. работи компресора 250W турбината не се върти грее тръби, 10мин се върти турбината и духа топло и консумира 250W и 10мин off почивка. Но там са 8м. тръби и други фактори.
    Зависи и от начин на работа на даден климатик, и от конкретни условия като дължина на тръби.
    А това че за март навътра повече от очакваната ел. енергия според мене се дължи че в стаята се поддържа по-висока температура. Поне при мене при студено е 22,5°, сега отива на 24°.
    8часа.
    Христос Воскресе!
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #51
    Джак, ама поправи се! За един час работа на климатика, компресора трябва да вдигне налягане ΔP и да изработи ΔJ.
    Ха сега кажи, какво значение има кога и как ще си я свърши тая работа! Оправи си концепцията и жената ще е доволна!
    Най напред, честит празник на всички!
    Опитах се да обясня нещо в пост #40 без ΔP и ΔJ, но, вероятно, не ми се получи. Нямам дар слово. Имах пред вид, че след спирането на компресора топлопреносът продължава, докато налягането спадне с ΔP и се изравни. През това време изпарителят поглъща ΔJ и температурата му се изравнява с външната. И за да не остане някой като Миланов, неразличаващ отоплителната мощност от ефективността с погрешното впечатление, че става въпрос за перпетуум мобиле, допълвам:
    - След последващото стартиране на компресора, отново се вдига гореспоменатото налягане ΔP, за сметка на изработената вече ΔJ и хладилният цикъл продължава. Дали компресорът ще прекъсне работата си един или 6 пъти за час, зависи единствено от това, колко е чепата цепеницата. Ако за този час и в двата случая машината пренася еднакво количество топлина, ще изразходва и еднакво количество еленергия. Проблемът при цепениците с тези си чести -On /-Off цикли е този, че пренасят много повече топлина, отколкото сме им заложили с дистанционните и прегряват помещенията. Температурата подминава с почти 2 градуса зададената. Някъде ни беше написал, че при повишаване на температурата с градус, енергопотреблението нараствало с около 7%. Сигурно е така, няма да споря. Това замерват повечето пишещи тук.
    badr и Genadi80 харесват това.
  9. Banned
    May 2017
    #52
    Додо момче младо,нямаш ли във фурната някое агънце да поглъща топлина?Ами,само изпарители и фреони в главата ти.
    Честит празник на всички и дълги години да пишете във форума!
    Alexi, dodo_pv, Jack Krauser и 1 други харесват това.
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #53
    А тази формулка дето по нея целият форум смята ориентировъчно КОП-а, участва дебит на турбината.
    Q=0,34×(Tизх - Tвходяща)×дебит. Като е минимален този дебит и Q е минимално, от там и КОП-а намалява.
    Ей, ще я докарате дотам, че при 30* външна температура, КОП на отопление да е най-малък.
    Както стана вече дума КОП не зависи от режима, а от температурната разлика м/у температурите на кондензация и изпарение.
    dodo_pv одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #54
    Сравняваш ябълки с круши. Едно е да си достигнал работни параметри и да нямаш достатъчно обдухване и съвсем друго да го спреш временно за да ги достигнеш по-бързо. Ако не осигуриш обдухване след достигане на работни параметри се разчанчват границите на изпарение и кондензация, което води намаляване на топлопроизводството и същевременно увеличаване на вложената електрическа енергия. С колко се променят се вижда горе долу от тук (вложената електрическа енергия е площта на синята фигура).
    п.п. Никой не ми отговори на въпроса COP-a при максимална мощност по-малък ли е от колкото при номинална, както подозирам.
    Този пост е редактиран от bobivg; 08-04-18 в 11:32.
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #55
    фигура).
    Да!По-малък е.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #56
    Прекалено значение отдавате на КОП си мисля, практически е все тая за мен.Честит празник на всички.
    dodo_pv, Aleksandars, Mega и 1 други харесват това.
    Jul 2004
    #57
    Христос Воскресе!
    Според мен вторачването на хората в COP е породено от това, че една голяма част от тях използват климатици за ОТОПЛЕНИЕ основно заради по-ниската консумация на електроенергия. А по-ниската консумация на електроенергия има много общо с COP.
    Друг е въпроса кой какво разбира под COP и как той се променя. Едно е COP който е по спецификация (7 градуса външна, максимален вентилатор, ...), който наистина е с минимално практическо значение, и съвсем друго а как машината запазва (или не) този COP при промяна на условията при които работи. Точно това второто е добре да може да се обясни от знаещите (гледам, че доста от тях са харесали поста на edi1) за да е по-лесно на обикновените потребители да си обяснят нещата.
    .... Проблемът при цепениците с тези си чести -On /-Off цикли е този, че пренасят много повече топлина, отколкото сме им заложили с дистанционните и прегряват помещенията. Температурата подминава с почти 2 градуса зададената. .....
    И аз имам подобно наблюдение в топлите дни и при честите On-Off цикли.
    Sep 2015
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Така е. Но колко може да е КОП-а през първите 10мин. от такъв начин на работа.
    "10мин. работи компресора 250W турбината не се върти грее тръби, 10мин се върти турбината и духа топло и консумира 250W и 10мин off почивка"
    П.П.
    Не знам какво мериш и как го мериш, но повтарям.Няма, не съществува климатик, на който софтуерно да не е зададен задължителен интервал от поне 3 мин.Също така дори на другите на хладилни инсталации, а там има дори схеми на хладилната инсталация с байпас м/у високо и ниско налягане реализирано с м.вентил.Но дори и в този случай в сервизните менюта на контролерите се задава време за включване компресора.
    При инверторните климатици има плавно развъртане така че отговора на въпросът ти е - не, няма такова скъсяване на живота заради режим он/офф
    Направил съм клипче с време за off малко под 2мин., изключение от правилото.
    Gyokov, чакай обяснения.
    #59
    Видно е ,че хората защитаващи тезата ,че он-офф не вдига разхода ,разполагат с въпросните "цепеници" работещи така до -5 примерно .. не само в момента .. а човека извади и сметки за ток ,от които се вижда ,че в студени месеци ,когато няма он-офф разхода е подобен макар топлозагубите да са доста повече .. що така ?
    zxc0 и Genadi80 харесват това.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #60
    Бе знам ли Алекси... Някой с достатъчно капацитет, би допуснал, че СОР-а на минимум се отличава от този при номинал. И вземете се изяснете - СОР ли ви пада, енергия ли ви се губи или машината работи неефективно, защото това са 3 различни тези...
  1. Нисък клас система за домашно кино
    От garigazari във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 16-12-12, 20:53
  2. LAN карта PCI-e нисък профил
    От i486 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 04-10-12, 12:46
  3. Продавам настолен компютър - нисък клас
    От lumpish във форум Продава
    Последно: 13-09-12, 13:19
  4. Въпрос за климатични класове на климатиците
    От rosen1212 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 60
    Последно: 03-09-11, 11:00
  5. Въпрос относно консумация параметри и т.н. за климатиците
    От Gladiator6 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 30-06-10, 20:32
