Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 78
Like Tree64Одобрявам
Въпрос за нисък COP при Климатиците?
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #61
    Отговор: Въпрос за нисък COP при Климатиците?
    Алекси, самата идея да отопляваш с климатизатор малко и добре изолирано стайче с 12-тина квадрата е лоша. Особено ако и боднеш в някой ъгъл машина с минимум над киловат. Аномалиите идват от това, че при -5 и надолу, когато машината не изключва, работи на минимум и вкарва минималната възможна за нея топлина. Тогава поддържа стайна температура около 21 / 22 градуса. Като стане отвън +14, започва един непрекъснат On-Off цикъл, като за единица време вкарва почти двойно повече топлина, защото при развъртане бичи до и над номинал, докато се сети да започне да сваля мощността. И когато се случи, вече е късно. Спира нацяло, а температурата в стаята не можеш да я свалиш под 25 градуса. Затова и сметките за ток ще са същите или по-високи. Просто машината започва да работи като цепеница и да топли повече, без да е необходимо. Допълнителните гимнастики с ограничаването на оборотите на турбината само влошават ефективността, защото вътрешното тяло не е изпарител. Колкото по-малко и добре изолирано е стайчето, толкова абсолютната разлика в топлинната енергия, необходима да поддържа 22 градуса при -5 външна и +14 външна е по-малка. Затова и замерванията са такива. Този вид помещения се отопляват с конвектори и охлаждат с малки климатизатори, за да има комфорт. Толкова пъти е дискутирано.
  3. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #62
    Господа защо си тормозите главите?Днес е празник,мнесто да спорите, хапнете агнешко и пийнете някоя друга ракийка.
    Viking72 одобрява това.
    #63
    тва вече го направихме .. 2-3 пъти
    Dec 2017
    #64
    Христос воскресе.
    Незнам копа ли, оре ли ... обаче работи неефективно заради дървен софтуер който май го кара да работи он/офф над определени градуси 10-15 навънка. Ако може нещо да се направи казвайте ако не продавам.
    Додо , най-накрая разбрах какво искаше да кажеш с тея цепеници машинките не са лоши софтуера е дървен.
    Genadi80 одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #65
    Не е само софтуера. Има компресори, които не позволяват да се развъртат с ниски честоти, защото са боклуци. Масово ги навират в средния и нисък клас машини. Какъв софтуер да му туриш, като си е боклук по рождение? За да могат да го продадат на нашия пазар, трябва да гарантират някаква минимална ефективност, поради което духат здраво и тресат, като космически совалки.
    mystikalrs одобрява това.
  7. Banned
    May 2017
    #66
    Христос воскресе.
    Нещо не те разбирам?
    Искаш да продаваш Фуджака ли?
    Това,което се прави е само изолация,правилото на мечо Пух.
    Колкото повече толкоз по -добре!
    И навън като е 10-15°С,няма да ползваш климатик!
    Dec 2017
    #67
    Абе зимата си работеше доста добре на сравнително ниски обороти и ефективно , потдържа доста точно зададенага темп. Откакто стана 10-20° бичи он офф като по таймер.
    Има ли някакъв "нетрадиционен" начин да му се свали капацитета за копа не ми дреме. Все пак е в 18кв. 48куб.м стая крайна ... колко да е кенеф.
    Замислям се за тия инфрачервени стелки с реотани като на задните стъкла на колите , дето се монтират под паркета за преходните сезони. 2кв.м консумират към 240w. с термоуправление на sonoff при сегашното време ще е в пъти по конфортно. Предполагам
  10. Banned
    May 2017
    #68
    Ами,как да бичи машината според теб?
    Човек направи си изолацията!
    Ползвам два вида отопление.
    Котелът,ако го запаля при 5°С,става ад от топлина,но не искам да влагам още пари в ел задвижки терморегулатори и смесители!
    Имам климатици за охлаждане,а и ги ползвам в тези моменти и за отопление.
    Но първо направих изолацията и смених дограма.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #69
    Видно е ,че хората защитаващи тезата ,че он-офф не вдига разхода ,разполагат с въпросните "цепеници" работещи така до -5 примерно .. не само в момента .. а човека извади и сметки за ток ,от които се вижда ,че в студени месеци ,когато няма он-офф разхода е подобен макар топлозагубите да са доста повече .. що така ?
    Нищо подобно няма.Какви са сметките към енергото е съвсем отделен въпрос.В така наречените студени месеци не валя сняг, а валя за първа пролет. Минус 10 беше за 3-март.При сегашните 15гр. в никакъв случай разходите за отопление не могат да бъдат по-високи от тези през януари и февруари.
    Dec 2017
    #70
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Изолация имам външна 10см. на тавана 20см. Но и да нямах пак щеше да бичи он/офф при сегашните темп. софтуера е дървен при над 10-15външна , Додо го е написал донякъде. На жена ми изобщо не и прави впечатление стига да е топло и на мен докато не се зачетох в тоя форум Ще се мисли друго отопление за преходните сезони , които у нас тая година са по-дълги от зимата
  13. Banned
    May 2017
    #71
    Ти ме уби!
    Нали писах при ниска температура котел,в прехода климатиците.При тези температури и добра ТИ,няма нужда от отоплителни уреди.
    Има нещо,което не е нормално!
    Или аз съм за Карлуково или други хора!
    Как да работи инвертор при външна температура 15° и вътрешна 23°С?
    Сигурно без да спира ????
    Ами ,някой да ми представи инвертор,който не спира?
    Не е редно човек,който е парнаджия и се занимава с пералки-да обяснява инвертор как работи??/!
    Този пост е редактиран от Viking72; 08-04-18 в 23:32.
    shener84 одобрява това.
    #72
    ще ти кажа как трябва да работи ,понеже имам един климатик от висок клас ..при +17 навън ,работи на 100 вата ,отоплявайки 27 квадрата до 24° .. вътрешното тяло е на най ниска степен ,и се чува ако го наближа на 50 или по малко см .. тотално незабележим .. по тоя начин работи и под нулата дори ,но консумацията е повече в тоя случай .. не изключва ,не се форсира ,няма пукане цъкане шуртене движение на клапи
    SPSt, mystikalrs, milanov и 1 други харесват това.
  16. Banned
    May 2017
    #73
    Окей имаш желязната логика.
    Защо инверторният хладилник ми изключва?
    Пишем за сегашната температура,постоянно е отверен прозореца на кухнята ми.
    Хладилника е в тази стая.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #74
    Алекси, губиш си времето!
  18. Banned
    May 2017
    #75
    Ти по кво' ,разбра за времето,както си разбирач и на другите работи!
    Ей,това за лагерите,няма да забравя!
    Всичко беше добре,но ме принуждаваш...
    Чудя се дали да ти обръщам внимание, защото се месеш в някои работи,които не са за теб !!
    Остани си любител на клими,ама си до там!
    Живот и здраве ще покажа ментета и ориганални части на Мерцедесите на пералните,нали разбираш?
    Ти ко' ще кажеш???
    Поръчах ги,и чакам!
    Този пост е редактиран от Viking72; 09-04-18 в 00:13.
  1. Нисък клас система за домашно кино
    От garigazari във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 16-12-12, 20:53
  2. LAN карта PCI-e нисък профил
    От i486 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 04-10-12, 12:46
  3. Продавам настолен компютър - нисък клас
    От lumpish във форум Продава
    Последно: 13-09-12, 13:19
  4. Въпрос за климатични класове на климатиците
    От rosen1212 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 60
    Последно: 03-09-11, 11:00
  5. Въпрос относно консумация параметри и т.н. за климатиците
    От Gladiator6 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 30-06-10, 20:32
