Страница 3 от 6 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 78
Like Tree64Одобрявам
Въпрос за нисък COP при Климатиците?
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #31
    Отговор: Въпрос за нисък COP при Климатиците?
    Колко часов клип ще стигне, щото при тези температури Тошиба DR работи с дни на тези мощности. Струва ми се, че пак ще има хора дето ще викат "такова животно нЕма". Българинът вярва само на "око да види, ръка да пипне".
    Aleksandars и tony34al харесват това.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #32
    @Alexi & @Jack
    Според мен, трябва да ви се потърси отговорност - за углавно поругаване на законите на термодинамиката!
    badr, Aleksandars, ivan74 и 1 други харесват това.
    Dec 2017
    #33
    Сега знаех че за "часовете" ще се хванеш но , по-скоро не мога да повярвам защо при положение че има такива машини новите тенденции вървят в обратна посока да им "таковам" и прогреса и ефективностите. Сериозно ако не ти е проблем снимай едно кратко клипче с термометър на изхода и ватметър ... ако има някъде не съм попадал.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #34
    @Jack Точно в тази област нямам твоя опит, ама термодинамиката е точна наука. Не знам къде ви се губи енергия.
    Този пост е редактиран от Kasap; 07-04-18 в 19:55.
    Sep 2015
    #35
    Той го е написал, ама не е вярно. Това, че не тръгва веднага турбината да духа топло, не значи, че е загуба. Просто се чака топлообменника да достигне определената температура. Демек топлина си се пренася и тя загрява топлообменника.
    А тази формулка дето по нея целият форум смята ориентировъчно КОП-а, участва дебит на турбината.
    Q=0,34×(Tизх - Tвходяща)×дебит. Като е минимален този дебит и Q е минимално, от там и КОП-а намалява.
    #36
    Енергия се губи, защото като изключи компресорът вътре налягането пада, а отвън се вдига. След това трябва да поработи известно време докато компенсира и вдигне налягането. Ако не изключава няма да спада налягането и няма да работи напразно.
    Този бисер ще си го разпечатам и окача с жълта рамка, на стената с лозунгите от тоталитарното време!
  9. Banned
    May 2017
    #37
    Не думай !
    Не знам през коя година въведоха термина
    Тъмна енергия,за която няма още физическо обясняние.Така,че тези „загуби”,може да са тази „тъмна” енергия?!
    #38
    Енергия не се губи ,просто не се пренася топлинна такава.То по вашата логика консумирайки 1 кВ и топлоотдавайки 3кВ СЪЗДАВА ЕНЕРГИЯ ОТ НИЩОТО.
    Този пост е редактиран от avenger; 08-04-18 в 20:23.
    Viking72 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #39
    Спокойно, не се препирайте. Копа е колкото каже енергото на края на месеца.
    Viking72 и Genadi80 харесват това.
    #40
    енергия не се губи ,просто не се пренася топлинна такава .. то по вашата логика консумирайки 1 кВ и топлоотдавайки 3кВ СЪЗДАВА ЕНЕРГИЯ ОТ НИЩОТО
    Пренася се и още как! Написал съм как точно се случва. Топлината преминава отвън, във външния топлообменник, докато се изравнява налягането. След края на -Off цикъла се пренася вътре.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #41
    Алекси, не така! КОП означава коефициент на преобразуване, а не на генериране. Ти май се опитваш да сравняваш ел.енергия с топлинна енергия. Бъзикаш се леко май!
    Проблем ще ми е по две причини:
    1. Казал съм, че клипове не правя, но пък съм пускал доста снимки с термометър и моментна консумация.
    2. Послушах съвета на Додо и вече климатикът се изключва през деня, докато ни няма. Все пак температурите денем вече са 22-23гр. Пускаме го за през нощта.
    Относно това, защо не се правят такива климатици, има доста версии, но огледай се и виж и другата техника, как става все по-калпава от тази преди 10-на години. Това е всеобща тенденция, която май започва да влияе и на японците. И техните машини, дори върховите модели не са това, което са били преди 10-15г.
    Този пост е редактиран от SPSt; 07-04-18 в 21:42.
    Mig82 одобрява това.
  15. Banned
    May 2017
    #42
    Енергията в затворена система,нито се губи нито създава.Преминава от един вид в друг.
    Обаче,как да разгледаме променящите се времена в природата и технически възможности на климите?
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #43
    Колкото са по кратки on циклите толкова повече свалят КОП-а. При външна +12° на 300W консумация си изкарва направо гореща струя. Има паразитно време от включването на компресора до горещата струя. Примерно минута две, файдата е никаква и ако времето за on е 5мин. ето как КОП-а се намалява.
    За това става въпрос. Примерно ако климатикът изключи компресора 10 пъти за час(1мин качване на налягане + 5 минути работа) на един час обща работа на компресора десет минути се губят само за качване на налягане. На три часа половин час ще се губи за качване на налягане.
    При климатик, които не изключва, 60 от 60 минути са за вкарване на топлина.
    zxc0 одобрява това.
    #44
    Какво общо има времето за компресиране на фреона с ефективността на машината или с някакви загуби на топлина? Точно нищо. Не бъркайте комфорт и ефективност. Повторно кратковременният начин на работа на машината оказва отрицателно влияние на поддържането на температурата в помещението и комфорта. Но не и на COP.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #45
    Джак, ама поправи се! За един час работа на климатика, компресора трябва да вдигне налягане ΔP и да изработи ΔJ.
    Ха сега кажи, какво значение има кога и как ще си я свърши тая работа! Оправи си концепцията и жената ще е доволна!
  1. Нисък клас система за домашно кино
    От garigazari във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 16-12-12, 20:53
  2. LAN карта PCI-e нисък профил
    От i486 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 04-10-12, 12:46
  3. Продавам настолен компютър - нисък клас
    От lumpish във форум Продава
    Последно: 13-09-12, 13:19
  4. Въпрос за климатични класове на климатиците
    От rosen1212 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 60
    Последно: 03-09-11, 11:00
  5. Въпрос относно консумация параметри и т.н. за климатиците
    От Gladiator6 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 21
    Последно: 30-06-10, 20:32
