Like Tree4Одобрявам
Suzumi+ RAS-16/18N3KV2-E1 RAS-16/18N3AV2-E - Mitsubishi Heavy srk45zmp-s/src45zmp-s - FUJITSU ASYG14LUCA/AOYG14LUC
    Jan 2015
    Здравейте, имам нужда от малко инфо и съвет относно избор между тези 4 климатика Suzumi+ RAS-16/18N3KV2-E1 RAS-16/18N3AV2-E - mitsubishi heavy srk45zmp-s/src45zmp-s - FUJITSU ASYG14LUCA/AOYG14LUC.
    Става въпрос за отопление на хол с кух. Бокс с площ 21-22 кв.м. + коридор с баня 11кв.м. = 33кв.м ново строителство. Стаята има 2 външни стени източна 6,15m и юг 4,65m. Имаме много големи панорамни прозорци високи от пода до тавана, заемат половината от стените и са с 2 врати за излаз към външен двор тъй като сме на ПАРТЕРЕН етаж. Дограмата е АЛУМИНИЕВА и вратите й не оплътняват добре каквото и да ги правим... До сега топлих само хола с бокса 21-22кв.м с Fujitsu ASYG12LUCA / AOYG12LUC и се справя зимата като може да поддържа 21-23 градуса измерени на височина 50-60см от пода непряко от въздушния поток на климатика, но му идва малко тежко особено в мъгла и влажно време, освен това температурата на пода е 18-19С. Сега ми се налага да държа вратите към коридора и банята отворени и искъм да мога да поддържам 1-2 градуса по-висока температура в хола. Старият климатик ще отиде в спалнята и евентуално може да помага от там. Трябва да се побера в 2000лв с монтажа.
    1. Никъде не мога да намеря колко вата и какъв е компресора на Fujitsu ASYG14LUCA / AOYG14LUC нито сервизните, не съм убеден че ще се справи, защото компресора май е същия като на 12ката 750W със същите размери и тегло и със същото количество хладилен агент 1,05кг ... ? Разликата я дават че черпи малко повече и може да върти малко повече въздух. А дори и да успее ако е 750В ще има по-къс живот
    2. Suzumi-то на някои места е записан така RAS-16/18N3KV2-E1 RAS-16/18N3AV2-E а на други така RAS-B16/18N3KV2-E1 RAS-16/18N3AV2-E. Какво е това "B" и каква е разликата? Daikin имат едни такива "B"-та и ми казаха че те били правени в Турция.
    3. Между 14ката Фуджицу 15ката Мицубиши Хеви и 16ката Сузуми има ли такъв, който ще топли без да се тормози или задължително 18ка Сузуми? Компресрите на Хеви и Сузуми ги дават еднакво мощни, а имат разлика 0,5кв в топлоотдаването в полза на Сузуми въпреки че е със 100гр по-малко хладилен агент и 2кг по-леко
    Моля помагайте
    Този пост е редактиран от Georgi Stoichev; 01-10-18 в 23:47.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: Suzumi+ RAS-16/18N3KV2-E1 RAS-16/18N3AV2-E - Mitsubishi Heavy srk45zmp-s/src45zmp-s - FUJITSU ASYG14LUCA/AOYG14LUC
    Jan 2015
    Супер ама никъде не пише колко вата е компресора. Пише само входящи мощности общо на климатика. Ще потърся по кода за компресора
    Plovdiv
    Georgi Stoichev, отговорих Ви в тази тема. Ама кой да види.....
    Jan 2015
    Ами да, мислех си че ме известява автоматично при отговор ама се сетих че бъркам тази функция с друг форум
    Иначе супер за таблицата !!! Благодаря Ви много !!! Бихте ли ми казали от къде я взехте? Може и на лично.
    А вярно ли е че компресорите на Fuji, Fujitsu и Fujitsu General са на Тошиба ? И ако да всички ли се правят от Тошиба или има и други ?
    Plovdiv
    Не при всички модели от триото, компресорите са на тошиба.
    Georgi Stoichev одобрява това.
    Jan 2015
    В крайна сметка ще мога ли да ползвам 14-ката на Фуджицу, 15-ката на Мицубиши Хеви или 16ката на Тошиба за тези 33кв/м без да се товарят при -15 или Трябва да се ориентирам към някоя 18ка? Какво мислите ?
    Jan 2015
    Хайде момчета помагайте ! Ще се справят ли тези климатици или трябва да скачам на 18ки ?
    Силистра
    Малко е тото с тези условия мисля. Голяма площ на дограмата с лошо уплътняване и то на партерен етаж...пода винаги ще е студен ако не е добре изолиран и вратите поправени. Като сложиш голям климатик в малката стая ще вее и шуми повече ... пода ме съмнява и голямата машина да го стопли.
    По скоро подово стенен ще е по интересен в твоя случай, но ти излиза извън бюджета доста. А и е хубаво да повикаш някой за оглед на място. Сложна ти е ситуацията.
    Jan 2015
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Пр0пуснъл съм да кажа че над нас не живее никой и става въпрос за София.С шумът и веенет0 ще направя к0мпр0мис предвид п0мещениет0 и 0с0бен0стите му ! То и ASYG12LUCA/AOYG12LUC какт0 и 14ката и те не са тихи и д0сега съм каръл с такъв. Интересува ме да т0пли як0 и к0мпрес0ра да не издъхне ран0 ран0, т0ест да е надежден например Миц Хеви 50ZS premium е с 1,5кВ к0мпрес0р сери0зна раб0та (нямам възм0жн0ст да дам 2500лв за нег0). Разглеждам варианта с 18LFC че нещ0 кат0 чета май съм за 18ка а ? Да ми е мирна главата ?
    Този пост е редактиран от Georgi Stoichev; 10-10-18 в 22:27.
    Apr 2013
    Разград
    18LFC би трябвало да те стопли и може би е най-удачния вариант цена-качество като за теб!
    Иначе с този под - най-добре е подов, не че ще стопли кой знае колко пода, но ще ти е топло в краката.
    Само че там цените са други, нещо на изплащане може би...?
    Все пак е вид инвестиция, а и един път се живее.
    По-евтин вариант за пода - дебел килим.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 10-10-18 в 22:57.
    bobivg одобрява това.
    Силистра
    С тази "духаща" дограма ... знае ли човек колко е зле. Също щом не уплътнява добре дали пък стъклопакетите са ОК? Замислял ли си се да смениш дограмата?
    С такива загуби според мен какъвто и климатик да сложиш винаги има риск да се износи по бързо заради условията. И 24ка да е нали ще работи повече ...просто ще успява да насмогне в един момент. Също и ще консумира повече.
    24LFC в един магазин 80м2 го гледам 4та година работи. Та май доста устойчиви ще излезнат. Зимата не насмогва много, но ...
    Jan 2015
    Само 2те врати са проблема не цялата дограма. Колкото и да ги нагласям като отворя и затворя 20 пъти и пак почва да духа най-вече страната с пантите... а и те направили 2 панти на 2,30м. високи врати.... как да прибере и уплътни в средата между тях?! Отделно провисват... ше зема да я запечатам едната!!! :O а в близко бъдеще няма да сменям дограми имам други приоритети. Предложението за подовия вариант е неприложимо - няма подходящо свободно място. 18лфц ми се върти в главата от доста време.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Ами изкарай го от там и го бодвай на стената.
    Jan 2015
    Ами д0бре 0ставам на вариант 18LFC за сега...
    А ак0 сучайн0 стане чуд0 и намеря на улицата п0-път за раб0та 0ще 500лв да взема ли Heavy SRK50ZS или да си кр0тувам с LFC ? :D
  1. Мнение за Toshiba RAS-18N3KV2-E1 SUZUMI 18000 BTU
    От slimarov във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 22-12-17, 08:44
  2. Питане за Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E
    От vladyyan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 59
    Последно: 15-12-17, 06:57
  3. Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E или Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E SHORAI
    От renola във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-09-17, 18:22
  4. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 15:26
  5. Mitsubishi Heavy, Fuji или Fujitsu?
    От mitko99 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 25-10-07, 18:15
