Резултати от 1 до 15 от общо 35
Like Tree22Одобрявам
Проблем с климатик Toshiba RAS-10BKV-E
    Dec 2001
    Имам един проблем с климатик Тошиба и искам да го споделя тук в случай, че на някой му светне някаква лампа.
    Накратко, понякога топли, понякога не топли... по друг начин казано, като е топло топли, като стане студено не топли.
    Но дявола е в подробностите, затова приготвих две графики. Едната е от днес. На нея се вижда какъв е проблема. На картинките ще видите в горната част потребявана мощност, в долната как се движи температурата в помещението. Климатика е настроен на 24 градуса, автоматичен вентилатор.
    Визуализиран е периода от 1 часа сутринта, днес, до 21 часа вечерта. Има 6 периода в които климатика е топлил, всичките са когато климатика е работил на ~400 вата мощност. Изключението е в 4ри следобяд, когато идва техник и го рестартирахме, бяхме отворили и прозореца и климатика реши за кратко да набримчи на почти киловат, после довърши на 400вата.
    През останалото време ще видите едни периоди, в които потребява по 180-200 вата. През тях вътрешното тяло стои с изключен вентилатор и нищо не прави. Външното има някаква активност, но не съм сигурен какво точно прави (бичи "работа" за ~200 вата с рестото вероятно)...
    Като го изключа и включа започва да работи нормално. Сега го изключих и включих и докато пиша този пост бичи топло, след като беше забил от за 5 часа от 4-ри следобяд до 21.
    Най-странното е, че тези периоди по 200 вата, изглежда топлят при други обстоятелства. Във втората картина се вижда вчерашния ден, 3-ти декември, от 1 сутринта до 22 вечерта. Той започна доста топло и се вижда как температурата се е вдигала по време на тези периоди от по двеста вата потребление. После, към 12 часа по обяд влиза в период да се люшка между 400 вата и ~12 вата( да ги закръглим на нула) докато температурата яко пада, демек топлина не е внасяна.
    В общи линии климатика не е в час, всеки момент помещението ще стане негодно за живот, а схемата да го спирам и пускам на всеки час не ми изглежда работеща.
    Засега му е проверен температурния датчик (Heat exchanger temp. sensor (TC-sensor) ) на вътрешното тяло и съм му направил self-diagnosis през Check бутона на дистанционното, който - уви - нищо не показа. Техника каза, че няма как да е от TA датчика, затова не сме го барали.
    Климатика очевидно зацикля в някакъв алгоритъм и не може да се измъкне. Дали е бъг, дали е счупен някой датчик, нямам идея.
    Някой разпознава ли какво може да не му е наред на климатика, или - алтернативно - да знае техник в Бургас, който да има необходимата техника за да го диагностицира?
    Поздрави,
    Георги
    Това е днешния ден, в който привнася топлина само в режим 400вата.
    Това е вчерашния, по-топъл ден, когато е топлил и в 200 ватовия режим, преди да сгъне към обяд...
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Отговор: Проблем с климатик Toshiba RAS-10BKV-E
    Ако това ще те успокои, и ДайСейКаите за една камара пари имат склонност към такъв начин на работа.
    Демек да горят без да топлят.
    Има две марки климатици на пазара които не могат да те изненадат с нищо и работят така както би очаквал потребителя.
    Едните са Дайкин другите са Митсубиши Електрик. Това от кюпа с уж класните марки.
    Разбира се, че и почти всички Китайски са супер.
    Nov 2009
    Попово
    Моя Дайсейкай 6 го правеше това.Излекувах го с вентилатор на втора степен,авто го успива.Вече 8 години нямам проблем.
    Изпратено от моят SM-A505FN с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    Има и друго, което лекува успиването при Тошиба. При мен на задание 23гр никога не се успива, независимо от настройката на турбината. Дори голяма част от времето при мен работи на фиксирана най-ниска или на 1 чертичка. Склонност към "успиване" има при по-ниско задание.
    Колкото до марките, това си е лично мнение, не му се вталявайте. Изброените от него "най-читави" в някои отношения са майка плаче. Надали Мимоджев може да повярва, че климатик може да прави по 3-4 дефроста на зима, без да му се запушва тавата, пука топлообменника или намаля COP до 1 или 2. Няма как да повярва, защото е притежавал именно гореспоменатите марки.
    Pipoko и Danzki харесват това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Това “успиване” не се ли лекуваше с препрограмиране ?
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Кел фаЙдЪ като ти изгаря енергия за по 10 дефроста на денонощие без да вкара и грам топлина в стаята
    espace одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    И моя спомен от написаното в темите за тошиба е подобен. Мисля, че му спират топлия старт.
    Apr 2017
    Така си мислиш ти, неслучайно споменах COP-а и това, че няма как да го разбереш, без да си бил свидетел. Кажи честно, кое предпочиташ, 50W отгоре или ненужна шумотевица от дефрости, колкото и тихи да са те? И за каква промяна в COP говорим, при дефрости на суха пита? Аз в такъв сличай виждам единстено понижаване на COP, а не обратното.
    Колкото до успиването, както вече писах, задание над 22гр би трябвало да го лекува.
    Относно препрограмирането, аз се опитах да Деактивирам cold drafta, за да не нести клапата при он/офф, но не стана.
    BKV - Mirai ли беше? Той май влизаше в списъка. С деактивиране"cold draft prevention" мисля че се оправяше.
    Този пост е редактиран от rosswen; 05-12-23 в 09:02.
    SongBird одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    Звънни на Ахи-Кериър или по-скоро им пиши на емайл да ти дадат телефона на човека им за Бургас и да ти махне cold-draft prevention от сервизното меню. Ако изобщо има такава настройка в този нисък клас климатици.
    SongBird и rosswen харесват това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Кажи честно, кое........
    Е честно ти казвам, предпочитам по 1-2 тихи дефроста на нощ пък било то и на чиста пита от колкото да жонглирам с препрограмиране, спиране на кул драфтове, вадене на вътрешни датчици, вкарване на външни датчици във фибран и куп други щуротии.
    Между другото Гри Фери с което се топля на работа също прави по 2-3 дефроста на зима и топли перфектно без да се налага да му се прилага някоя от горните практики.
    Apr 2017
    Аз не съм правил нито едно от изброените от теб неща и климатика си поддържа заданието във всякакви условия, без да се успива или каквото и да е. Единственото, което ме дразни в него, е че на турбина Ауто раздухва излишно след излизане от офф. За това го държа на ръчна степен. При по-новите това раздухване в оправено. Преувеличаваш, за да придадеш ефект.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Всъщност изброеното от мен е сборка от гимнастиките прилагани на тази и на още една прехвалена марка.
    На практика се оказаха обикновени климатици с много недъзи.
    Apr 2017
    Недъзи имат всички марки. Същите тези, които споменаваш, имат и предимства, които другите нямат. Много е удобно да изтъкваш това, което не ти харесва и да му придаваш тежест, а недостатъците на това, към което имаш повече симпатии да хвалиш и оправдаваш по всевъзможни начини.
    Този пост е редактиран от rosswen; 05-12-23 в 10:45.
    Aleksandars и Palev харесват това.
    Jan 2017
    Аз мога да потвърдя успиването на Daiseikai 8, 10-ка. Дори и след посещение от Ahi Carrier и изключване на cold draft prevention, продължава да си се успива (това с настройката на 23 градуса и аз го открих, докато се опитвах да пробвам какви ли не методи, но не винаги е комфортно на такава температура). В темата за модела ги има стъпките за препрограмирането, но аз лично не успях да се справя и се отказах. В допълнение ще кажа, че LN-а, който хвалех и чиято работа ми допада повече от на Daiseika-я, започна да свири За пореден път се убеждавам, че вече всичко се прави през просото. Китайска тояга на стената в нас никога няма да си бодна, но все повече започвам да ги разбирам хората, които ги купуват.
    rosswen одобрява това.
  18. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    Шегата настрана, но евтината зведна цепеница за 500 лева работи по-добре.
    CubanLinx одобрява това.
  1. Климатик Toshiba скрежасва.
    От ivopenchev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 29-07-18, 21:11
  2. Климатик Toshiba RAS-255YDR
    От Ivan Tashev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 16-09-15, 16:15
  3. Купувам климатик Toshiba Ras-251 или 281 PDR или UDR
    От nanizealot във форум Купува
    Последно: 19-05-15, 20:07
  4. Проблем с климатик TOSHIBA 13 INVERTOR.
    От baizlati във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 11
    Последно: 10-11-13, 21:21
  5. Касетъчен климатик TOSHIBA
    От profyt във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 06-02-10, 12:53
