Страница 30 от 205 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Feb 2019
    #436
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Въпроса ми по скоро е кои климатци 12000 BTU могат да топлят ефективно при -20 навън?
    Препоръчаха ми да са хииперинверторни като технология. При тях излезе че най-евтини са Fujitsu и са в диапазона 17500 - 2050 лева.
    В цената която смятам да дам за един климатит - 2500 лева, влизат модел на Gree и Mitsubishi.
    На този етап по-скоро искам да определя бюджета който ще ми е необходим за читави климатици. Ще се монтират есента тази година.
    Може да ми препоръчате и фирма за продажба и монтаж.
    Nov 2017
    Северозапад
    #437
    Здравейте колеги,
    Някой от вас да е ползвал в спалня Fujitsu 9 LUCA и MHI25ZS-S, тих ли е на 1 степен спрямо MHI25ZS-S? Ако има такъв, моля да направи сравнение на двата. Предстои да купувам нов за спалня и не знам какво да избера.
    Този пост е редактиран от tuparlak; 09-02-19 в 10:40.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #438
    Цитат Първоначално публикувано от Roan Виж публикацията
    Както каза Сашо по-горе, попълнете коректно табличката, за да получите адекватни отговори. Така зададени въпросите, няма как да получите полезен отговор. За фирма от Сф може да погледнете тази тема. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...%B0%D0%B6.html
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #439
    General-Fujitsu 12LTC
    General-Fujitsu 12LTCB - Nordic
    Mitsubishi Heavy 35ZSX-W
    Toshiba RAS-13G2KVP-E, RAS-13PKVG-E
    rosswen и Roan харесват това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #440
    Има и още...
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #441
    Отговорът по-скоро е нито един. Някои машини наистина могат да работят, но съвсем не ефективно. Ако наистина мислите да се отоплявате с климатизатор, преразгледайте температурния диапазон.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #442
    bobivg , ти имаш оплакване от него че не слиза на тих режим при положение че производителя ти е сложил бутон за ръчен избор на скоростите ? За това ли искаш да го продаваш ?
    Господин Модератор, след като сте преценил, че не е удачно да отговоря на конкретно зададения ми въпрос и сте изтрили мнението ми, ще бъдете ли така добър да изтриете и зададения въпрос. Благодаря.
    cable одобрява това.
    Plovdiv
    #443
    След като съм помолил, темата да не се "раводнява" с червен текст, защо продължавате? Има си теми за различни модели - трудно ли е да се дискутират въпросите които Ви интересуват там?
    dodo_pv одобрява това.
    Feb 2019
    #444
    Fujitsu серия Nordic ми харесва.
    Закупуването на 3 климатика се оказва солидна инвестиция. Вероятно ще стартираме с един и конвектори и ще видим как ще е следващата зима. После може да добавим още един и така.
    General-Fujitsu ASHG12LMCB ще свърши ли работа. Гледам че е 1700 лева което в диапазона който търся
    Jul 2017
    #445
    Аз като потребител бих ви посъветвал за хола да сложите някой от предложените .
    За спалните бих сложил подови машини.
    Аз лично бих мислил между LTC и Митсубиши FH ( заради плазмата за пречистване ) .
    От машините който са ви препоръчали мисля ,че всички ще ви свършат работа , но само Електрика има Плазма за пречистване.
    За спалните Дайкин обикновен или най- добре нексура.
    Щом имате време слагайте машините постепенно .
    Подовия особено Нексурата за спалня е перфектен.Може да работи само на панел и да топли без да духа.
    Това го има май само Дайкин.
    Feb 2019
    #446
    Закупихме си апартамент, който е за тотален ремонт и се чудим какви климатици да сложим.
    1. Зa какъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa климатизатора:
    · жилищно
    2. Зa oxлaждaнe и частично oтoплeниe докато пуснат парното
    3. Каква
    - трапезария + хол: 28 кв², 70 м³
    - детска стая: 19 кв², 48 м³
    - спалня: 12 кв², 30 м³
    · дограмата е ПВЦ на Профилинк троен стъклопакет четири сезона или мулти както му казват
    · квадратура на прозорците: 3 кв²
    · излoжeниe на помещениеята е южно, трапезарията е север- юг, среден апартамент
    · на 4 eтaж от 5
    · какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна - за всяка стая ще ни трябва климатик.
    · в апартамент е плануваното за климатизиране.
    4. В град Плевен
    5. Желаната температура е 21-23°С
    6. Има изолация на тавана - стъклено минерална вата 5 см. Планираме външна изолация пролетта.
    7. Електрическите уреди в трапезарията ще са стандартни кухненски уреди: печка, абсорбатор, хладилник и микровълнова.
    Както и телевизори в стаите.
    8. Бюджета е около 1000 лв. на климатик.
    9. До каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатизатора за отопление/охлаждане?
    Лятото тука стига и до 40°С, студените месеци ще го ползваме за междинния период докато пуснат/спрат парното.
    Този пост е редактиран от Надежда Лазарова; 09-02-19 в 19:32.
  15. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #447
    Цитат Първоначално публикувано от Надежда Лазарова Виж публикацията
    3. Каква
    - спалня: 12 кв², 15 м³
    Тук трябва да има някаква грешка ми се струва. 1000лв с монтажа или без?
    Feb 2019
    #448
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Да, извинявам се: спалня 12 кв², 30 к³
    Сумата е нещо средно, да речем крайна цена. С други думи бюджета ни е ограничен...
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #449
    Помислете за 2 климатика в този бюджет, вместо за 3. В противен случай, риска да си дадете парите на вятъра е много съществен.
    VanDan, Mega и dimjek харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #450
    нека и аз неподготвения да направя едно предложение
    детска 12 LLCC или 12 Kaisai по евтин е с около 200лв
    спалня 09LMCA
    всекидневна Kaisai KEX18KTAI или 12 LMCA тъй като ще се ползва в преходен сезон
    ще свършат работата за която ги искате и не надвишават с много бюджета. За 3 климатика със сигурност ще ви направят и отстъпка.
    Този пост е редактиран от HiDefinition; 09-02-19 в 20:21.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
