Страница 23 от 205 ПърваПърва ... 1321222324253373 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Mar 2010
    #331
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Здравейте, бихте ли ми помогнали да избера климатик?
    · жилищно;
    2. Предимно за отопление и по-малко за охлаждане.
    3. Kaĸвa e:
    · квадратурата на помещението: 38 квадрата (8,5/4,5м), 100 кубика, климатика ще е разположен на късата страна.
    · ПВЦ дoгpaмa
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; 12 квадрата
    · изложение нa пoмeщeниeтo; югозапад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти: трети етаж от къща, отгоре и отдолу не се отоплява
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- cпaлня + вceĸиднeвнa + кухня
    4. B ĸoя част на България:
    - Варна
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe: зимата около 24 градуса.
    6. Имa ли изoлaция:
    - по външните стени 5см стиропор.
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди:
    - готварска печка, хладилник, фризер, телевизор, микровълнова печка.
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    - зимата до -10 С
    Избора съм го свел до два модела: 1. Fujitsu 18 LFCA , 2. Toshiba 18 Suzumi+
    Toshiba-та е с 400 лв по-евтина и с две години по-голяма гаранция.
    Притеснението ми относно Fujitsu 18 LFCA е да не е преоразмерен за мойто помещение и в место да работи на минимума си на потребление на ток, той да се изключва и включва често.
    При Toshiba 18 Suzumi+ ме притеснява представянето при отопление, когато външните температури са ниски и минусови.
    По данни от един каталог: при +7 градуса външна - номинал на отдаване 5,8kW, до тук добре, но под +7 стремглаво пада надолу номинала. При 0 градуса 4,06kW, при -7 градуса 3,56kW, при -10 градуса 3,16kW.
    За сравнение 18LFCA при -10 градуса отдава 5,9kW
    Та според Вас кой модел да избера?
    Поздрави.
    Този пост е редактиран от valio_; 31-01-19 в 14:00.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #332
    Бих заложил на 18LFCA, ако го намерите, защото вече не се произвежда и внася за съжаление.
    bobovo, VeleV.Klima, ivan74 и 4 други харесват това.
    Apr 2017
    #333
    Това сериозно ли? Лоша работа. Доста добра 18-ка, на добра цена. Заместник няма ли да има, в такъв случай?
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #334
    Уж се чака, заместник на R32, но още го няма.
    Apr 2013
    #335
    Как преоразмерен, нещо не е наред или калпаво е направен. С минимална консумация 360W трябва от 18-ка нагоре да са. То и 7-ца да си сложил ако върти на 300+ все тая.
    Съжалявам за -а, ако искаш погледни раздела на Панасоник, темата дето е 23 страници за Z35. Даже мисля, че беше писал и ти в нея. Ако имаш някой съвет за това, че не слиза към минимум по каталог, ще ти бъда благодарен да го споделиш. И Z25, и Z35 работят така - он-оф и под 340-350 не си помислят да слязат. Колегите от форума твърдят, че е заради преоразмеряване и че са хубави,не са калпаво направени.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #336
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Не схващам от какво се оплакваш 350 вата че това си е напълно нормална консумация я виж в раздела на грии там се радват на 800-900вата.
    bobovo одобрява това.
  9. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #337
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Ogi28, за съжаление Велев е прав, аз за Gree (вярно грее, ама...) Амбър 09 майка ми като каже, че на +6 C° външна е слезнал на 500/600W за някакво време, ама не постоянно , при задание 23 C° ми се ще банкет да дам...
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #338
    Моят панасоник от подписа слиза на 180W при отопление, понякога и по-надолу. Работи в 60 кубически метра помещение, беше монтиран с идеята, уж, "само да охлажда".
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #339
    Хайде стига с този Панасоник....взе да ми заприличва като едно време с едни други машини на друг потребител... във всяка тема присъствие....
    bobovo, Kasap, Mega и 3 други харесват това.
    Sep 2015
    #340
    Новият milanov.
    VeleV.Klima, oska, stainway и 1 други харесват това.
  13. Novice
    Feb 2019
    #341
    За да получите компетентни съвети и правилна информация, е необходимо да отговорите на въпросите:
    · жилищно;
    цяло сезонно ползване
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    30 кв м
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    ΠBЦ КА
    френски прозорец на цялата стена
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    aпapтaмeнт
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa?
    24/21
    стиропор 10 см
    печка, хладиълник, телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    2000 лева с монтаж
    - 20 градуса
    Спрял съм се на този климатик
    General Fujitsu ASHG14KMTA/AOHG14KMTA
    General Fujitsu ASHG12KGTA/AOHG12KGCA
    Можете ли да ме упътите кой модел да избера за помещение с 30 квадрата? По-евтиния модел е с по-добри показатели но е точно на лимита на обема на помещението.
    Съмнява ме зимата да не мога с по-малкия модел да отоплявам стаята.
    Втори въпрос:
    · жилищно;
    3. Kaĸвa e:
    21,5 кв м
    ΠBЦ КА
    aпapтaмeнт
    24/21
    стиропор 10 см
    2000 лева с монтаж
    - 20 градуса
    General Fujitsu ASHG09KGTA/AOHG09KGCA
    Можете ли да ме упътите кой модел да избера за помещение с 21,5 квадрата? По-евтиния модел е с по-добри показатели но е точно на лимита на обема на помещението.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 02-02-19 в 18:20.
    Plovdiv
    #342
    Test Driver 2, за 30 m² ASHG14KMTA Ви е напълно достатъчен. За 21 m² заложете на ASHG09KGTA.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2014
    #343
    @Аleksandars, деветката дали ще е достатъчна за 21 квадратни метра ?
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #344
    Правилният въпрос е не дали ще е достатъчна, а да не би да дойде голяма
    Rado Smilkov и dimjek харесват това.
  18. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #345
    Приятелско семейство от декември са с 12KGTA, заместиха едно прецакано LG 18-ка в преходен хол на мезонет, отворен към кухня и вътрешни стълби към втори етаж, подпокривен, в блок в София без ТЕЦ, но със съседи и външна изолация+пвц дограма, около 40м2 е мястото, в което е машината, и е наистина приятно топло, бях писал в предишен пост за този климатик, безшумен на 2 степен, духа топло... очарова ме. Няма да се учудя, ако е достатъчен и в хола от поста по-горе с 4kW отдадена мощност на отопление.
    Testdrive 2, внимавайте и с монтажа и фирмата, от която ще купите климатиците. Щом сте от София, бих Ви препоръчал да се обърнете към потребител с прякор Mega от форума.
    Този пост е редактиран от Rado Smilkov; 02-02-19 в 21:43.
    VeleV.Klima одобрява това.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
