Страница 13 от 205 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Nov 2017
    Северозапад
    #181
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Цитат Първоначално публикувано от HiDefinition Виж публикацията
    Купуваш си 1-ви трака? Въпреки това,си купуваш втори,защото си мислиш,че при първия е от монтажа. Но и той трака.
    И въпреки двете "тракачки" си купувaш трета.
    п.с. Нещо ми намирисва че колегата е дистрибутор на Мидеа :D
    Не съм търговец, климатика топли и грее добре, но трака, по-късно ще кача клип да си кажете мнението.
  3. Junior Member
    Aug 2018
    #182
    Цитат Първоначално публикувано от tuparlak Виж публикацията
    Не съм търговец, климатика топли и грее добре, но трака по-късно ще кача клип да си кажете мнението.
    Да, ако може качи клип и на трите машини.
    И все пак машините са гаранционни. Трябва да настояваш за правата си. Чак при 3 машини да се случи едно и също...доста е странно.
    Този пост е редактиран от ilieff; 15-01-19 в 22:10.
    Apr 2017
    #183
    Има си тема за модела. Смятам, че ще е по-удачно там да разнищваме случая.
    alextk69 и ilieff харесват това.
    Nov 2017
    Северозапад
    #184
    Този пост е редактиран от tuparlak; 15-01-19 в 22:39.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #185
    Ще помоля, в темата да спрете да обсъждате модела който се дискутира в последните страници. Темата е за избор на климатизатор. Има си тема за модела, където може да се пишат "плюсове и минуси".
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 15-01-19 в 23:43.
    pulsedriverbg, rosswen, tuparlak и 1 други харесват това.
    #186
    оглеждам се за климатик за детската стая.
    Ще се използва основно за отопление.
    Спалнята е северна вътрешна, блок панелен 6ти етаж от 8. 13,3кв.м 36,5кубика термозагубите не са големи, за пример сега е необитаема никога не е отоплявана и е 15-16°С.
    Дограма Tрокал с 3-ен стъклопакет ка-б-4с, изолация графитен стирипор 8см в последствие и остъкляване на балкона и 5см стиропор. Няма вътрешна изолация.
    Градът е Варна желаните температури са 20-24°С.
    Бюджет плаващ 1000-1500лв.
    В класа ~1500лв горе долу съм се ориентирал (имам купени два климатика вече в този клас), по ме интересува до 1000лв има ли модел който не е шумен с нисък минимум подходящ за спалня?
    Имате ли впечатление от моделите на cooper and hunter?
    Arctic 09 R410A (SCOP): 4,8 Мощност отопление: 2.80 (0.44-4.20) kW
    Arctic R32 Отопление (SCOP): 4,0 (A+) Мощност отопление: 2.80 (0.45-4.20) kW
    Има разни и Gree-та като Change с добър минимум 0,45 -2.8-4.0 SCOP 4.
    Друго което ми хареса заради ниският минимум е Fujitsu 09 LMCE SCOP 4.1 0,5-3,2-4,0 kW
    Да имате впечатления от читав бюджетен климатик да няма форсирания шумове пукания?
    Благодаря!
    пп. прилагам примерен чертеж на апартамента
    Този пост е редактиран от Zygot; 16-01-19 в 17:33.
    Nov 2013
    #187
    Ти виждал ли си машината на живо или важното е да се пише?!
    Виждал съм я и за мен е шумна. 35-цата още повече.
    Явно имаме различни възприятия.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #188
    За минимумите на Gree особенно на отопление има доста писано в темите им.
    Според мен сте за някоя седмичка / 20ка с тези изолирани 13кв във Варна.
    SPSt, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Ямбол
    #189
    Зигот, до 1000 няма да стане. 07 или 09 KМTA, 07 LUC е оптимален избор и на ниска цена - около 1100-1200.
    Rado Smilkov одобрява това.
    Plovdiv
    #190
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    От моя скромен опит, бих казал, че подобно "животно" няма....
    За това помещение, машинка с такива параметри Ви е необходима...
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.3 ~ 2.8), 7508 BTU (1024 ~ 9556)
    Консумирана електроенергия: 550 W (235 ~850)
    COP: 4.00 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.2 ~ 3.9), 7508 BTU (682 ~ 13311)
    Консумирана електроенергия: 440 W (170 ~ 1075)
    COP: 5.00 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.8 kW, 9556 BTU
    Консумирана електроенергия: 950 W
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20°С в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2 kW, 7508 BTU
    COP: 4.50 (средна стойност)(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    APF: 5.8 (целогодишен коефициент на енергийна ефективност)
    tuparlak одобрява това.
    Nov 2017
    Северозапад
    #191
    Някой може ли да си каже мнението за тези климатици, който са ги ползвали?
    Как са при работа, дали топлят и най-вече ме интересува вътрешното тяло да е много тихо, за да спя спокойно.
    Daikin FTXB35C и Fujitsu ASYG12LMCE
    Силистра
    #192
    Дайкина размразява по часовник, но го смятам за що годе тихичко от вън. А Фуджито външното буботи като започне да се озорва на по ниски градуси, но пък размразява когато трябва. Вътрешните и на 2те са доста по шумни от ZS-S ако изключим тракането при теб.
    corsairman01 и rosswen харесват това.
    Dec 2017
    #193
    Tuparlak , 12LMCE като изключим най-тихата степен (там са еднакво тихи) на вента е по-шумен и по-ветровит от 20Zs-s. Все пак мицубишито е по-малко (7-ца). Външните за шум са несравними. 12LMCE е за хол или друго по-голямо помещение, там му е силата . Взел си правилния модел ако е за спалня , просто нещо се е объркало.
    rosswen и tuparlak харесват това.
  17. Тук е от
    Nov 2017
    Северозапад
    #194
    Благодаря ти, освен да опитам отново за 3-ти път от другаде, може и самата стая да е прокълната не знам? Трябва да извикам някой който разваля магии.
    Apr 2017
    #195
    Ама не пробвате ли машината, с монтажниците, след като я монтират?? Тествайте, ръчкайте, докато са там!
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 10:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 23:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 15:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 31-10-15, 00:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 21:23
