Страница 168 от 205 ПърваПърва ... 118158166167168169170178 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,506 до 2,520 от общо 3064
Like Tree2251Одобрявам
Избор на климатик '2019
    Jul 2017
    #2506
    Отговор: Избор на климатик '2019
    Цитат Първоначално публикувано от PPETKOV Виж публикацията
    @Jack Krauser Благода за отговора.
    Иначе добър избор ли е MUZ-FH25VE за стая 20 квадрата и коридор от около 4 квадрата (всички останали данни ги има на предната страница).
    Като идеята е да бъде достатъчно тих понеже стаята се ползва и за спалня.
    Машината е добра !
    Дори бих казал много добра .
    Аз съм с обикновената ,но щом ви трябва до - 25 си вземете зубадана.
    На профита като Necata може да се доверите.
    п.п. Все по- малко остават във форума
    mimojef, Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
  3. Novice
    May 2019
    Sofia
    #2507
    Здравейте предстои ми избор на климатик, та с оглед долупосочените критерии какво бихте препоръчали като експерти:
    Помещение - жилищно;
    Климатизатора ще се ползва основно като евентуален допълнителен отоплител, понеже има изградена инсталация за парно/газ/ и основно ще се топля на него. А по-скоро лятото ще се ползва за охлаждане.
    Квадратурата на отопляемото/охлаждащто се помещение е около 35кв.м, таван 2.60, като в това влизат и коридори и стълбищно пространство, понеже е мезонет.
    Дограма ПВЦ, ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - около 4-5
    · изложение нa пoмeщeниeтo - южно
    · етаж нa пoмeщeниeтo 7/8
    Предназначение - Всекидневна
    Местоположение гр. София
    желана температура- 23-24 градуса
    Има външна изолация ЕПС 8см, и вътрешна на стената на прозореца - каменна вата 5см от най-тежката.
    Електрическите уреди ще са: осветителни тела, телевизор
    Бюджета, който съм предвидил е около 2500лв
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    Незнам дали зимата ще изпитам нужда от климатизатора, понеже съм се и презапасил и откъм радиатора с добавени глидери и оптимизация на системата - но знае ли се. А за лятото като всяко лято.
    Ориентирал съм се към Митсубиши, Фуджитсу, Дайкин
    Легенда: светло синьо - стени
    червено - предполагаемо място за климатика
    жълто - дограма
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2508
    Не е вярно! Същите са си, които бяха тук и преди 10г.
    DUNDURMA и rosswen харесват това.
    Plovdiv
    #2509
    dewey, може да погледнете:
    General Fujitsu ASHG12LTCA Winner Silver
    Toshiba RAS-B16PKVSG-E Shorai
    Daikin FTXM35N~RXM35N9 BluEvolution Perfera
    Hitachi RAK-42RPD/RAC-42WPD Performance
    Mitsubishi Heavy Industries SRK45ZSP-W~SRC45ZSP-W Standart
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #2510
    Цитат Първоначално публикувано от dewey Виж публикацията
    жълто - дограма
    Така или иначе, климатика няма как да подпомага парно отопление. Обратното да. Та в тази връзка - търсете си машина за охлаждане. Бюджета е доста висок и реално можете да вземете доста по евтина машина. Всяка 12ка, поне среден клас, би ви свършила работа, но при тези финансови условия, хубаво би било да потърсите машина с пречистваща система/плазма, йонизатор и т.н/. Фуджитсу и Митсубиши Хеви, мисля, че нямат такива. Дайкин и Митсубиши Електрик имат.
    Разбира се, има и други марки машини, които биха се вписали в тези условия.
    Този пост е редактиран от tony34al; 11-10-19 в 07:09.
    mimojef, bobivg, rosswen и 1 други харесват това.
  7. Novice
    May 2019
    Sofia
    #2511
    Благодаря за вниманието,
    има резон в думите ви, понеже занапред си мислех да заприходя и пречиствател на въздуха. Та в този ред на мисли това е добра идея. На първо четене ми допада Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGW/MUZ-LN35VG , и като дизайн и като функции, но технически как е?
    Поздрави!
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #2512
    ...ми допада Mitsubishi Electric MSZ-LN35VGW/MUZ-LN35VG
    Този модел не се вписва в бюджет 2500 лв. Иначе е ок.
  10. Novice
    May 2019
    Sofia
    #2513
    Другият ми въпрос е дали 12'ка е достатъчен като мощност за това помещение, дали няма да се тормози и т.н.
    Хубав ден!
  11. Junior Member
    Dec 2017
    София, България
    #2514
    Здравейте, предстой покупка на климатик за детска стая и търся най-добрият вариянт за бюджета ми, който е до около 1600-1700лв. Параметрите са следните:
    -Детска стая в жилищна кооперация ново стройтелство-тухла
    -кооперацията е с изолация
    -Стаята е със изложение Запад, вътрешна между хол и спалня
    -Един прозорец с алуминиева дограма към 3кв.м.
    -Площ от 14кв.м.
    -на 3 етаж от 5 общо
    -Намира се в София, отгоре и от долу се живее и се отоплява
    -Апартамента е е четиристаен и във всички други стай има климатици и се отоплява
    -ще се използва за отопление предимно и в редки случай за охлаждане
    -желана температура около 24 градуса
    По възможност да не е шумен, така че да може да се спи спокойно и да не будим съседите.
    За сега съм гледал 3 варианта
    1. Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W/SRC25ZS-W PREMIUM
    2. Panasonic CS-Z25VKEW/CU-Z25VKE ETHEREA
    3. Fujitsu General ASHG09KGTA(B)/AOHG09KGCA или Fujitsu ASYG09KGTA/AOYG09KGCA
    Приемам и всякакви други предложения с цел да се вземе най-доброто за бюджета.
    Този пост е редактиран от presledvach; 11-10-19 в 12:00.
  12. Junior Member
    Oct 2019
    #2515
    Здравейте.
    Спрях се на два модела.
    Fuji electric 12 ktma и Fuji electric 09 KGTA.
    Някой с мнение за тези 2 модела?
    Ще се ползва за детска стая 17м2,южно изложение, средем апартамент,саниран блок.
    Благодаря предварително.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #2516
    Цитат Първоначално публикувано от Climaboy Виж публикацията
    Здравейте.
    Ето ви мнения за KGTA
    https://forum.setcombg.com/климатици...то-kgta.html
  15. Novice
    Sep 2014
    #2517
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Как да ти отговорят хора които не са виждали модела,а и разбират от климатици благодарение на Ютуб и интернет,а на практика нямат и един работен ден в тази сфера.
    За това си нямах идея. Добре а какво е Вашето виждане относно шума и наистина ли разликата между VE и VEHZ е само допълнителният нагревател ?
    #2518
    Имаш ЛС.
    Genadi80 одобрява това.
  17. Novice
    Oct 2019
    #2519
    Колеги между тия двата кой според вас е по-добър?
    Става въпрос за стая около 20 кв, северна стая, среден апартамент.
    Toshiba RAS-B13J2KVG-E/RAS-13J2AVG-E
    Carrier 42QHB12D8S/38QHB12D8S Ultimate
  18. slr
    slr е офлайн
    Junior Member
    Apr 2012
    #2520
    Кой вариант за поставяне на вътрешното тяло е по удачен
    Вариант 1 - срещу вратата – в момента тръбите са поставени там и излизат директно отвън
    Вариант 2 - леко в страни над леглото. тръбите ще тряба да бъдат външни 20 - 30 см
    Имам още време да къртя дупка навън за вариант 2 преди да боядисваме.
  1. Отговори: 1
    Последно: 02-01-19, 09:26
  2. избор на климатик
    От mokata7 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-17, 22:14
  3. Избор на климатик
    От Bupyca във форум Други марки климатици
    Последно: 07-08-17, 14:19
  4. избор на климатик
    От Hristomila Staneva във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-10-15, 23:05
  5. Избор на климатик
    От leo34 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 29
    Последно: 12-11-14, 20:23
