Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
milanov
   Правил ли ти е твоят дефрост на 1-ва степен, при мене е страшна работа.
Ако е по топло времето при мене на първа пак не става, не може да отнеме топлината , вдига консумацията, минава в off, пукане.
biro беше пуснал някога една тема докато го имаше за 2 седмици, същото е.:)
    Дефрост още не съм хващал. На 1-ва, имах в предвид Low. Иначе тихо Ауто ползвам до 0гр. Нито пука, нито се набира много. Иначе на low духа доста и надалеч, и не прави топъл джоб. Напълно достатъчна е за студове и спане. Това е в 14.5м2, но и на отворена врата държи задание отлочно. Чел съм вашите проблеми с пукането, но при мен няма такива.
kintaro
   Не знам дали това е към мен, но при сегашните температури моята седмичка крета на 130-140 вата.
    Споко не е към теб, радвам се че пада до толкоз
  Прикачен файл 38513Прикачен файл 38514
Току що 20 zs-s спалня 14 квадрата с отворена врата към коридора.
    3 Прикачен файл(ове)
  Къде е наврян тоз климатик?
И да не е е оф топик.
При мен панелките изтинаха. Идващите дни ще стигаме 15кв дневна консумация. Тази вечер задание 23гр не е изключвал.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3da95aeb15.jpg
  Здравейте.
Киматикът е Midea MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW Ultimate Comfort, поставен е в къща, в стая 15 м2 с тераса, с качествена дограма Саламандър, като две от стените са външни, без изолация, а помещението под стаята не се отоплява.Климатикът работи на тих режим на задание 21°, при което поддържа в спалнята 23°.Приложението има енергиен монитор и ще прилагам снимки за консумацията от него.
 Прикачен файл 38524
 Прикачен файл 38525
  charliii   , в София го дават в момента -4, но от дясно на климатика при крановете метеостанцията показва  +1,8 градуса..........:)
milanov
    Нормално, предполагам, че не вземат инфо за времето в София от крановете до твоя климатик:).
Да не съм ОФФ-топик, един контролен дефрост към 6:30 при +1 / +2C (според прогнозата)
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38534&stc=1
  Не не вземат, ама сензора на моя климатик както и на всички климатици взема температурата на въздуха около него, не от сайта на синоптик. И за това може и да не се избримчи на 450W при външна -3° ..-4° на екрана на телефона.:)
  Няма да изпадам в обяснителен режим, наврян е в 14 квадрата спалня, първи етаж, несаниран блок, мази отдолу комшии само отгоре, четери външни стени, като една от тях е на дилатационна фуга. Климатика работи така до - 4 градуса.
  Колеги малко офф по темата, но преди време бях мярнал из форума, че някой от вас ползваха подобни китайски смарт контакти, но не успях да открия темата. Има ли възможност на това чудо
 https://m.aliexpress.com/item/100500...;trade_order:8
да му се видят показанията за консумация в графиките почасово, понеже в tuya и smart life си вади моментната консумация, но в графиките е показано само общо изразходеното по киловати за денонощие. Пробвах с ewelink, но не открива изобщо контакта.
 Прикачен файл 38535
И все пак да не съм изцяло офф ако на някой му е интересно графиката е от Fujitsu 12 LMCE - Пуска се в 19, гаси се в 10 на другия ден нагласен на 21 градуса - 7.73 кв. по китайския смарт контакт, като не съм го видял да пада под 400 вата в 25 кв. стая от къща с 2 външни стени, като другите 2 в момента са към неотопляеми помещения. Има само външна изолация на 2те външни стени, с пвц дограма, без изолация на тавана. Разхода преди това го мерих с лидълски ватметър и в зависимост от външните температури беше м-у 6 и 15 кв, за часовете в които работи.
  Аз съм с такива. До момента не съм открил опция за статистика различна от дневна база.
milanov
    Няма си идея как е при теб. При мен чукне ли 5C по прогноза, сваля или вдига минимума с 40W и винаги е така. Оттам на долу минимум вдига според заданието и според топлозагубите. В сервизното нищо не пише по тоя въпрос, освен че се променя при 12C, където реално също има промяна на минимума.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38537&stc=1
  В 12:30 външната температура е била колко..... +2°
 Прикачен файл 38540
Мед ми капе.....:)
 Прикачен файл 38542
