Samsung ar09jspfawkneu,тази сутрин при задание 22 гр и втора степен на вентилатора в стая 16 кв,работеше на 210 в при външна минус 1 гр.За експеримента го свалих първо на 1 ва степен а после на 21 гр,но не падна до 180 в колкото му дават а направо си офна.
Разход за 48 часа. 9 киловата на мхи-то и 10.5 киловата на панасоника=19.5 киловата или 400 вата на час осреднено за 50м2
morfei1
Разбира се останалите две ME-та помагат, понеже вратите ги държи отворени през повечето време. Вече не е много убеден, че има нужда от още един климатик за отопление.
То с две МЕ-та лесно. Кажи му да пробва без тях, може и без смарт контакт. Енергото ще му се зарадва.
К'вото и да правим не можем да избягаме от загубите си.
Идеята на това е съвсем друга - каквато и машина да беше набухал в тази стаичка първо щеше да се раздели с не малка сума, второ щеше да работи неадекватно, щом конвектора работи с 100-300W на час, според зависи от външните темп.
Повече от ясно е, че ако вместо клими ползва конвектори навсякъде, сметката му няма да е същата.
Някой ако се чуди що е то работа он/офф ето един нагледен пример за последните 24h
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38506&stc=1
Sent from my MI 8 using Tapatalk
Идеята е да не се подведе някой, че видиш ли ли конвектора топли и не харчи. Конвектора е алтернатива на малки стайчета от по 10м2 където не можеш да сложиш климатик, понеже не се внасят 5ци в България за разлика от ***** и стаята е или много изолирана с южно изложение или пък помагат в по-горният случай климатици. Всичко различно от това кара енергото да протрива доволно ръце.
splendor
Сплендоре, предъвквана тема е но няма разлика между 5-ца и 7-ца, ако софта и хардуера не позволяват да има ниски минимуми, там е драмата. Мисля съм го писал но 28-цата след офф се развърта до 340 вата и се връща на 260-270 вата. Защо не се развърти до 1000 вата за 5 минути и тогава да падне до 600 вата за още 2-3 минути и тогава да си отиде на 260 вата. Защо един малък климатик 7-ца трябва след кратък офф да развърти до 600 вата при положение че няма нужда от топлина в стаята, да се развърти с минимума си и тогава да прецени да качва ли или да бута, като същевременно има и нисък минимум. Ако ЗСХ-а има минимум 160 вата при минус 4 и след офф си тръгва с 200 вата за 30 секунди може и 10м2 да го шибнеш.
Нека говорим за истински 5-ци а не замаскирани такива както е при твоята машина.
Със седмичка съм в 12 квадрата - юг, и си пее като изключва изключително рядко. Вчера е изгорила 4,9 киловата според приложението, което ще рече 204 вата на час.
Преди малко Панасоника излезе плавно от офф, плавно набра до 334 вата с трафа като само ги докосна за 2-5 секунди и взе да бута на 326-312-301-289 и сега е на 283 вата с траф, като това цялото действие е за 30 секунди служи ги 45 секунди. Този модел има един и същи тела от 22-36 (22-ката е с 1 кило по лек,незнам за фреона), та все тая. Вече софта се грижи за останалото. Не го приемай като лично
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
peter`s
На Миланов Тошибата (и моята), след офф не вдигат повче от 230-250W. Така че и за нашия пазар има машини, които го могат.
rosswen
Слагай ся сол в раната:BigGrin
peter`s
Не знам дали това е към мен, но при сегашните температури моята седмичка крета на 130-140 вата.
На -2 беше 400W.......
ross, ако не беше и раздухването след излизане от off.....
milanov
Раздухването, особено за малки стаи, за каквито втавя въпрос, че дори и за такива до 15-16м2, е много лесно лечимо с 1-ва или 2-ра фиксирани степени, които са тихи.
Правил ли ти е твоят дефрост на 1-ва степен, при мене е страшна работа.
Ако е по топло времето при мене на първа пак не става, не може да отнеме топлината , вдига консумацията, минава в off, пукане.
biro беше пуснал някога една тема докато го имаше за 2 седмици, същото е.:)
