Слънчо макар и за малко си казва тежката дума.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f1a6ef39d7.jpg
Sent from my MI 8 using Tapatalk
Midea 09 Breezeless на тих режим при външна температура в момента +4 градуса.
Прикачен файл 38543.
- - - - - - - - - - - - - Преди малко проветрих стаята която се охлади доста и зададох на Midea 09 BreezeleSS по високи градуси за да видя до колко се развърта и на ръчна степен 100 процента Мидеята се развъртя до 1490 вата.
Прикачен файл 38547
12 годишното ми Fujitsu ASYA12LGC...Монтиран в стая 14кв2. на 2 етаж на къща.Стаята е с вътрешна изолация с 5см.вата на 2те външни стени и на тавана..Отгоре и отдолу няма никой.. Работи постоянно около 300в.Зададени 23гр. прави 24.5-25 на 1метър от пода...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38548&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38549&stc=1
Брийзлеса се е кротнал при мене на 180-190 вата от часове ,навън е -4 вече ,тая нощ ще е хладничко ..
Цяла нощ на 27° и вентилатор на 3-та. В 5:00 часа броадлинка го намаля на 26°.
Естествено стайната няма нищо общо с 27°.:)
Прикачен файл 38551
Guroto
Здравейте.
Киматикът е Midea MSMTAU-09HRFN8-QRD6GW Ultimate Comfort, поставен е в къща, в стая 15 м2 с тераса, с качествена дограма Саламандър, като две от стените са външни, без изолация, а помещението под стаята не се отоплява.Климатикът работи на тих режим на задание 21°, при което поддържа в спалнята 23°.Приложението има енергиен монитор и ще прилагам снимки за консумацията от него.
Прикачен файл 38524 Прикачен файл 38525
Консумация 394 вата при -7.5°.
Прикачен файл 38556Прикачен файл 38557
Два тихи дефроста снощи. Нищо не съм чул;)
Като си стане студено как си трябва и задържи за няколко дни така, с дневни и нощни около 0C.
330-350W не му идват чак толкова много като за 25м2.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38570&stc=1
.... а сега де, на коя темп. да вярвам...:) ?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38564&stc=1
де ще му идват много ,цяла нощ си на он-офф .. на 5 он-фф цикъла ти прави дефрост
Alexi
Грешна ти е "логиката". Има 3 дефроста.
12:30 - 1-ви
5:10 - 2-ри
9:41 - 3-ти
или казано простичко на всеки 4:30часа без оглед на това дали офф-вал междувремено.
При по студено съм го хващал да реди дефрости и на 4-ри часа.
Hitachi 25 RPE, външна температура -4 градуса.
Прикачен файл 38586
Мога ли един и същи броадлинк контакт да го ползвам едновременно и с двете приложения.
milanov
Може, аз броадлинка го ползвам с две приложения без проблеми.Тази графика пак е на Hitachi 25 RPE, но е от приложението Ihc For EU.
Прикачен файл 38588
С приложението Broadlink - Universal TV Remote може в една екранна снимка да се събере работата на климатика за почти 24 часа. С два пръста които събирате върху дисплея на телефона върху графиката и тя започва да се събира по часове на дисплея. Ето графика на Hitachi 25 RPE за 23 часа работа.
Прикачен файл 38589
4 Прикачен файл(ове)
Guroto
Косумация 376 вата при -8°.Прикачен файл 38591
Прикачен файл 38590
Ето снимки на външното тяло,позаскрежило се е, като не е дефроствало от вчера привечер.
Прикачен файл 38596
Прикачен файл 38597
Кретам си от няколко дена на 300-330W средно на час, ни повече ни по-малко. Скука.
