milanov
Не, но предполагам резултата ще е подобен.
Съмнява ме , видяхме че като работа нямат много общо новия и стария фреон.
4-ри дефроста за последните 24часа. При темп. около 0C и влажност над 60% поне при мен са неизбежни. Досега не съм го чувал да дефроства, въпреки, спя над него, явно спя като заклан.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...62ddeecda2.jpg
24-ката си "пъшка" много по често, но не прави впечатление в помещението в което е монтирана.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
Графика на Hitachi 25 RPE за работата му през изминалото денонощие. От нея се вижда как се е форсирал вчера след проветряването на стаята и след това до тази сутрин не е правил дефрост при външна температура -6 градуса и 75 процента влажност през нощта.От 00.00ч. до 07.15ч.разхода е 3.42 киловата.
Прикачен файл 38625
При мен Мидеа Ултимейт Комфорта след като и промених заданието от 21° на 22°и преминах от тих на ръчен режим(10% вентилатор),покачи консумацията с около 100 вата и дефростна 3 пъти през нощта.Възможно е да се получи така заради снеговалежа, но аз върнах тихият режим и намалих заданието на 21.5°.Консумацията в момента е 426 вата при -6°.
Прикачен файл 38626
Прикачен файл 38627
3 броя от снощи през 4 -4:15мин. Първия го хванах, бях още буден, поне разбрах защо не ги чувам. "Теорията" ми се потвърждава, че при над 60% влажност и темп. под 0C си дефроствам поне на 4-ри часа.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38631&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38632&stc=1
Guroto
Прикачен файл 38626 Прикачен файл 38627
Консумация 387 вата при -9°.
Прикачен файл 38637
Прикачен файл 38638
Що така пада консумацията заедно с външната…?
Малко да му пораздвижа хардуера. Задание 26гр,външна темп -7гр. Влажност 70% ,външното тяло няма грам скреж.
До 18 часа си му беше спокойно на 22гр,при дневна темп -1гр.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a12e130725.jpg
Тя консумацията варира, понякога и при едни и същи градуси, в случая бях проветрил стаята сутринта и вероятно затова при -6° показа по-висока, отколкото при -9°.
Студа си казва думата.Samsung 09 в 16 кв студена стая и задание 24 гр ,го гледах на 440 в. тази сутрин при външна минус 6-7.Samsung Ar12 е доста корав климатик,сложен е в ледена стая от 25 кв,снощи е изключен в 9 вечерта.Сутринта е включен на таймер в 6 и 30 на 23 гр и при ставането ни в 7 вътре вече беше приятно.Температурата на стаята при спрян една вечер климатик в този студ е около 10-12 гр.Консумация около 1400 w сутринта.
При затворена врата. От 460W изключва от раз.
Прикачен файл 38642
Външна -13° , на балкона -10°.
Та как се оразмерявал конвенционален инвертор....;)
Консумация 414 вата при -12°.
Прикачен файл 38643
Прикачен файл 38644
Показанието за температурата е взето от външен термометър, т.к. приложението спря да показва градусите под -9.
Иначе при задание от 21.5 °
на тих режим,климатикът поддържа в стаята 21.5°(вече не претопля), като през изминалата нощ е дефростнал два пъти за по 10 минути- в 22.53 и в 06.05 часа.Оказва се, че мидеата работи приемливо само на тих режим.Сега ще повиша заданието на 23°за да видя дали ще може да ги достигне и съответно колко ще харчи.
ccankov73
Копа расте , сигурно отива към 4,5 ... щото това е стая без изолация в къща.
Mig82
Не знам на колко отива копа, но в неотопляемата стая под спалнята е 12°.
