  Термики има, термики.:)
Павка някой на балкона или пък отвори да проветри и хоп далаския сензор го хваща.:)
Шелито го мери, той само го записва с ноум асистента. Май нещо такова беше.
bobivg
   Това сега някаква загладена графика ли е, през колко време записва стойност?
Много е хубаво, че е чувствителен 0,1 градуса, това сигурно продава. Въпроса е каква е грешката при измерване не само чувствителността. Това обяснение с вятъра не мога да го приема. Ако приложението му е да мери външна температура и по някаква неясна за мен причина му влияе вятъра на показанието с такова голямо отклонение, значи приложението му не е за такъв вид измервания.  Ако климатика ти отчиташе такива флуктуации щеше да се побърка.
 Не го приемай като заяждане, просто ми направи тази аномалия впечатление, но не ме убеждавай че външната температура от графиката на миналата страница е с точни измервания.
10:11ч - 8,8С
10:15 -  5С
10:22 - 10С
Конкретния период не мога да го върна защото в HA пазя само 24часа история. Но ще ти покажа от преди малко 9:50 - 10:10 - 20мин.
Промяна през 0.1C. Най-къс интервал 5сек. , най-дълъг интервал 55сек.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38824&stc=1
zxc0
Датчика комуникира с Shelly чрез (снимката отдолу), за съжаление не може да се зададе чувствителност от настройките, за разлика от другият им датчик. Трябва да пиша на съпорта да видим дали е възможно да го добавят като функция. Щом има промяна от 0.1C праща инфо към HA и той пише в историята. Датчика е трижилен, има и двужилни.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38825&stc=1
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38836&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38837&stc=1
Малко сухи данни от мен от 27.01.21 от 10 сутринта до днес 3.2.21година 10 сутринта- 45,5 киловата за панасоника +44 киловата за мхи-то= 89,5 киловата за 168 часа=530 вата осреднено. Помещенията са същите. Мхи-то е в 12м2 а Пената в 37м2 южно изложение без помощ от никъде. Мхи-то е настроено на 24 но прави 25 градуса и последно време е постоянно на 3 турбината, гледам да не си играя с ДУ много, една вечер и един ден пуснах климата да работи на 25 и правеше 26, че жената нещо. Панасоника е на 23 градуса и турбина на 3 постоянно освен ако някой ден не е супер слънчево и го намалям на 18 за 3-4 часа.
Мхи-то е с ЕМОС-а
Панасоника с СОНОФ-а
  От снощи Midea 09 Breezeless настроена на първа степен - 20%.
 Прикачен файл 38841
     Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  Дефроства и он оф ли работи че изглежда така графиката. Мойте 2 хитачита стари модели топлят целия апартамент 4 стаи и коридор чак ако застуди по трайно пускам и Панасоника в спалнята, но тази зима при нас е много мека и без никакъв сняг. Работят си  с дни без да си променят много консумацията, около 370-390.Така с под 800 вата си топля 80кв.в стаите без климатик е 22-23 а с климатик 24,5
  В София, снощи нямаше никакви дефрости и никакви он/офф-и...
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38842&stc=1
  Стаите ми са със вътрешна изолация и всичките ми климатици работят ОН/ОФ. А вчера почти през целия ден валя сняг, влажноста беше 94% и имаше и дефрости.Но от графиката се вижда, че дефростите не са по време.
     Отговор: Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
mystikalrs
   ...............в стаите без климатик е 22-23 а с климатик 24,5
    Що даваш пари на вятъра за 1 градус разлика ами не ги спреш?
bobivg
   Ми по датчиците на моите климатици (от софтуер който ги чете) нещата изглеждат доста по-спокойни.  Няма резки промени. Записа е на 2 секунди, най-малката стойност която може да задам за запис. Само датчика за вътрешна температура ми го показва през стъпка 0,33 градуса всички други ги показва през 0,4градуса.
    Силно мотивиран от това, реших и аз да кротна моят датчик. За сега ми се получава.... след 13:45 (имаше спиране на тока) ...въпреки, че още съм в период на донастройване / доизпипване за да стане още по мазно;)....
По всичко изглежда, че датчика си мери много адекватно защото при външна темп над 12-13C си сваля минимума на 300-310W, а под тези темп. покачва на 350-360W както е по сервизно.
-Лилавата линия от втората снимка е външният датчик
-Синята линия от втората снимка е темп. според прогнозата
-Жълтата линия от втората снимка е темп. в стаята в която е климатика според ShellyH&T
Относно работата на климатика, спирам да вярвам на прогнозата и ще си гледам датчика.
В този ред на мисли, в условията от последните 2 денонощия. Дефрости се редят през час и при +5 +7C, при 90-100% влажност, мокър сняг и .т.н.т. както 9-ката , така и 24-ката
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38844&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38845&stc=1
morfei1
    Преди време опитах да ви намекна нещо в тази посока, но се опасявам, че не бях разбран съвсем правилно. :)
  Чесно казано не ми се вярваше, и не съм очаквал такива разлики, но фактите са си факти и няма как да ги отрека.
  morfei1, така на мен ми изглежда по-лесно разбираемо как се изменя температурата. Тази прогнозната температура която се различава много от измерената за какво я ползваш и тя каква е температура на въздуха или температура на усещане?
  Намата ми е на балкона до климатика, не я грее слънце, но пекне ли откарва 10° отгоре. При облачно мъгливо е 3...5° отгоре.
bobivg
    Температура на въздух, имам и на усещане, но него го премахнах по отдавна (тоест не го следя) иначе гледам какво показва в момента. Прогнозата темп. също ще я махна от записите, просто още ми е интересно да съпоставям с реално измерената от датчика. за сега наблюдавам твърда разлика от 5 - 6C.
Гледаш прогнозата 0C викаш си а то нормално да дефрости в тва влажно време, поглеждаш датчика и гледаш 7C и си викаш кво става тука, що тъй..... ами от влагата, няма от кво друго да е. Това е най-големият мор поне според мен. Наскоро като беше сух студ, дефростите бяха на 4часа. жалко, че тогава не го бях монтирал сензора, за да видя колко реално е външната темп.
