  Според мен пък точно такива мнения просто зомбират нормалния потребител
Един въпрос?
Написах ти ,че притежавания от мен климатик ''мърка'' с малко над 100w.Сега ти виж долния,който още като прочетеш х-те е явно ,че нямя как да ''мърка'' като умряло коте.И ти позна,че този климатик ще употребява повече енергия от моя ли???
 https://climacom.com/bg/produkti/m-s...imatici/msz-fh
Ха дано.То като чете форума на човек едва ли му трябва баба Ванга.
п.с. А някои от нещата които си писал наистина са важни,тъй като ги няма в х-те.Като пукане на пласмаси,вибрации....Не знам защо ги добавяме като контрамнение на моето,в което не съм казал нищо такова
Но не знам защо са написани като моето мнение беше само за ''мъркането'' и всъщност трябваше да добавя термини като ''развърта''(може и ''превърта''),''машината'',скоро някои като не са добре май няма да ходят на лекар ,а ще звънят в сервиза(ако много се задълбочат в четенето).
И накрая ще им ''моднат'',да не казвам какво.
  То и на моето Hitachi 25 RPE по спецификации му дават да работи с минимум на отопление 250 вата. На всички сайтове на климатици и спецификации които гледах преди да го купя пишеше 250 вата минимум на отопление. И наистина като го пуснеш в неотоплена стая докато я климатизира си работи с минимум от 250 вата. Само че аз съм с вътрешна изолация и всичките ми климатици  работят в ОН/ОФ режим. И като влезе в ОН/ОФ режим същото това Hitachi 25 RPE вече работи с минимум от 360-370 вата. Моля те да намериш някоя спецификация за Hitachi 25 RPE където това покачване на минимума при ОН/ОФ режима на работа да е написано защото аз такава не намерих. Затова аз във темата която съм направил за Hitachi 25 RPE съм го написал и обяснил за тези които искат да си вземат този конкретен модел какво реално да очакват от неговата работа.Според мен форума е точно за това, аз затова го чета за да добия представа за реалната работа на различните модели климатици. Също така пиша за работата на климатиците които имам и качвам графики за тяхната работа за да съм полезен на колегите от форума които се интересуват от това. Това за зомбирането което си написал не успях да го разбера, съжалявам.
  :BigGrin
През цялото време обяснявам,че минимум и он/офф на отопление нямат никакво(ако не обратно на писането във форума).Не знам защо ми е да търся минимум на HITACHI .Показах 2 климатика,FH/KGTA...Въпреки ,че имам единия съм сигурен,че другия е по-добър независимо колко му е минимума и кога прави он/офф и независимо от мненията на някои други.
Остава въпроса само за цената.Но това е положението и не зависи от моето желание.
п.с. И какво като работи Хитачито с едиколко си вата???
1.Изчислил си че обявения COP не е верен и от Хитачи и EUvent просто си лъжат???
2.Нещо друго,напр.,че не е по-комфортно през зимата да ти духа наистина топъл въздух и после да спре.Не казваш,че при това има голям шум,така че отпада.
Нека да не се вземаме много насеризоно
   Това може би само ти си го разбра.Искаш или не в неотоплена стая климатика ти да работи с 250w???
Kaк така е неотопляема и климатика си работи на минимума???
  Не сме по темата и затова ще обясня само за Hitachi 25 RPE.При първоначалното включване на Hitachi 25RPE в електрическата мрежа той си работи на отопление до достигане на зададената температура като слиза до обявения си минимум от 250 вата при достигане на зададената температура. След като превиши зададената температура климатика влиза в ОН/ОФ режим на работа при който вече минимума на същия този климатик е 360-370 вата. Ако проветриш помещението, изключиш климатика от контакта и го пуснеш отново всичко това се повтаря. Така му е зададено софтуерно и не може да се промени. Но това не го пише в нито едно упътване на климатика и в нито една негова спецификация. С една дума този модел Хитачи реално работи с минимум от 360-370 вата а не както го дават по всички спецификации с минимум от 250 вата. Затова съм го написал в темата за този модел след като го разбрах.
GLARYS
   Не сме по темата и затова ще обясня само за Hitachi 25 RPE.При първоначалното включване на Hitachi 25RPE в електрическата мрежа той си работи на отопление до достигане на зададената температура като слиза до обявения си минимум от 250 вата при достигане на зададената температура. След като превиши зададената температура климатика влиза в ОН/ОФ режим на работа при който вече минимума на същия този климатик е 360-370 вата..
По темата сме.Независимо за кой климатик говорим/
Сам си написал.че може да работи с 250w,а после казваш 360.Друг е въпроса кога прави това из защо.И смяташ,че като го прави при твоите условия във всяка друга стая ще е същото ли?
Не ми се разваля хубавата седянка в темата.Това искате да си пишете..добре...Т.е. щеше да е добре ако много хора не четат това и си мислят,че трябва денонощно да си мерят и следят климатиците.
Скоро един колега ме пита на лични за един климатик,колко му бил мин.,до колко разсвъртал и др. явно прочеъени във форума басни.Аз в темата изрично бях писал,че ми е вързан дирекнто към кутията и не мога да сложа у-во.Пък и да мога не ми е нужно.COP/SCOP са обявени,климатика държи постоянна температура през цялото време(не се е изключвал,но и едва ли има как при темп от минус 8 до нула)няма шум и вибрации и сега вместо да си пия питието,аз ще се занимавам да меря неща с които да  зомбирам потребители....ДА,те нищо няма да разберат от замервнията ми.
Така е в бг(това вече е извън темата,но всички теми опират до едно-на кого вярваш в този живот и на кого не).
Казват,че 10 000 бг пиели белина(мисля хлордиоксид).И защо?Ами прочели от знаещи и разбрали.
Наскоро един комп. специалист също ми разправя,че вземали с жена си и аз направо онемях,а какво да кажа след като това е масово явление.
Вместо да вземат да прочетат как да си повишат имунитета ,четат фейса и гълтат белина. Със сигурност препоръчана от големи специалисти.Не знам даже кво са замерили и как са убедили 10 -ки хиляди(защото 10 е предполагаемо ,но не доказано число),какви анализи ,собствени или чужди и т.т.н.
Но вседки си знае и трябва да мисли за себе си.Ако той не иска да си помогне и Господ не би успял...Въпреки ,че е българин:).
За последното му дължа голямо извинение.
С това мисля да приключа.Кой разбрал,разбрал.
  Ако не замерваш, как разбра че "мъркаш" със 150W на KG-то?
Сподели малко впечатления за KG-то в съответната тема, че ми е мерак, пък само ме отказват от него.
Не се заяждам просто питам?
     3 Прикачен файл(ове)
  Разхода на Midea 09 BreezeleSS за последната една седмица.
 Прикачен файл 38779.
                          Засякох и минимума от 250 вата с който работи на тих режим днес Midea 09 BreezeleSS.
 Прикачен файл 38781
 Прикачен файл 38780
  Странно работи моят климатик.
До 19:00 заданието беше 20C, поддръжа 19C.... вентилатора работи на LOW (въпреки че е настроен на HIGH). Не си дава зор.
В 19:00 му задавам 22C и се сеща, че трябва да догонва чак към 21:30. Предполагам в началото към 21:30 - вентилатора е бичил на HIGH, към 24:30 вентилатора по скоро работише на MED (въпреки, че е настроен на HIGH), което е рабираемо за Фуджицу.
Със задание 22C гони 23C и не изключва..... със задание, 20C изтърва 1C и бичи он/офф като ненормален.
Освен да пробвам със задание през деня 18C и вечерта да му дам 20C да видя кво ще прави.
Не се оплаквам като за 15+ годишна машина съм доволен, но...... :)
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38787&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38788&stc=1
  Брийзлеса току що закръгли 2000 часа без да е изключван ,за тия часове е изразходил 298,3 кВ .. градуси не пипам ,при зададени 20 поддържа 21-22 в помещението ; в момента навън е 2° ,закротил се е на 190 вата
  Около 405 кВ за Януари са ми изхарчили 3 климатика, което са 238 лв. по цена на Декемврийската фактура и то без такса мощност (стопански ток), иначе шяха да са под 100 лв :(
194 за 14 LMCB
73 за 25FTXF
136 за 25FTXF
Държа ги на 20-22 (рядко на 23) градуса, като правят 23-24 градуса на това задание, изключвани са от време на време. Излиза, че с около 544 вата на час топля всичко (около 120 м2 чисто тавански етаж от блок, отгоре няма нищо, плоча с изолация само 3 външни фасади, четвъртата е на калкан с духа сграда) в едната стая няма климатик, там отварям вратата като искам да стопля, не се ползва постоянно. Февруари няма да ги спирам, да видим, то пък може да е по-топло.
Декември 316 кВ
25FTXF - 104
25FTXF - 70 (това приблизително, защото имам данни за 19 дни само, на тяхна база съм добавил другите дни средно-дневно)
14 LMCB-142
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dc045b32b4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a80010667d.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0bfa5a86f6.jpg
  От снощи...
До 18:30 задание по ДУ - 20C
От 18:30 до 8:30 задание по ДУ - 22C
По всичко изглежда, че след почти 12часа работа с 340-350W, дори при положителна темп. (реално измерена) около 3-4C е направило котролен дефрост в 6:20. при влажност около 90%.
След което вероятно е темперирало помещението и е започнало да работи он/офф.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38796&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38797&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38799&stc=1
morfei1
   От снощи...
    Лесна задача ни се падна.Остава да познаем кой от 3-те работи,къде работи и още няколко малки подробности.
Добре че,както изглежда на много всичко им си е ясно.
inches9
    Стая - 15m2 + Коридор - 5,5m2 + Баня - 7,5m2
 General - ASH9LSB - 27,7m2
  morfei1, много къдрава външната температура нещо ме съмнява че мери коректно джаджата.
bobivg
    Мери, мери, просто опреснява през 0.1C. на всеки 20-30сек.
Ето как изглежда външната темп. в Shelly Cloud усреднена на час.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38800&stc=1
