morfei1
Абе по вашите сервизни, няма ли ей такива таблички
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38729&stc=1
Вместо да си правите напълно безмислени експерименти и да си мотате работата на машините в туй студено време, просто да си отворите pdf-а?:BigGrin
Да не се приема като заяждане, но и на мен ми стана интересно какво значение има доколко се развърта компресора при отрицателни темп и макс задание :)?
Морфи няма заяждане споко, По желание на Рос го направих. Предполагам знаеш че поне половината климатици на нашия пазар за да не казвам 90% имат разминавания с техническите характеристики, като на някои марки и модели е толкова фрапантно че незнам. Излиза модела като картинка и данни и си викаш еха това ще е флагман, една година по късно половината неща дето са написани не се случват точно както е написано.
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
[mention]morfei1 [/mention] говори за възможностите на машината, в частност компресора.
[mention]peter`s [/mention] , благодаря. Остана само същата гимнастика при отрицателни. :) Свалил е на 1000W, заради ограничението по температура.
morfei1
Kasap
Ако разбирам правилно в такъв случай, ако PM се върже към вътрешното тяло и се намери място за него някъде там, ще измерва изцяло консумацията на вътрешно+външно тяло?
клапата максимално надолу ли,беше на 2 позиции преди крайно долу
energie007
Връзваш го там, откъдето е захранен климатика. Най-удобно е някъде около клемореда. Други варианти са табло, разклонителна кутия, конзола за контакт и т.н. Устройството е с размер на кибритена кутия.
energie007
PM доколкото разбрах няма как да се монтира в моя случай при липсата на външен контакт.....
1PM монтирах днес, в разклонителната кутия.
Трифон Панайотов Трифонов
Само дето нямам идея къде е разклонителната кутия при мен :D Явно ще се монтира при външното тяло.
Zs-s , 7ца в 18.5кв.м. на 22° външните паднаха до -7. Ауто Фан. Нито един дефрост :https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9e4009bcf3.jpg
Sent from my SM-M215F using Tapatalk
За 24 часа 7 киловата на мхи-то и 6 киловата на панасоника, мхи-то е настроен на 24 градуса и вент на 3 но реално в стаята е 25 градуса, в хола панасоника е на 23 и вент на 4, няма студени течения и е много топло, едва се седи в стаята, щом и на жената и било топло през ноща значи добре свършена работа. Температурите в Плвд бяха около минус 2 нощес, Офф и дефростти не съм хващал. Цената за комфорта е 540 вата усреднено на час.;)https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38739&stc=1
Объркал съм разхода малко с 2 киловатана на мхи-то, сега мърка на 176 вата поддържа 24 градуса и вент на 3, намалих от 23 на 22 на панасоника, вента пак е на 4
Guroto
При задание 23° и ръчен режим 15%, консумацията е 603 вата при -9°.
Прикачен файл 38696 Прикачен файл 38697
В стаята стана доста топло и на жената и е гот, климатикът не е дефроствал през нощта, съответно не ме е будил и аз съм доволен също.
При задание 23° и тих режим,консумацията е 476 вата при -7°, като климатикът дефроства три пъти през нощта, през около 3 часа.
Прикачен файл 38750
Прикачен файл 38751
energie007
Звъннах на пичовете от Shelly и ми казаха, че Pro моделите все още са в тестова фаза и се очаква някъде през февруари да ги пуснат на пазара.
Днес пуснаха в продажба Pro-серията.
Смятам да заприходя няколко джаджавки. :)
peter`s
Наистина не знам какво е значението на колко мърка в даден момент.
Аз проверявам по един път на ден и то дневната консумация за да си правя изводи какво става в една исъща стая при климатиците които съм имал с разл. характеристики и COP.Просто много ме съмнява,че мога да разбера нещо друго от кой да е климатик работещ при други условия.
Та...KGTA днес ''мъркаше'' със 148w,но по-важно е че наистина в сравнение с друг който съм имал на това место като цяло е много икономичен.И отговаря на обявените характеристики,нещо в което нито за момент не съм се съмнявал.
Ако всеки колега от форума споделя подробно как работят неговите модели климатици при неговите условия-имат или нямат изолация неговите помещения при различни външни температурни условия тогава всеки който чете форума ще добие престава как работят различните марки и модели климатици и конкретно ще добие представа кои точно модели ще работят по комфортно при неговите условия.Така всеки който предварително се е запознал във форума с реалната работа на даден модел климатик и е запознат с плюсовете и минусите на работата на конкретния модел климатик след неговото закупуване няма да е неприятно изненадан от минусите при работата на този модел.За съжаление няма модел климатик само с плюсове при работата си. Защото различните модели климатици работят различно. Едни климатици си вдигат минимума при определени условия и не го свалят веднага след развъртането на компресора след ОН например и работят така точно опредено време ,защото така им е заложено във софтуера. Други модели имат заложени дефрости по време при падането на външната температура и е добре да се знае през колко време дефросттват. Всяка марка климатици работи с различен минимум и е важно да се знае точно колко е този минимум. Защото много модели климатици имат даден минимум по спецификации който климатика го поддържа и работи на него преди да влезе в ОН/ОФ режим-например при първоначалното пускане на климатика в неклиматизирана стая, но влезе климатика ли в ОН/ОФ режим на работа реалния минимум на климатика се оказва доста по висок от дадения във спецификациите за модела.Важно е и дали този минимум се покачва с падането на температурите или не.Колко тиха е работата на втора степен на турбината на климатиците които на автоматична степен не слизат до първа степен на турбината и т. н. Важно е и колко тихо и комфортно работят различните модели как се държат при дефрост и при ОН/ОФ, пускат ли пластмасите на вътрешното тяло, чува ли се вътре в стаята външното тяло и т.н.
