Абе едва ли някой очаква абсолютна точност от тези контакти. Работата е горе долу.
Два еднакви бойлера 2kw с две еднакви устройства за измерване.
Единият прави 2-2.1kw, другия 1.7-1.8kw. Дали устройството мери грешно или нагревателя на единият в действителност консумира по-малко, не съм се занимавал да разменям устройства, защото не ми е толкова важно.
Имам контакти които отчитат 8-10% повече от други марки вързани на един и същ уред/и.
Напрежението при мен за последните 24часа.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...075e9fc10a.jpg
Sent from my MI 8 using Tapatalk
franki1
Ти сериозно ли мислиш, че устройството ти показва вярно при изчислението на мощност.
Умножи напрежението по тока, за да получиш мощността във W и ще бъдеш неприятно изненадан.
Умножи всичко което умножаваш по 0,73 (колкото долу-горе е бил косинус Фи в момента) и ще бъдеш приятно изненадан.
Има контакти и контакти, дори един и същи модел/марка според партида пак може да са различни.
Имам такива дето мерят сравнително добре и такъв който дава доста по-голямо отклонение.
Ситуации всякакви.
Дори от 20лв. Контакти мерят косинуса.
Някой дори го показват на дисплея. Други не го показват, но го вкарват в уравнението.
Сравнявал съм ги и с качествени ампер клещи. Точно на реотан.
От десетина контакта които са минало през ръцете ми, най голямото отклонение беше 5% на единия от Конрадските ми контакти. Другите цепят вата.
Така че при 3,5,дори и 10 процента да е разликата, изненадата няма да е чак толкова голяма.
Малко сухи данни. Панасоника(показва към 80 киловата минус 17.7 кв от мналия път на 03.02.22) = 62.3 киловата за 336 часа. МХИ-то показва 414 киловата( 344кв на 03.02.22)=70 киловата за 336 часа. За двата=132.3 киловата за 336 часа или 0.393 вата на час осреднено за 50м2, Пловдив, южен апарт без помощ от никъде, в малката стая 12м2 настроен на 24 в хола 37м2 вечер след 16.00 се пуска на 22 и някой път остава така някой път го намалям на 20 за през ноща и сутринта към 11 го намалям на 18 градуса до 4-5 следобед, така е с мхи-то към 11 играе бутон номер 18 до към 4-5 следобед и после на 24. В пловдив е пролет. Всеки ден проветрявам по 15-20 мин навсякъде.Прикачен файл 38963https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38964&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38965&stc=1
Е, то и на други места е пролет;).
Една машина в 50кв, под 300W на час и върви надолу, нормално.
Здравейте.
Консумацията на Мидеата за месец февруари е 160 киловата.
Прикачен файл 39021
Ето и моята консумация за предните месеци на Toshiba RAS-285UDR. Хол и поддържане на 25гр., чат-пат и включване на турбо и отваряне на врата към трапезария.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39022&stc=1
Със затоплянето на времето и при мен се появиха офчета :(
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39155&stc=1
Моите са в офф от копчето почти по цял ден. [emoji16] Само големия поработва повечко.
Kasap
След ударното подгряване тази сутрин, направих като Роската- направо ги шътдауннах. Средна температура, към момента- 23 градуса. Мисля, че няма да има нужда поне денонощие- зависи от времето. Райко разнася по радиаторите около 33 градуса.
Какъв модел ти е Шелито?
Моите не правят такива графики- 1РМ са.
Трифон Панайотов Трифонов
Това конкретно е Shelly Plug S, но имам и 1PM. Графиките ги прави софта - ХомоАсистънта поддържа твоите устройства, само да ти се занимава...
Позатоплиха се сградите от Слънчо. Аз съм на 40 минути ОФФ въпреки външните температури от между 5 и 10 и ниската консумация.
Това е за Дайкина. Другите няма смисъл да ги поствам. При тях е още още по голям паприкаж. Графиките направо не са за гледане.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39157&stc=1
Ето и нощните температури.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39158&stc=1
