Mig82
   Ако два дни не е работил и въпреки това в офиса ти е 21°  как очакваш да работи климатика повече от 20-30мин. на задание 23 ?
 То само твоето присъствие би вдигнало 1-2градуса за час.
Щом не ти харесва и имаш подаръци за енергото , отваряш всички врати и прозорци и се радваш на работата на климатика ...
Той като работи след 2 дни почивка е супер. Ама малко след като стопли почва 10:3 и прегрява. Аз предпочтам 24, но за тия минимум 10 минути работа стига и до 25.5 и ми става топло.
Слагах термометър горе на вътрешното тяло и не можах да му схвана логиката за включване. Включва при най-различни температури, явно включването е по време - 3 минути след като е спрял. Обаче по някога включва след 20 минути, абе луда работа, температурата в стаята силно варира.
  Това е май т.н фузи логик /размита логика, т.е нема логика/.
И аз съм слагал термометри (ntc допряно до неговия датчик) обикновенно включва/изключва с хистерезис 0,5°. НО съм го хващал и след 0,1° да включи само защото са минали тези 3минути. Време и температура са в някаква връзка.
Уреда с който меря е Unitec EIM-812   Климатика е Fujitsu 12 KMTA.  Стая 17 м2, с изолация на тавана и на единствената външна стена. Стаята няма съседни помещения които се отопляват.
Външна температура между 10 и 17 градуса за 24-те часа измерване. Вътрешна 23 градуса.  За 24 часа изразходва 4,01 киловата.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37543&stc=1
С този уред не се притеснявам да засека и другите инверторни климатици из домакинството, но ме интересува да не го прецакам, ако тръгна да засичам и конвенционалните климатици?
Имам 3 конвенционални: Panasonic 18-ка, Panasonic 12-ка и Midea -18 HR (20 000 Btu при отопление). Когато Мидеята включва мотора, лампите в стаята премигват  :( .  На Midea-та пише Rated Current Heating- 9.2 A; Rated Input Heating 1980 W, Max Current 10 A; Max Input 2080 W;
Уреда уж  мери до 3500 Вата и 16 Ампера, но не знам дали има защита, а и това премигване на лампите ( лед крушки по 9 вата) ме притеснява.
Има ли някакви пикове при завъртането на компресора, които да надхвърлят описаните стойности по табела?  Мога ли да си прецакам уреда ако тръгна да меря конвенционалните 18-ки?  В ръководството на ватметъра пише да не се натоварва над 3500 W.
     3 Прикачен файл(ове)
  Айде и от мен един “заветен” минимум.Емура 20(7ца) на R410 в 15-6кв.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37578&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37579&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37577&stc=1
Работи така повече от час, по-надолу не ще.След като му монтирах Сонофа (около час беше изключен) много плавно вдигна до 500W, задържа така 1/2 мин. и тръгна надолу.Турбината също развърта плавно.
При консумация по-малка от крушка и половина обаче струята е топла, но далече от тази на машините с висок минимум.
Ама то угодия няма;).
  Така е. Емурата като е видяла под нея четворния радиатор и си е глътнала граматиката.:) Ама като слагаш все разни екзотични клими - нексура, емура.....:)
Поздрави и със здраве.:Drinks:
  Малко статистика от Edge-овете (10 000 и 16 000) и Daiseikai 9 (10 000) при Т=-1.
 https://www.youtube.com/watch?v=7ExpTFbmoY8
  Какви са тези тези консумации от дайсейкаите по 350...450W, преди клипа ли си ги пуснал или аз нещо накриво гледам.
     Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
joroooooo
    Жоро, добри са ти загубите. Поне от цялата история покрай теб, се разбра още нещо, освен проблемните мотори. Тези климатици наистина могат да топлят добре!
milanov
    Ами, студено си е :)
Нямам топлоизолация. Само с нова дограма и тройни стъклопакети 4-сезона съм. Къща, тухла, първи етаж, без топлещи съседи... туй то :D
Днес ако ми остане време след обяд, ще направя и още едно такова клипче (при по-висока външна Т).
  TSWF цепеняка  напълно  отне  работата на  18-ката  в хола.   За октомври има навъртяни  122kw срещу  едва  74kw  за  Хитака.  Явно  работата му  като  истински  инвертор  спомага  18-ката да  не  се  напъва  изобщо.
  Щом не ви е студено на 21°.
     5 Прикачен файл(ове)
  Ето ви още една консумация на мултисплит с три вътрешни тела Prefera на Дайкин!
joroooooo
    Много харчи 16-ката, за 7 дни 98квч при такива ниски температури на отопление.
  То стана ясно, че на Жоро машините работят при сериозни загуби. Поне може да се прецени какви са им възможностите.
