Всички колежки през времето, когато няма още парно, си пускат климатиците на работа на 27-28гр. То вярно, че сме в просторни и високи помещения.
Това за Миг-а.
Как не ви омръзна това мерене?!?
VanDan
Това за Миг-а.
Какво трябва да означава примера ти ?
Че колежките ти са някакво мерило за правилно използване на климатик ? че служебните неизолирани помещения с 3.40м. таван имат нещо общо с жилищните ?... ти па вандане що се включваш в "меренето" с примери от служебно изнасилвани климатици ?!? Периодично нещо в климатичния раздел те дразни , кажи си какво ?
Повече от два месеца климатика ми Hitachi 25 RPE беше постоянно със смарт контакт за измерване на консумацията и от време на време съм му слагал и броадлинк. Последните дни на Хитачито много му отслабна дебита на издухвания въздух от вътрешното тяло, започна да духа хладна струя въздух дори и когато трябваше да догонва зададената температура и взе да не може да достига зададената температура.Изключих го от контакта и му махнах батериите на дистанционното за няколко часа.След това включих отново климатика директно в ел. мрежа без да му слагам смарт контакт. Веднага климатика усили дебита си на издухвания въздух и струята му стана топла. И пак взе да поддържа в стаята един градус повече от зададената температура както преди си работеше. Не знам дали се оправи от рестарта който му направих изключвайки го от тока или от това, че му махнах смарт контакта но това са фактите.
Mig82
Помайтапих се чисто приятелски, че написа че само малко дете можело да си помисли да си пуска климатика над 25гр. Не само колежките на работа, но и жената и дъщерята докато бяха у нас пускаха нашите 2 на по 26гр. Обичаха си жегата. А 26гр. на климатика за мен субективно ми отговаряше на не повече от 23-24гр. от радиаторите на парното. Един приятел в къщата си пуска и той понякога едно LMC на 26гр. Най-често е в хладни помещения, където трудно стайната расте бързо. Не видях някъде да съм ви давал акъл на колко градуса било правилно или не. На който както му харесва.
Не ме дразни нищо. Аз да имам само няколко поста в целия форум последно време. Просто попитах без нотка заяждане, не ви ли доскучава едно и също да си разменяте. Но щом ви влече, лошо няма.
Всъщност се извинявам за писането. Най-добре модератор да изтрие постовете ми с липса на графики и данни.
Абе нещо не виждам шегата , особено онази част
"Това за Миг-а" ...
Sent from my SM-M215F using Tapatalk
Миланов, сряда ходих до София. Там си беше зима, блазе ви. Ние сняг като хората не сме виждали тази зима. Минусови имаше, но сняг не.
И при нас така.
Сняг няма ама дефрости дал господ. ;)
Кое дефроства на сухо, новото ли хеви продължава.
Миланов , става и като приложение за времето , само че кривата е обърната спрямо тази за външните температури :
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e3cddda4d6.jpg
При мене много подскача времето. Ей, развалиха го това време, едно време какво време имаше....
Прикачен файл 38883
Ами обади се, защо пък не?
ако прави дефрост при +10 това е софтуерно заложено и не знам как може да се модне .. модването е ако под нулата ги подкарва ,или под -5 да речем ,-10 .. той за да дефроства при +10 значи изобщо в това разклонение на алгоритъма не участва дефрост термистора
