Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
Случайно в една от темите, един човечец сподели графики и моментна консумация от смарт контакт tapo p110. Взех та поръчах и честно казано ми харесва. Само че, графиката я изчертава на стъпки по 5мин., което често не хваща офф или контролен дефрост, които обикновено води до пропускане изчертаването им на графиката.
Някой знае ли друг модел, подобен на този, само че да чертае графиките с по-малка стъпка, примерно 1 мин.? Само че, да си ги изкарва в приложението на телефона, а не да се занимавам да инсталирам софтуери за PC, което да седи денонощно включено, за да ми изкара някаква адекватна графика.
Иначе, ето 1-2 снимки как изглежда приложението:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4799ad20e8.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9a2adcf566.png
Аз лично не знам за такъв контакт.
Толкова ли нямаш един лаптоп който да седи включен постоянно?
Аз лаптоп никога не изключвам седи си забит в контакта постоянно. Нагласил съм само екрана да се изключва след 30мин неактивност.
Да не казвам, че има и два настолни които па дори и мониторите им не се изключват по 24ч. Не мога да се разправя с мойте дебелоглавци. Горят ми ток колкото АП-то във всекидневната.
Лаптоп нямам, защото не ползвач, имам си настолен. Въпросът е, че разправията е голяма, не нещо друго. А и ми се ще да си го гледам на телефона. На PC-то не прекарвам много време.
Е кво има да му гледаш. Веднъж на 24 часа да си видиш подробна графика. На телефона си го гледай от приложението на контакта. За обща култура.
Ти си го инсталирай и когато решиш да го следиш го оставяй да бачка.
Като се наиграеш си го изключвай.
Няма нищо сложно.
mimojef
Няма нищо сложно.
Абе четох ти напъните, докато нагласиш всичко, че да изкараш графиките. Не е работа за 5-6мин.
Сега го правя за 5 минути. :)
Само ми трябват 1-2 часа да си припомня:))
Ама пък спя спокойно.
mimojef
И да следя, и да не следя, машината все така ще си работи. :) Въпросът е психологически.
50ZS-W оставен да се бори с 35+15 кв.м гълта средно 550 вата. В по-голямата част от времето е на 24 градуса, когато къпем хлапето го вдигам на 25-6.
Машината е в къща с външна изолация и изолирани тавани.
mimojef
Няма нищо сложно.
Туй за което говориш, ако няма нет в къщата ще си записва ли данните на лаптопа и аз като отида до село да мога да си разгледам записите?
Ееееееее чак без НЕТ не става.
Въпреки, че не съм пробвал. Сега като се замисля що да не стане. Ама поне рутер трябва да има.
Не знам, не знам......... Да не заблудя някой.
Има контакти които се интегрират директно през мрежата, но има и такива които бачкат с Туя примерно и се интегрират през Облак и си трябва нет.
Ако искаш повдигни темата за Home Assistant може да се включи някой от по запознатите.
Ей ви една графика на Daikin 25 FVXM. Работи в 14.5м2 спалня, с отворена врата (за това и не изключва общо взето), поддържа 23гр+. Външна температура -1 до +1гр. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...05a1eed140.png
3 Прикачен файл(ове)
Графика от снощи на Midea 09 Breezeless от първия модел с по тежкото външно тяло 29 кг. отопляваща само 14 кв.м. спалня с вътрешна топлоизолация при поддържана температура в спалнята 24 градуса на 40 процента на турбината и затова често влиза в ОФ. Външна температура минус 5 градуса.
Прикачен файл 41416.
Това е графика с консумацията на Мидеята за последните няколко денонощия като климатика работи 24 часа в денонищието.
Прикачен файл 41417
Това е максималното развъртане на Midea 09 Breezeless при охладена след проветряване стая но през деня като външната температура беше плюс 4 градуса при зададени 30 градуса и 100 процента на турбината се форсира до 1500 вата.
Прикачен файл 41418
Сложих смарт контакт и на Тошо.
Ама чертае ли ги графиките?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d577827abb.png
Задание 23 и турбина на 1 черта (лоу), поддържа 23+гр.
Ето и какво прави след дефрост на -5гр:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...02b1f86e52.png
Дайсейкай 6.5, 10-ка в 14м2, без изолация на таван и топлещи съседи, външно помещение.
А Бушито във всекидневната как е? Дай една негова диаграма и дневната му консумация.
На Хевито нямам смарт, там си е стандартен ватметър. Не съм слагал там, защото изненади няма. Куче е и вади е*аси ефективността, дори заскрежен.
