  Благодаря за информацията. Това е сметката за двете термопомпи или само за едната?
  това му е сметката за къщата - тоест и за двете - за първа зима е с тях и е много доволен . Нямам си на идея защо 2, но гледам ,че на доста къщи се слагат по 2 - предполагам делят етажите или някаква друга шмекерия - да кажем ,че е сложил 2х6 вместо една 12 - най-общ пример. Може би тука се гледа опция да изключиш директно един етаж , ако няма никой.
имай предвид ,че къщата е малка - от стандартните 8х9м,третият етаж е тавански , а изолацията и дограмата добри , тоест отопляемата площ най-вероятно е макс 180кв . На мен ми излгежда супер евтино , а смятай ,че ако е с подово ще е доста по-добре
Poco
    В такъв случай 250 лева е много добре.Мой приятел от София, в апартамент  с Мицубиши Хеви Хидролюшън  и подово + БГВ,от средата на декември до средата на януари 803 киловата 175 лв.
  Пускам малко информация, относно консумацията на Fujitsu General ASHG12LMCA. Машината се използва в стая 16 кв.м с височина 2.5 м, сградата е тухлена къща на един етаж без каквато и да било изолация, само със сменена дограма(най-обикновен двоен стъклопакет Бяло/Бяло). Най-общо казано топлозагубите са ОГРОМНИ. Машината е пусната да работи на 11.10.2023 при следните настройки 20 градуса от ДУ,настройка на вентилатора Понеделник - Петък от 09:00 - 17:00 2-ра, от 17:00-09:00 4-та.Събота и Неделя 24-часа 4-та при 20 градуса от ДУ. Реално достигната температура при гореспоменатите настройки в стаята варира от 18.5 сутрин до 20 следобяд.Общия разход на електроенергия за периода от 11.10.2023 до днес 15.02.2024 точно 800kW.
  [QUOTE=ccankov73;1057843]Бре, 30С в полунощ. Случвало ми се е, но … хм, в Африка.
Емурата(20ска/7) слезе на 100W, даже и офи, но чак сега…
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40808&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40809&stc=1
Тая нощ ще се спи на климатик, ясно.[/QU
 WiFi контролера за Емурата brp069b41 ли е, би ли погледнал? И има ли всички функции, примерно като на перферата?
  brp069b41 да този е, има си всичко, без консумация.
ccankov73
Благодаря!
  Прибирам се и с учудване климатика работи:yikes Жената не ги харесва духалките.
Задание 22градуса. Бачка на 15Hz при минимум 10Hz.
 https://i.ibb.co/yypnH4D/viber-image...-18-55-595.jpg
  Седмичния разход на Midea 09 Breezeless в 14 кв.м. спалня с вътрешна изолация, подържана температура в спалнята 24 градуса.Най високата консумация през седмицата е 5.88 киловата на 17.02. Климатика работи денонощно.
 Прикачен файл 41545
  Слиза, слиза. И 25-цата слиза.
     Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  И колко време държи такава консумация, ако е за няколко минути не е кой знае какво
     Отговор: Re: Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
mystikalrs
    Честно казано, това не съм засякъл. Но около 100 вата може да си работи доста дълго време.
mystikalrs
    Не може дълго време. Продължително време може да работи стабилно на около 180W. Такива са моите продължителни наблюдения. Под +3 гр. и тях не може да ги държи. Работи в някакъв диапазон 120-300+W и изключва от време на време, вместо да закотви на едни 150-180W примерно и да не спира.
rosswen
    А емурата работи точно така - 150 - 180 вата при сегашното топло време и на час спира за две минути и пак продължава.
