  Интересно, компресора е по-малък от 12-ката на европейския дайсекай, а покачването на минимума по-голямо. Поне аз нямам спомен някой да е споделял покачване на 500W в режим на охлаждане.
Явно софтуера е така направен. Ако не те устройва по този начин работата прежалваш гаранцията и модваш датчиците да го залъжеш, че температура е по-ниска и да не си вдига минимума.
     Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  Моят Дайсейкай 6.5 е с компресор 11см3, при външни около 40гр. минимумът е около 200-210W. Работи в помещение около 14м2, настроен на 26гр., поддържа около 25гр.
60-ката ми на Хеви беше с компресор 13см3, при външна 40гр., минимумът му беше около 190W.
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...db03482532.png
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...399d82d66e.png
  КГ 12-ка, външна 36°, настроен на 26 и толкова поддържа
.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41904&stc=1
  Сериозно ли ги настройвате на 26*? Това е баня...
В хола поддържам 22, а в спалнята го бях забравил няколко дена на турбо и термометъра показваше 17*
Rumb@ta
    Ние ги държим на 25 , бутна ли още става много студено .
Rumb@ta
    У наше село ако искаме такива температури привечер отваряме прозореца и вадим олекотените завивки :BigGrin
 https://i.ibb.co/rvxy8Mt/temp.jpg
Вкъщи също го държим на 26градуса и на мен ми е добре, а жената мрънка че и било студено. Има значение и влажността за това как се усеща дадена температура.
  Тук в Пловдив тоя номер не минава. Панела е огряван много време през деня и вечер е топъл и отдава. Във ваше село е добре.
Rumb@ta
    Пловдив + Панел е смъртоносна комбинация по това време на годината.Пазете се.
  Вярно е ,в панел не става .Там е яко пържене и нощем  ,но е вярно и ,че влажността оказва голямо влияние за усещането .Обаче , в изолирана къща в Пловдив става с нощно проветрение като се отвори де що е прозорец през нощта и стане течение  .Тази сутрин вътре бе 22°,вън 21° ,а климатикът го изключвам най-късно в 7 вечерта (25°) .
 rosswen, нашия Daikin 60ка няма никакъв шанс да слезе до твоето  Хеви .Определено съм разочарована от лятната му работа .Минимумът му при 39° външна и 25° вътре е 440 W .Точно като при nanizealot .Има ,няма нужда ,при всяко покачване на външната Т ,си вдига консумацията ,без да трябва .Градусите вътре може да паднат с 2 под зададеното ,но няма да свали консумацията .Е,  и в OFF не отива ,но толкова си може .На Dry работи много по-добре и вече така го държа .Поддържа температурата ,не изсушава особено въздуха .Нормално у нас е  около 52% , с dry  моге да  падне до 48% .Най-ниската му консумация на охлаждане(cool) я тествах през нощта миналата година  - при еднаква Т вън и вътре,  падна до 230 W(по спомен) .Направо смешка .
Виж ,при 15° амплитуда зимата ,разходът му е по-нисък -към 350 W .
  В спалнята го изключвам (SDR-ра )вече и отварям прозореца , живея в Браниполе на 2 км. от Пловдив и вечер падат градусите.
В момента си крета на 70-77вата , вън е 35градуса вътре е настроен на 25 .
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41908&stc=1
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41909&stc=1
  Сигурно въпросът ми ще ви се стори малоумен,но откъде виждате каква мощност е компресора ?
 http://youtube.com/post/Ugkxzco_kqT5...feature=shared
  От сервизната документация на модела. 2YC36BXD#C, Hermetically sealed swing compressor, 1100 W
  Много благодаря ,Aleksandars!
Все пак дебелите manuals трябва да се четат .
Погледът ми се заби на 1,7KW минимална мощност на охлаждане .Ако COP при 40° е 4 ,баш си излиза консумацията при мен -малко над 400W .Пак дойдох до извода ,че толкова си може .Поне се убедих ,че работи на минимума си .
  Погледни положително на нещата :) раздели 400W на броя на стаите. Освен това вентилатора в каналното тяло може стигне до 230W консумация.
Знаем, че си го хвалиш, но по завоалиран начин.
  bobi,разсмя ме :) .
Хваля го на отопление ,да ,но на охлаждане не съм доволна изобщо  .Много висок минимум .Умишлено сега не съм споменавала каква квадратура охлажда въпросната 60ка .Зимата топли 600м3 ,но сега охлажда 300м3 и другите 300м3 ги обслужва една 50ка .На 40° ,харчат 840W за целия обем и за мен това е много ,при положение ,че максимумът без климатик е 26-27° вътре .Не ме кефи,че това му е минимума ,защото и по-малко отдавана мощност ще е достатъчна за нуждите на сградата  .Не съм разбирала какви параметри да гледам като съм купувала .
П.П.Вентилаторът на максимална степен му е 36W .
