Страница 136 от 145 ПърваПърва ... 86126134135136137138 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,026 до 2,040 от общо 2169
Like Tree1866Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2026
    Интересно, компресора е по-малък от 12-ката на европейския дайсекай, а покачването на минимума по-голямо. Поне аз нямам спомен някой да е споделял покачване на 500W в режим на охлаждане.
    Явно софтуера е така направен. Ако не те устройва по този начин работата прежалваш гаранцията и модваш датчиците да го залъжеш, че температура е по-ниска и да не си вдига минимума.
    Apr 2017
    #2027
    Моят Дайсейкай 6.5 е с компресор 11см3, при външни около 40гр. минимумът е около 200-210W. Работи в помещение около 14м2, настроен на 26гр., поддържа около 25гр.
    60-ката ми на Хеви беше с компресор 13см3, при външна 40гр., минимумът му беше около 190W.
  4. rym
    rym е офлайн
    Member
    Jun 2021
    #2028
    КГ 12-ка, външна 36°, настроен на 26 и толкова поддържа
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2029
    Сериозно ли ги настройвате на 26*? Това е баня...
    В хола поддържам 22, а в спалнята го бях забравил няколко дена на турбо и термометъра показваше 17*
    Palev и Poco харесват това.
    Jan 2015
    Usa
    #2030
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Ние ги държим на 25 , бутна ли още става много студено .
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2031
    У наше село ако искаме такива температури привечер отваряме прозореца и вадим олекотените завивки
    Вкъщи също го държим на 26градуса и на мен ми е добре, а жената мрънка че и било студено. Има значение и влажността за това как се усеща дадена температура.
    rosswen и HRS9 харесват това.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #2032
    Тук в Пловдив тоя номер не минава. Панела е огряван много време през деня и вечер е топъл и отдава. Във ваше село е добре.
    bobivg одобрява това.
    Aug 2022
    #2033
    Пловдив + Панел е смъртоносна комбинация по това време на годината.Пазете се.
  11. Junior Member
    May 2019
    #2034
    Вярно е ,в панел не става .Там е яко пържене и нощем ,но е вярно и ,че влажността оказва голямо влияние за усещането .Обаче , в изолирана къща в Пловдив става с нощно проветрение като се отвори де що е прозорец през нощта и стане течение .Тази сутрин вътре бе 22°,вън 21° ,а климатикът го изключвам най-късно в 7 вечерта (25°) .
    rosswen, нашия Daikin 60ка няма никакъв шанс да слезе до твоето Хеви .Определено съм разочарована от лятната му работа .Минимумът му при 39° външна и 25° вътре е 440 W .Точно като при nanizealot .Има ,няма нужда ,при всяко покачване на външната Т ,си вдига консумацията ,без да трябва .Градусите вътре може да паднат с 2 под зададеното ,но няма да свали консумацията .Е, и в OFF не отива ,но толкова си може .На Dry работи много по-добре и вече така го държа .Поддържа температурата ,не изсушава особено въздуха .Нормално у нас е около 52% , с dry моге да падне до 48% .Най-ниската му консумация на охлаждане(cool) я тествах през нощта миналата година - при еднаква Т вън и вътре, падна до 230 W(по спомен) .Направо смешка .
    Виж ,при 15° амплитуда зимата ,разходът му е по-нисък -към 350 W .
    nanizealot одобрява това.
    Jan 2015
    Usa
    #2035
    В спалнята го изключвам (SDR-ра )вече и отварям прозореца , живея в Браниполе на 2 км. от Пловдив и вечер падат градусите.
    В момента си крета на 70-77вата , вън е 35градуса вътре е настроен на 25 .
    Alexi, bobivg, Rumb@ta и 1 други харесват това.
  13. Junior Member
    May 2019
    #2036
    Сигурно въпросът ми ще ви се стори малоумен,но откъде виждате каква мощност е компресора ?
    http://youtube.com/post/Ugkxzco_kqT5...feature=shared
    Plovdiv
    #2037
    От сервизната документация на модела. 2YC36BXD#C, Hermetically sealed swing compressor, 1100 W
  16. Junior Member
    May 2019
    #2038
    Много благодаря ,Aleksandars!
    Все пак дебелите manuals трябва да се четат .
    Погледът ми се заби на 1,7KW минимална мощност на охлаждане .Ако COP при 40° е 4 ,баш си излиза консумацията при мен -малко над 400W .Пак дойдох до извода ,че толкова си може .Поне се убедих ,че работи на минимума си .
    rosswen одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2039
    Погледни положително на нещата раздели 400W на броя на стаите. Освен това вентилатора в каналното тяло може стигне до 230W консумация.
    Знаем, че си го хвалиш, но по завоалиран начин.
  18. Junior Member
    May 2019
    #2040
    bobi,разсмя ме .
    Хваля го на отопление ,да ,но на охлаждане не съм доволна изобщо .Много висок минимум .Умишлено сега не съм споменавала каква квадратура охлажда въпросната 60ка .Зимата топли 600м3 ,но сега охлажда 300м3 и другите 300м3 ги обслужва една 50ка .На 40° ,харчат 840W за целия обем и за мен това е много ,при положение ,че максимумът без климатик е 26-27° вътре .Не ме кефи,че това му е минимума ,защото и по-малко отдавана мощност ще е достатъчна за нуждите на сградата .Не съм разбирала какви параметри да гледам като съм купувала .
    П.П.Вентилаторът на максимална степен му е 36W .
    Този пост е редактиран от nelinalondon; 17-07-24 в 11:40.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 11:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
