milanov
    Я сподели до колко вата ти развърташе Тошибата при положителни и отрицателни температури, ако обичаш.
  Една идея над минимума на който е работила преди да изключи.
Ако е работила на около 180W , после стига до към 230 примерно и като тръгне турбината пак пада.
Ако е работила на около 260W  после като тръгне до към 280...290
Ако е работила на 400W  тръгва на под 300 и след по малко от минутка отива на 400
Това при вентилатор на авто.
Ако си на 1-ва или тихо ауто може да са отгоре тези числа.
Рядко, може би е нещо като тайм аут, като че ли се ресетва и тогава развърта като при първоначално пускане - може да стигне 600..700W
Това съм го забелязал при много дълъг OFF или след излизане от OFF когато не може да стопли питата за някакво време. НО това не е винаги, рядко е.
По спомен от 3г., може и да ми са се размили някои неща.
150kOm е решението и ......фибран за да не разбираш как излиза от OFF.:)
  Прозореца на V ли е? Миланов
  Не, но 26° съм му задал, фан3 и в момента е облачно мъгливо с външна +5°..+6°.
     Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
milanov
    Имах в предвид максимално развъртане. Иначе моята се държи по същия начин. Аз проблеми с он/офф нямам. На външни 5-7гр не ми изключва изобщо на затворена врата и задание 23гр. После като го вдигне, прави по 1 он/офф на час грубо. Към 0-та пак спира да офф-ва. Като го вдигне отново под -2, пак грубо по един он/офф на около час прави. Държа го на фикснат low, хем предостатъчно издухва, хем е тих.
  При външна +5° ...+7° стига и до 2380W
На ограничение 50% 1200...1220W
При външна -12°...-14° повече от 1450W май не можеше
Това съм го правил веднъж, винаги е на 50% ограничение.
(При тошиба ограничението е по ток, не по обороти на компресора)
  При мен ми прави впечатление, че макс развъртането е свързано със заданието. При 22C, 20C и 18C макса при старт е различен, при темперирано помещение в режим on/off.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
  Външна 6° , Хевито скучае :
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...161ba50234.jpg
Sent from my SM-M215F using Tapatalk
  Midea 09 Breezeless на тих режим  при външна температура 6 градуса. Прикачен файл 38298
  20ZS-W в 21м2 нагласен на 24 в стаята 24,5 вентилатор на Авто
Към 6:00 май е направил един дефрост :) Според датчика на Дайкина в 6 часа температурата навън е била 2 градуса. Този датчик обаче не мери десетици. Възможно е да е било между 1,5 и 2,5 градуса.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38299&stc=1
  Тия дни като задържи ладовинка, хептен ще заработи като инвертор, може и на по-ниско задание.
  А 400W при -2° къде ги забравихте.:)
milanov
    Е не си ли го променил това още ? Дай идея как да го спуснем към -6
:offtopic:
Абе къде се изгуби Jack krauser
Mig82
:offtopic:
    Никакъв го няма, писах му и на л.с. преди 2-3 седмици, ама ни вест, ни кост.
  Това е от мен, за 6 дена 38 киловата във 50м2 +проветряване по един път на ден 15 мин. Режима на работа е следния вечер към 22.00 или горе долу толкоз климатика се оставя на 24 градуса и вент на 2 и голямата клапа на 2-3 степени надолу преди последната-по скоро по на надолу духайки точно срещу вратата. Сутрин към 9-10 часа клапата се вдига 1-2 идеи нагоре и вент на 4(градусите не се барат) и така пак до 10 вечерта. Температурата в спалнята е 23.5 градуса а на хола е 23-23,5 но вечерта към 6-7, сутринта е около 22-22,5 градуса. Последните няколко дена в Пловдив е мрачно но с температури от 0-4 нощни и 5-10 дневни. За последните 2-3 дена нямам нито един ОФФ, за дефрости и дума да не става.
