Ъъъъ?
И колко ще загубиш от тази понижена ефективност, 5стотинки, 5 лева.
А като не се наспиш защото ти дърлят клапи, турбини , и пр. колко ще си ефективен като отидеш на работа...
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
milanov
Ъъъъ?
Нямам такива проблеми. От 5 години все на он/офф спим, с местене на клапи. С малки изключения, като паднат температурите под 0-та.
На мене пък по ми върви спането на инверторен климатик, нещо такова:
Прикачен файл 38322
И....24,5° стайна, не 18..19°:)
Ако толкова държах да са ми "инверторни", отварям вратата към коридора и приключвам. Просто си подбирам климатици с достатъчно тихи първи степени и клапи.
:offtopic:
Абе вие с климатиците си ли спите или с жените..:))?
rosswen
AAA Роска 3/10 режим на диаманта избива рибарника, след което като навърти определен брой он-офф пуска и дефрост, ако на теб ти е в хола ок ама в спалнята над главата ич не ок:)). Решил съм да пробвам скоро до минус 7 как ще е. от 4-5 дена офф не съм имал, от седмица дефрост, може и повече да е :Drinks:. 6-7 киловата се ядва за 50м2
ЗМХ над 0-та ми е 10/3, ама клапите му не се чуват, за разлика от тези на ЗСХ. Както и да е, аз съм си доволен от машините. Спирам с коментарите, че не съм по темата.
:offtopic:Между другото, да отбележа, че на моята нова ЗС клапата е абсолютно безшумна. Смятай щом аз не я чувам като влиза в ОФФ............ Снощи спах при него.
На другият ЗС се чува съвсем, съвсем слабо, но и там ако си разсеян може да я пропуснеш. Клапите за хоризонтално насочване на струята са малко по шумни, но аз на моите съм ги настроил да не се местят.
Турбината на първа степен се оказа, че не е кой знае колко по тиха от на Дайкина първата, но е някак по приятна за слушане :) Малко по нискочестотна е, което на мен по ми допада.
milanov
Колко време минава от както включи компресора докато задуха топло.
Ако въпроса е към мен, точно 56 секунди...
supermario
И аз го бях засичал и при мен е около 60сек.
Моите ОН/OФФи ги пооправих с режим.
8:30-18:30 - 17-18C
18:30- 00:00 - 22C
00:00 - 8:30 - 20C
Не че не цикли пак, но е значително по-малко спрямо това да поддържа една и съща темп. Спя като къпан и нищо не ме дразни. За спалня ми е идеално. През деня не се използва помещението.
Перката я развърта на MED само в 18:30 като му дам 22C за 1-2часа иначе крета на Low.
Sent from my MI 8 using Tapatalk
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38326&stc=1
От 11 вчера до днес 10.00=23 часа към 7 киловата, поддържана температура 24 а в хола горе долу 23
Аз прослушах един дефрост на новия ЗС. Не е от най тихите. Доста отчетливо изпъшква в началото, после почва шущенето и препукване на ламерлите на топлообменника.
Обаче е много кратък само 2 мин. Гледам записите на ХоумАсистанса. Има засечени 3 дефроста от 7:30 до 13:00. И трите са точно по 2мин. Външна температура около Нулата.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38329&stc=1
Объркал се е. Не е имало нужда и се е върнал.
Мимо грозна гледка, аз с офф-нето негодувам камо ли дефрости, работата все повече върви към Ф:lol:.
Не се е объркал щото и другите ми машини имат дефрости.
Не може всичките да са се наговорили и да ме бойкотират. По 3-4 дефроста всичките. Само АП-то има записани 6. Ама той е най натоварен. Бичи на 350-400 вата.
Влажничко си беше сутринта. Валеше и сняг. Да се бъркат, квото искат да правят. Искам да топлят. Другото са бели кахъри.
